Celkem je zde 1245 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Corn
Uživatelů dnes: 5
Uživatelů celkem: 49 496
Návštěvníků: 1244
Celkem: 1245
Registrace: 22.7. 2007
Příspěvků: 346 | Témat: 24
28.08 2007 20:14
Poradite mi nekdo, kde sebrat spinane plus u konektoru radia - nikde tam neni. Montoval jsem nove radio a puvodne tam bylo Concert II + BOSE, ale na klicek spinanych 12V nikde nic - meril jsem to. Musim tahat z pojistkove skrine - pripadne poradi nekdo odkud presne? Diky.
Příspěvků: 841 | Témat: 50
29.08 2007 8:24
Já myslím, že tam spínané plus je. Měl by být ve spodní řadě na druhém pinu od výřezu. A napětí tam odtud mizí až když VYTÁHNEŠ klíček, ne když ho jenom otočíš do polohy 0.
29.08 2007 8:40
A6Petr: Fakt tam neni, vim, ze mizi az po vytahnuti, nechapu to, ale nikde jsem ho nenameril, mam i vyznam jednotlivych pinu pri BOSE, prikladam v PDF, ale jsou (resp. byly) zapojene jen nasledujici piny: 1 (GALA*), 2 (telefon - ztlumeni), 3 (sbernice), 6 (osvetleni), 7 (stalych +12V), 8 (zeme). 4ka, ktera je u VW group spinana a u neorigo se pak prohazuje s pinem c. 7 (+12V), vubec zapojena nebyla a dokonce ani 5ka, ktera je spinany plus pro zesilovac/el. antenu nebyla zapojena a BOSE si tohle spinani bere z nejakyho pinu c. 6 v tom konektoru pro zesilovac.
A6Petr:
30.08 2007 8:22
Hmmm, to je zajímavý. Podle čeho teda rádio pozná, že se má vypnout, když vytáhneš klíček? Funguje Ti to tak, ne? Nebo je to vyřešený nějak sofistikovaně a Tobě nezbude, než táhnout drát... Já víc nepomůžu.
30.08 2007 9:46
A6Petr, presne nad timhle jsem taky premyslel - nakonec me napadlo, jestli to nediagnostikuje nejak pres tu sbernici.
Registrace: 7.5. 2007
Příspěvků: 918 | Témat: 2
31.08 2007 18:03
info osepnutí půjde po CANu
spínané + bych asi dotáhl z pojistkovky
31.08 2007 20:08
Diky, z ceho to mam vzit z pojistkovky? Nemyslim presne pin, ale jak se to treba oznacuje nebo z jake pojistky? Diky.
Vaša:
03.09 2007 23:59
Tak nakonec jsem to vzal z pojistkovky z pojistky tusim 36 (Wasch/SRA Anlage), ale i kdyz jsem mel rozebranej komplet levej spodek palubky, nikde jsem nenasel takovy spinany +12V, co jsem hledal, t.j. aby se ten signal vypnul az po vytazeni klicku ze spinacky. Vsude se to vypne pri poloze klicku "0". Jak to mate reseny vy, co nemate origo radio? Vypina se Vam po vytazeni klicku nebo po prepnuti do polohy "0"? Diky.
09.09 2007 11:16
tak jsem to dnes taky hledala to co jsi hledaljsem taky nenašel
jinak to + co ty jsem našel na pojistkách číslo: 3, 10, 36, 37
09.09 2007 11:59
Zvlastni, myslis, ze to tam vubec neni nebo se tam jen musi jeste dat nejaky rele nebo neco (nerozumim tomu, umim max. s multimetrem ). Ty mas taky BOSE nebo ne?
Vaša:
09.09 2007 12:04
podle mě spínání rádia řeší centrální jednotka a do rádia jde CANem.
Mám Bose a měnit nebudu, jsem spokojen. Mohlo by to být lepší, ale jestli začně blbnot tak vyměním repro jinak symfony bych z toho nevyndal za 1. nic tam nebude pasovat líp jak origo a za 2. bych asi nezkousl nefunkční 1/3 maxidotu.
09.09 2007 12:07
Ja byl taky spokojen, az na nepodporu MP3, ta mi hodne vadi
Vaša:
09.09 2007 12:09
dám měnič a měl bych přežít
nesedím v tom celej den
09.09 2007 21:08
Ja mam taky porad hlodani, jestli tam to Concert nevratit, protoze to vypadalo uplne jinak, ale ted mam MP3 a BT HF, je to super, tak nevim, nevim...
M.
Vaša:
17.09 2007 20:16
Tak Becker prodanej, vraceno Concert, objednano HF Parrot CK3200LS a ten kontakt 12V co se vypne po vytazeni klicku je dle HCM na spinacce - je to kontakt 86s.
Registrace: 29.12. 2015
Příspěvků: 27 | Témat: 2
14.01 2016 17:43
Taky bych chtel aby se mi radio vyplo az po vytazeni klicku a ne v poloze "0".
Neni od roku 2007 nejakej pokrok?
Momentalne mam jeste origo radio, ale blbne mu hlasitost
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
