Celkem je zde 513 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Paliboron
Uživatelů celkem: 48 393
Návštěvníků: 511
Celkem: 513
téma: Svetla na cuvanie
tagy: wiki: AFS...
Registrace: 31.5. 2008
Příspěvků: 1041 | Témat: 25
13.02 2010 19:01
Zdravím všetkých mám taký problém nesvietia mi spiatočkové svetla v prvom rade som vymenil žiarovky,potom som dal vymeniť čidlo na prevodovke až dva krát stálenič keď som bol u SATASA tak mi premeral káble , tak do spínača štáva ide, aj zo spínača ide štáva , nešlo iba do svetiel , ale daíší čo mi skušal kable tak neboly nikde prerušené.
A ešte taká maličkosť občas to svieti a keď prejdem po nieakom aj malom terene tak to tipne a zasa tma.
Stretol sa niekto s takým problémom.Za radu dik
Registrace: 11.9. 2008
Příspěvků: 2620 | Témat: 77
13.02 2010 19:11
toto mam aj ja, natiahol som novy kabel od spinaca na prevodovke ku svetlam a je pokoj, neviem ci to normalne este nejde cez rj alebo komfortku, popr pristrojovku a tam sa to po toto, mne to zacalo strajkovat presne naraz s plavakmi v nadrzi
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
13.02 2010 23:50
V prílohe posielam schému. Za spínačom to už ide rovno do svetiel, takže ak ide určite elektrika aj cez spínač na prevodovke tak to buď bude kábel alebo konektor cez ktorý ide kábel
Alebo je ešte jedna možnosť že to nemá kostru.
teo:
Na A4 B5 jsem měl stejný problém. Elektrikář na tom vyšíval docela dlouho, než na to došel a výsledek byl cituji: "Rozpojený konetor u ŘJ"
14.02 2010 1:09
no tiez myslim, ze to nebude na priamo od spinaca k svetlam, pretoze mi to zacalo blbnut ako som uz pisal presne na sekundu naraz s plavakmi
14.02 2010 9:56
quattro99: Nepísal som čo je pred spínačom keďže mu do neho šťáva ide, schéma nepustí
Registrace: 18.3. 2007
Příspěvků: 3254 | Témat: 84
14.02 2010 10:58
A jinak vše ti svítí v pohodě? Nemůže to být jen špatná kostra? Ta dokáže udělat ze světly pěkný bordel.
14.02 2010 12:01
Všetko funguje ako má aj keď mám zapnuté všetky svetla tak nič nesťahuje nepreblikuje iba ta spiatočka nesvieti mne to nevadí ale moja drahá ma nervy ale už som si zvykol
14.02 2010 12:25
flashmajster:
no praveze do spinaca mi stava isla aj zo spinaca ale nedosla do svetiel, tak isto som menil spinac a nic, potom som cvakol kabel na vyvode, potiahol k svetlam a je po probleme
14.02 2010 12:44
quattro99:
Zle sme sa pochopili. Ja som to myslel tak ze za spinacom uz nieje ziadna RJ a pod. a ide to uz priamo do svetiel, ale samozrejme cez 2-3 konektory.
14.02 2010 14:09
ja ta chapem, ale neje mi jasne to, ze to zacalo strajkovat presne naraz s plavakmi v nadrzi aj keby ze maju spolocny konektor, tak plavaky sa spravili a cuvacky ostali aj tak mimo
Registrace: 25.3. 2010
Příspěvků: 147 | Témat: 11
15.04 2020 23:15
u ktorej RJ bol rozpojeny konektor ?
23.04 2020 14:58
Ahoj. Viete niekto poradit ako je riesene napajanie cidla spiatocky ?
Na svorke cuvacich svetiel mam napetie iba 5Volt. Predpokladam ze musi byt skrat alebo studeny spoj niekde medzi zasuvkou cidla spiatocky a spinacou skrinkou.
Kade vedie napajaci vodic cidla, kde vsade sa rozvetvuje a ci tam su nejake relatka ?
( baterka je dobra, dobijanie je v poriadku, Vsade inkde je cez 12 Volt)
Dakujem
Audi A4 B5 , rocnik 11.1997, 1,9Tdi 81kw, AFN , 2 kolka
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
