Celkem je zde 232 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 231
Celkem: 232
Registrace: 17.2. 2010
Příspěvků: 4 | Témat: 1
21.02 2010 21:42
Zdravím všechny a prosím o radu. Palivoměr ukazuje 0 i po natankování plné nádrže. Na chvíli začal ukazovat při jízdě z prudkého kopce, ale pak zase přestal.
Předem děkuji, Lumír
Registrace: 15.12. 2007
Příspěvků: 1011 | Témat: 22
21.02 2010 21:46
No, asi treba zistit kde je problem. Kedze je to 3.0 TDI* predpokladam ze je to relativne nove auto, kde sa vsetko robi cez samodiagnostiku (napr cez VAG-COM* kabel). Da sa cez nu pozriet aku hodnotu dava palivomer v nadrzi, a testom akcnych clenov pristrojovky by sa mohol dat otestovat ukazovatel palivomeru, ci reaguje na signal. Tym by si mohol zistit ci je problem v jednom, alebo druhom...
A inak vitaj v klube
21.02 2010 22:02
Ahoj Wakko, díky za přivítání, je to 2006/11 najeto 82000. Na kontrolku čerpadla jsem se dočetl v manuálu, že to může být potřeba vyměnit palivový filtr. Nevím, jestli závadu nezpůsobuje nějaký špatný kontakt, protože po natankování žádná změna, ale při jízdě se to jednou probralo a pak zase to zase přestalo ukazovat. Když se to probralo, tak vše ukazovalo normálně, jak ukazatel na přístrojovce, tak počítač.
22.02 2010 7:18
Kontrolku cerpadla? Nechapem - svieti ti aj nejaka kontrolka? To si v prvom prispevku nepisal. Ja som to pochopil tak, ze palivomer ti ukazuje prazdnu nadrz, preto som pisal ze treba zistit ci je problem v plavaku v nadrzi, alebo v pohone rucicky palivomera v budikoch. Myslim ze toto nebude mat nic spolocne s filtrom, aspon si neviem predstavit ako by mohlo mat. A co ti ukazuje palubny pocitac ked je kontrolka spadnuta na 0?
22.02 2010 9:56
Ahoj Wakko, palubní počítač ukazuje 0 a dává hlášku ať okamžitě natankuju. Dojezd je taky 0. Když se to probralo a ručka palivoměru nacvilku ukazovala správně, tak ukazoval správně i palubní počítač.
Moc díky L.
22.02 2010 12:13
Takze v pristrojovke problem nie je. Neviem presne ako to ma robene 3.0TDI, keby to bolo moje auto tak si skontrolujem ohm-metrom odpor na kontaktoch plavaku a potom ci to prechadza do drziaka konektorov v A stlpiku. Ale ty mas novsie auto, tam je to vsetko poprepajane cez RJ a CAN zbernicu, takze asi jedine s diagnostickym kablom na to ist.
22.02 2010 14:29
Díky za snahu, zkusím sehnat někoho kdo má VAG-COM*, opravdu to vypadá na nějaký špatný kontakt mezi plováky a přístrojovkou.
Registrace: 17.2. 2011
Příspěvků: 288 | Témat: 7
24.11 2011 16:29
luckyLA: prosimte muzes mi napsat vcem byla nakonec chyba? resim stejny problem
Registrace: 29.11. 2011
Mam rovnaky problem A6 2,7 TDI* 07. ako mi to zacalo blbnut tak sa to par krat vratilo do povodneho stavu a ukazovalo mi to dobre. no teraz je to chcíplé už dlho. ked to vyriesim napisem kde bola chyba.
Registrace: 4.11. 2009
Příspěvků: 10 | Témat: 5
30.11 2011 18:18
Já mám taky stejný problém na 3.0TDi 2007. Vyndal jsem čerpadlo s plovákem a vše vypadalo OK. Diagnostika ukazuje závady: 438 snímač zásoby paliva 2 -G169 a 771 snímač množství paliva.
Registrace: 2.11. 2012
Ahoj, řeším teď naprosto stejný problém. Ukazatel paliva na nule a palubní PC ukazuje nuly a navíc i aktualní spotřebu ukazuje nějak prapodivně, spíše strašně zpomaleně, dokonce i teploměr mi při -5 ukazuje +11. Auto jsem boural na předek a po opravě to dělá tohle, do té doby bylo vše ok. Prosím o radu, pokud se Vám to podařilo opravit, čím to bylo. Děkuji
Registrace: 8.3. 2010
Příspěvků: 246 | Témat: 3
18.01 2013 23:30
Obvykle to byva plovakama u 3 litru jsou dva a kazdej je jinej a po vymene se musi prizpusobit
Příspěvků: 6664 | Témat: 72
19.01 2013 1:08
kamarat mal oba plavaky na prd a ja mam tiez, chystam sa kupit nove
Registrace: 26.12. 2012
Příspěvků: 85 | Témat: 15
22.01 2013 17:21
Mne sa toto stalo kvoli tomu ze som na pupmu prisiel nadorza(dojaz 10km) natankoval som a ked som odchadzal tak dojaz 0 a rucicka na stale dole- moze byt chyba v tom ze sa plavak len niekde zasekol?
22.01 2013 17:40
Mozno. Rozober, uvidis. Oba su pod zadnou sedackou, na kazdej strane jeden. Zajtra mi pridu oba plavaky nove, celkom palka, jeden stoji cca 80e. Pouzite som nechcel, pretoze ked tak vidim, viac ludi ma s tymto problem.
23.01 2013 9:26
Moje to rozdýchali- auto na noc v garaži v teplucku, rano na pumpu, a uz idu- sice trocha dlhsie trvalo kým nabehli doplna(asi 25km) ale idu
EDIT: A jak pozeram na tu cenu, tak chvalabohu ze idu
Registrace: 26.1. 2015
Příspěvků: 348 | Témat: 8
26.07 2015 10:00
zdravim nevíte jaky je rozdíl mezi pal počítačem v a6 c6 tím červeným a tím s tím studeným bílým podsvícením jak měly poslední roky 06,07 ? je to jen ve vzhledu?
26.07 2015 11:13
Dopisem sem, ze mi vymena plavakov nepomohla, korekcia ukazovatela takisto nie, takze jazdim aj tak. Nosim 5ltr bandasku nafty, pretoze pri dojazde 300km to ide rapidne dolu a po 100km mam dojazd 60km, co uz je kriticke... Naposledymi to zdochlo za jazdy pri dojazde 30km v CZ... Takze pri dojazde 80km uz rychlo hladam pǐumpu. Ak bude niekto potrebovat plavaky, darujem
Registrace: 3.9. 2015
Příspěvků: 2 | Témat: 0
03.09 2015 8:47
Zdravím kluci,
Mám podobný problém 3x z ničeho nic mě padla ručička nafty na nulu pak se vrátila po pár km zase zpět jak měla teď se mi vrátila zpět na čtvrtku ale už se ji nechce dolů vždy rozdíl pár mm nahoru a dolů když jsem dotankoval jen na zkoušku 10l pohla se o kousek a dojezd se zvedl ze 100km na 250km ten mi klesa normálně ale ručička stále zůstává je to taky plovákem?
Registrace: 31.12. 2010
Příspěvků: 815 | Témat: 28
03.09 2015 9:17
dělal jsem to už na dvou A6 a u obou byla chyba v konektoru u plováku, byla tam malá zoxidovaná "tečka" (na první pohled jsem si toho nevšiml) a takže jsem pořádně pročistil konektor jak u plováku tak u konektrou k plováku a byl klid. Ale předpokládám že to už jste kontrolovali...
03.09 2015 15:20
Nastal další problém ne a ne se dostat k plováku přes víka pod sedačkou
Registrace: 21.8. 2008
Příspěvků: 315 | Témat: 16
18.03 2017 17:00
Mám taky tento sporadický problém, občas padne rafika palivoměru dolu a MMI* napíše, že mám natankovat a po ujetí dalších cca 100km se sama za jízdy zase ručička zase zberchá a ukazuje správně až do konce nádrže...
Vyměnil jsem plovák za spolujezdcem, ale nepomohlo... vyřešil to již někdo úplně, nebo stále jen pokus omyl? Díky...
Registrace: 30.5. 2014
Příspěvků: 255 | Témat: 2
19.03 2017 7:44
ja som mal studene spoje zospodu cerpadla, tam kde idu kabliky na konektor, zvnutra nadrze, prepajkovane a OK
19.03 2017 9:16
bady555: diky, mrknu jak to cerpadlo vyndat a zkusim to taky prepajet
19.03 2017 16:07
staci len odsrubovat tu plastovu maticu a povytiahnut, cele nevyberies len tak a ani to nieje potreba, prepajkuj vsetky spoje, kludne aj na druhej strane
19.03 2017 16:54
bady555: ja myslel, ze jsi to vyndaval, kdyz jsi psal ze spodu cerpadla...
20.03 2017 14:16
obrazok len ilustracny ale toto treba prepajkovat
20.03 2017 15:31
Super! Diky
09.05 2017 0:07
Tak doplním, že po ujetí již asi 5000km to přeletování kontaktů opravdu pomohlo, takže pokud někdo řeší nefunkční plovák / palivoměr, tak zde je určitě vhodné začít!
09.05 2017 20:26
som rad ze to pomohlo
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
