Celkem je zde 526 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Paliboron
Uživatelů celkem: 48 393
Návštěvníků: 522
Celkem: 526
Registrace: 24.8. 2008
Příspěvků: 64 | Témat: 5
15.02 2010 19:11
Zdravím všechny
Prosím o radu,mám Audi C4 2.5 TDI* 1995 230000km poctivých a od samého začátku mi jde těžko servořízení o proti ostatním audinám.Dnes jsem přehodil servo z jiného auta o kterém vím,že je 100% a je to stejné.Takže servem to nebude.
Nemáte někdo zkušenosti co stím? Nejsou někde nějaká sítka,kde by to mohlo být přicpané? Já už nevím.Pak jedině ven celé řízení,to asi musí motor ven.Nevím.Poraďte prosím.Předem Děkuji
Registrace: 8.10. 2006
Příspěvků: 5847 | Témat: 177
15.02 2010 19:27
macek: Predpokládám, že máš na mysli servočerpadlo, druhá věc je hřeben, kde tlak vytvořený čerpadlem pomáhá v řízení. Pokud to není čerpadlem a nemáš to zavzdušněné, bude to v hřebeni. Pochybuji, že máš zatuhlou nápravu
Kdyby náhodou, jedno komplet řízení tady mám z 2.5 TDI* rok 96 a šlo dobře.
15.02 2010 19:39
Jo servočerpadlo,tím to nebude.Nechce se mi vyndávat motor,abych se k tomu dostal.Nevíš jestli to půjde vyndat nějak spodem,nebo bokem,aby nemusel motor ven....
Registrace: 11.12. 2007
Příspěvků: 1092 | Témat: 20
15.02 2010 21:34
macek:
Jde to vyndat pracně bokem,dírou v podběhu pro táhlo čepu řízení.Do levé strany
15.02 2010 21:59
Nějaká oprava přímo na autě je možná a nebo to musí opravdu ven? Na to se musím psychicky připravit....
15.02 2010 22:02
Musí se to vymněnit,sám to neopravíš.Repas dělaji někde v OV
Registrace: 5.8. 2009
Příspěvků: 6397 | Témat: 126
17.02 2010 19:47
macek:
nechceš nejdřív zkusit vyměnit to čerpadlo, je to nejschudnější cesta nejmenšího odporu, pak teprv vytahovat celí posilovač řízení.
17.02 2010 20:13
Čerpadlo jsem už měnil a je to stejný.Řízení mi jde špatně od začátku,co jsem auto koupil...
17.02 2010 20:17
Tak to je blbí, ten posilovač se blbě vytahuje, já mám doma dva navíc, za jeden ručím ten vím že fungoval dobře ještě je na autě, pokud bys chtěl tak ti jej nechám.
17.02 2010 20:49
Budu to dělat,až bude teplo,tak to budu schánět,až to bude aktualní.Díky....
Příspěvků: 15677 | Témat: 299
17.02 2010 21:27
ja mam podobnej kix u Avanta ... pumpa je dobra, ale rizeni uz prska ze to proste nedava ...
18.02 2010 20:36
Všem to jde dobře,jenom mě ne.Byl u mě borec,na tachaku 750000km a šlo mu super,celý auto bylo dobrý.Dobrej držák....
Registrace: 1.3. 2008
Příspěvků: 3707 | Témat: 54
19.02 2010 18:04
Dá se to udělat bez demontáže motoru.Já už jsem to řešil zde:http://audiklub.cz/prispevekt13474 .Jinak serva u nás pán spravuje za 1000 kč...
19.02 2010 19:43
Díky za info a odkaz.Mě řízení neteče,ale jde těžko,tak budu měnit kus za kus.Všem mockrát děkuju....
20.02 2010 13:42
Pokud má malou účinnost,zřejmě netěsní ten silon na pístu,a propouští na druhou stranu...
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1701 | Témat: 5
20.02 2010 14:49
:borec:dvíhaj pi vela a potom budeš mať silu
20.02 2010 14:57
Kde se touláš?To je dost,že se taky někdy ukážeš!
20.02 2010 19:05
[quote="SamotZdeny"]
Kde se touláš?To je dost,že se taky někdy ukážeš![/quote
To vieš predlžené Vianoce oddychujem.
20.02 2010 19:12
Sakra!Že u NÁS nezavedou také takové vánoce!
Registrace: 22.8. 2008
Příspěvků: 21 | Témat: 2
05.05 2010 23:38
Bad23-pokud ti přetrvávají problémy,stačí odsát nádobku s kapalinou serva a narazíš na sítko.Vyjmeš nádobku ven,dlouhýma kleštičkami povytáhneš sítko z drážky(síto nelze úplně vyndat),naliješ technický benzín a štětečkem síto očistíš z obou stran,nakonec vyfoukáš vzduchem a vrátíš vše spět.Doporučuji výměnu oleje.Ucpaný filtr má za následek,že servo má nedostatek oleje,řízení jde stuha a při otáčení volantu vydává takoví zvuk jak když se rozjíždí trolejbus.Málo kdo si to uvědomí,ale kde je kapalina(olej,benzín,nafta,hydraulika atd.)je vždy i nějaký filtr tím vždy začínej.Hodně štěstí Bad23 :
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
