Celkem je zde 404 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 403
Celkem: 404
Registrace: 23.2. 2010
Příspěvků: 33 | Témat: 4
25.02 2010 18:07
Mám Audi A8 r.v. 2003 a na DO při zapnutí nezávisleho topení problikáva červená dioda asi čtyři krát. Musím dát nakódovat DO a když jo tak kde a asi kolik to stojí. DÍK za radu
Vyřešení dotazu:
NÁVOD
NAKÓDOVANIE DIALKOVÉHO OVLÁDAČA
AUDI A8 r.v. 2003
Prijímacia jednotka(ľavé zadné dvere)
3 D0 963 513A TELESTART T70
1.Odpojiť prijímaciu jednotku - konektor prívodu el.napätia ( ľavé zadné dvere ,pod plastom pri operadle sedačky) na 10 sekúnd
2.Zapojiť konektor prívodu el.napätia
3.Do 8 sekúnd po zapojení konektoru stlačiť na diaľkovom ovládači stlačiť na 3 sekundy tlačítko „OFF“
4.Diaľkový ovládač by mal byť v poriadku OK
roboluky:
Si myslím, že nemusíš. Měla být to být zpětná vazba. Nesepíná, nebo v čem máš konkrétně problém?
25.02 2010 21:09
ked stlačím zapnutie nezávislého kúrenia na DO, tak mi bliká červená kontrolka. Kamarát má A6 a tomu pri zapínaní blikne zelená kontrolka a nezávislé kúrenie sa mu zapne. V setupe mi to ručne ide zapnúť. Nejde to len cez dialkové. Niektorí mi hovorili že to treba znova nakódovať, asi preto že baterky boli dlhšiu dobu vybité.
roboluky:
Aha, já tam mám jen jednu diodu a ta je právě červená, tak se omlouvám. Asi s tím zajeď do Audi, myslím, že tady Ti nikdo nic konkrétního neporadí ...
Registrace: 6.7. 2008
Příspěvků: 133 | Témat: 0
26.02 2010 8:34
Zkus nejdřív dálkou topení vypnout a až potom zapnout. U mne, když zapnu dálkou a vypnu v menu, tak musím na dálce nejdřív vypnout jinak nezapnu.
26.02 2010 15:06
skušal som to ale nefunguje , reaguje stále tak isto, asi budem musiet navstíviť servis audi a dat to nakodovat, ale dik za radu
Registrace: 5.7. 2008
Příspěvků: 21 | Témat: 4
01.03 2010 0:37
podle me si tatar a nemas v nadrzi dostatek paliva aspon tak to dela me!!!
01.03 2010 19:30
tak tatar nie som lebo v nadrži mam vždy aspoň štvrť nádrže a ak to ide zapnúť manuálne tak asi palivo mám
Registrace: 14.1. 2007
no a mě tatarovi to bliká červeně a funguje nezavislé a i odvětrávání
03.03 2010 17:31
no a mne to tak nefunguje, asi mam smolu ale v audi servise mi povedali ze to treba nakodovat
Registrace: 4.12. 2009
Příspěvků: 446 | Témat: 7
13.03 2010 12:58
no mi to dělá ůplně to samé co Tobě, ale na stránkách webasta jsem se dočet, žě se to nakodovává tak, že tam od nezávislého topení jsou tři pojistky, a má se vytáhnout ta 1A a pak dát zpět a do nějaké krátké doby máš zmáčknout na dáklači zapnutí topení a tím se to prý nakoduje, a když máš víc ovladačů, tak naš zapnout všechny, jen nevím kde ty pojistky jsou , jinak ten postup je na stránkách vebasta tak tam kukni.
13.03 2010 13:00
koukni sem
01.04 2011 21:38
NÁVOD
AUDI A8 r.v. 2003
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2532 | Témat: 43
09.04 2011 1:50
Ten návod je asi něco jako ta pojistka. Pojistky mívá Webasto přímo v motoru někde poblíž předního okna. Bývají zakrytý plastem, tak to jsou takový tři "bublinky".
Registrace: 27.2. 2009
Příspěvků: 720 | Témat: 2
09.04 2011 9:47
D3 tam už žádné pojistky nemá. Pojistka alespoň u mojí verze je SC 42 20A (strana spolujezdce). Nicméně pouze odpojení pojistky nemusí znamenat restart řj. Nevím jak u nezávislého topení, ale u řj baterie se musí odpojit celá jednotka
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
