Celkem je zde 268 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: JPokorny1
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 263
Celkem: 268
Registrace: 5.3. 2009
Příspěvků: 179 | Témat: 14
15.03 2010 14:03
Zdravím, bohužel na autě nemám parkovací senzory, chci je dodělat, stačí jen vzadu, origo bude stát ranec co? Má někdo dodělávané? Popř. nějaká zkušenost s neorigo? Stačí mi jen akustické, nemusím mít na palubce žádnou 30" televizi která mi bude signalizovat vzdálenost na mm přesně
Registrace: 15.10. 2009
Příspěvků: 46 | Témat: 5
15.03 2010 15:55
Ja mam dorabane pretoze original cidla boli neskutocne drahe a spokojnost perfektna nam to aj z ukazovatelom vzdialenosti. Praca tak hodinka.
Registrace: 14.2. 2010
Příspěvků: 299 | Témat: 28
15.03 2010 17:45
Huďas: Já měl neorigo dodělávané na Mondeu. Přední i zadní. A malý displej u zpětného zrcátka. Pípalo to a ukazovalo i graficky. Jediný problém byl v hustém sněžení, nebo při hustém dešti. To pak zlobilo. Ale jinak to pomohlo hodně.
15.03 2010 18:23
Ano ale predne senzory idu vzdy a zadne iba ked je zaradena spiatocka, preto tem problem pocas dazda a snezenia
15.03 2010 18:31
Můžete mi napsat nějakou značku? Nějaky looby za nějakou firmu klidně eshop atd... Nechci kupovat naslepo. A dopředu nechci, to už je zbytečny, nikdy se mi nestalo že bych udělal vpředu paseku, to spíš jednou vzádu, trošku mi to ujelo a borec se Scénicem asi musel měnit SPZ, ale to jsme ještě měli passata s pořádnou koulí teď jak na OOOO nemáme, couvám opatrně
anla: Pěkny LED* vzadu
15.03 2010 18:38
Huďas: Měl jsem tyhle čidla:
15.03 2010 18:59
No ja mam tento typ tu je odkaz
ten indikator mam na palubovke nad volantom presne tam zapasuje zajtra ti nafotim aj ako mas dat cidla do naraznika funguje to dobre ale nezabudni ze ich treba aj cistit potom su nanic teda cidla a este jedna vyhoda nahradne cislo stoji 10 eciek , ja mam original audi cuvacie od vyroby ale ked mi pobozkali zadok a povedali co chce za cidla islo neorigos
Registrace: 7.12. 2009
Příspěvků: 110 | Témat: 3
16.03 2010 6:00
zkus tyhle
Maji docela vyber.Ja cekam na radio a misto senzoru tam vrazim couvaci kameru.Ta je dobra pri nacouvavani na vozik a hlavne je videt co ma clovek za zadkem
Registrace: 23.2. 2010
Příspěvků: 217 | Témat: 13
16.03 2010 16:28
anla:
Hm, to já mám originál bez ukazatele vzdálenosti , takže volba je asi jasná ...
Registrace: 14.4. 2013
Příspěvků: 2 | Témat: 0
04.10 2013 18:28
Zdravím,
ja mám jedno čidlo pokazené, preto mi nejde celý parkovací systém. Nový originál stojí cez 80€! Poraďte prosím kde by som zohnal lacnejšiu (ale funkčnú) náhradu.
Číslo dielu je 7H0 919 275 C GRU (čidlo ultrazvukové, parkovací radar), kód farby laku mám LY7G.
Vďaka za radu.
Registrace: 9.3. 2013
Příspěvků: 876 | Témat: 6
04.10 2013 19:06
Erikaudi:
Musis ho ale dat do laku.
Registrace: 15.11. 2011
Příspěvků: 1547 | Témat: 62
04.10 2013 23:16
Oigo bych osobně nekupoval, já kdysi před 10 lety na mém prvním autě jsem si dodělal park čidla. Stáli tehdy 2000kč dnes je seženeš za 1000kč i možná méně. A rozhodně jsou i některá s lakem dle tvých představ nebo se dají lakovat. Práci máš na pl dne a to jen než průchodkama procpeš dráty. Tak jdi do toho. Jen bych ti poradil nekupovat čínu ale trošku kvalitnější nejen kvůli náhradním dílům.
05.10 2013 16:29
@ tacosi: vďaka, už som im aj napísal.
Ešte jedna otázka: potrebujem vymeniť predný vnútorný senzor, stačí odmontovať držiak na ŠPZ, alebo budem musieť dať dole celý predný nárazník? (A6 Allroad 4FH).
Vďaka!
05.10 2013 17:58
Cely naraznik.
Tu mas postup
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 774 | Témat: 94
05.10 2013 19:25
ja som kupoval u nas v electro worlde sencor za 15 evry zvukove za pol hodku hotove a zatim to maka
05.10 2013 20:39
Kua chlapi,on to ma v masine origo tak nechcite aby si do c6 daval kadejake cinske sracky.
Registrace: 6.7. 2014
Zdravím, chci se zeptat, při couvání se mi na obrazovce nezobrazuje autíčko. Mám audinu A6 avant 2006 s-line a zezačátku se zobrazovalo autíčko, ale ted to nějak zlobí. Nevíte co s tím? Jsem tu novej, mám audinu cca měsíc. Díkes
Registrace: 9.9. 2011
Příspěvků: 113 | Témat: 25
20.07 2014 21:08
Zdravím,
abych nezakládal nové téma.
Vyřezal jsem do nárazníku díry na 4 senzory a manuálu jsem přečetl, že měly být zapojeny v pořadí z leva: A B C D . Všiml jsem si toho, až po zacvaknutí senzoru.
Měl jsem za to, že všechny 4 senzory jsou stejné.
Mohly být zapojeny i v jiném pořadí, než bylo uvedeno? ( Uvedeno nebylo nic důrazně, spíše jen označení jednotlivých bodu) .
Mám je zapojené z leva: D A C B - jsou všechny stejné nebo to mám blbě?
Díky zaodpoved.
Registrace: 25.4. 2010
Příspěvků: 36 | Témat: 1
21.07 2014 6:45
pokud je máš fyzicky v nárazníku D A C B, tak do jednotky je zapoj stejně, tzn. do A jednotky zapojíš D senzor, do B jednotky A senzor ....
21.07 2014 16:52
Urcite to takto pujde? Nemá každý senzor svůj úhel snímání?
Registrace: 6.3. 2007
Příspěvků: 9 | Témat: 3
23.07 2014 14:41
Ne čidla jsou stejná. jenom dodrž pořadí, jak psal etien666
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
