Celkem je zde 1362 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Monnyska
Uživatelů celkem: 49 489
Návštěvníků: 1361
Celkem: 1362
Registrace: 9.11. 2012
Příspěvků: 8 | Témat: 2
20.01 2013 5:23
Zdravím všechny audiňáky,
potřeboval bych podadit jelikož už jsem v koncích Mám A4 1.9TDi 85kW PD rok 99,nevím jestli se to již někomu stalo auto při klidné jízdě topí perfektně vše OK jakmile ale zrychlím např. při předjíždění topení náhle vychladne a fouká studený vzduch a ubude voda v expanzce a zůstane na minimu,po chvíli když opět sklidním jízdu vše se vrátí do normálu a auto zase topí teplota pořád OK žádné přehřívání.Celý systém 8x propláchnut termostat vyměněn,hadice dole na chladiči a expanzka pořád studená.Tlak v systému bych řekl v normálu hadice se netlakují a víčko expanzky také nové,mám podezření na ucpaný chladič protože před výplachy bylo vše jak má.Ještě mě napadla vodní pumpa že by nestíhala ale to fakt nevím.Děkuji za každý názor a radu...
Duplicitní téma přeřazeno do Recykle Bine. Originál přesunut do správné sekce by Romijn.
20.01 2013 11:38
Takže nikdo neví? nebo alespon netuší?
Registrace: 15.4. 2012
Příspěvků: 309 | Témat: 4
20.01 2013 11:42
někdy se stává , že vodní pumpa po ohřátí začne prokluzovat , vrtulka na hřídelce , a voda nekoluje jak by měla , ale spíš je divný to zmizení kapaliny
řešil jsem teď taky problém s topením n 1.8T a ta A4 je horzně náchylná právě na výšku kapaliny v nádobce , protože hadice k radiátoru jsou skoro stejně vysoko jako expanska , takže když ti trochu klesne hladina,tak se před radiátorem udělá bublina v hadici a je po topení
20.01 2013 11:45
Díky LukyRS je fakt že to v topení bublá i když jsem to zkoušel odvzdušnit tak stejně bublá
20.01 2013 12:07
hadice vedou k radátoru vedle baterky , tam jsem z toho sundal ten vroubkovanej kryt a dal jsem si tam kousek průhledný hadice abych veděl jestli tam mám vzduch nebo ne , od toho bych se odpíchnul dál
20.01 2013 12:44
Koukal jsem ale žádný hadice tam nejsou asi vedou níž zkrze přepážku zítra to rozhodím a mrknu na pumpu a při té příležitosti i na chladič pak to zkusím odvzdušnit dám vědět co to bylo třeba to později nekomu pomůže když už mu z toho pokvetou na palici ostružiny jako mě
20.01 2013 12:45
LukyRS ještě jednou dík
20.01 2013 13:22
tady z tohohle pohledu vpravo od baterky je takovej plastovej vroubkovanej překryt , v něm jsou schovaný dvě hadice který vedou k radiátoru
20.01 2013 15:22
Super díky na to určitě mrknu já myslel že v tom vedou jen kabely díky moc
Registrace: 3.11. 2011
Příspěvků: 3 | Témat: 0
29.01 2013 21:46
Pane mel jsem to stejny a byla to vodni pumpa,ale mam 1,8t aeb r.97..byla puvodni s plastovejma vrtulkama..nejdriv to zaclo takhle divocit a pak se rozlamala uplne a vyvrel jsem..
29.01 2013 22:02
Diky všem za pomoc a snahu poradit po výměně termostatu,chladiče,výměny víčka expanzky,odvzdušnění topení a kontroly vodní pumpy došlo na nejhorší těsnění pod hlavou a tím to bylo... i když to nemělo žádné běžné příznaky jako olej ve vodě,tvrdý hadice,pára z výfuku,emulze v oleji atd.je už jasno.Ještě jednou díky a přeji co nejméně starostí a poruch.I když...tak audi je audi
Registrace: 29.1. 2013
Příspěvků: 4 | Témat: 1
30.01 2013 12:53
Zdravím, mám stejní problém netopí mi audi trubky jsou teplé až do vozu jde mi jen vlažní vzduch do kabiny vyměnil jsem termostat voda je v pohodě, neví někdo co stím byl sem u mechanika a ten mi řekl že neví co stím a do audi servisu opravdu nechci jed, asi by to stalo víc jak auto
děkuji všem za rady
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
