Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 24 dubna 2025
Celkem je zde 108 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: bajin
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 154
Návštěvníků: 107
Celkem: 108
Registrace: 13.7. 2009
Příspěvků: 1064 | Témat: 49
10.02 2010 0:41
Zdravím... V servisu mi řekli, že je fouklé těsnění pod hlavou na mojí A80. Cena opravy by měla být tak 5000. Hledal jsem na internetu ceny a chci se zeptat jak to je. Protože samotné těsnění stojí kolem 700? Jo sada těsnění stojí kolem 3500, ale proč nestačí pouze těsnění? Případně co dělá cenu tak vysokou u té sady?
Registrace: 29.2. 2008
Příspěvků: 4249 | Témat: 19
10.02 2010 0:45
jestli to nebude tim, že to těsnění, nebo sadu, nestačí jen přinýst, položit na kapotu a pak hodinku dvě počkat, než si pod tu hlavu samo vleze...
10.02 2010 1:04
Nejsem debil....ten servis samozrejme vlastni kamos, takze vim co obnasi cena za praci. Jde mi o rozdil mazi sadou a tesnenim. A o to co je teda potreba...
10.02 2010 1:12
v sadě bys měl mít veškerý těsnění, co k výměně potřebuješ. neupřesnil si co vlastně řešíš. jestli ti ten kámoš účtuje bůro za těsnění a napaluje tě, nebo i s výměnou a pak asi není o čem diskutovat.
Příspěvků: 7375 | Témat: 56
10.02 2010 8:33
V sade tesneni je vetsinou komplet na cely motor a stoji od Ajusy koukam 2900. je zbytecne kupovat celou sadu.Ale vezmi si: tesneni pod hlavu, pod ventil dekl,gufera na vacku,tesneni pod vyfukove svody-vcetne novych steftu a matek,pod sani (pokud se bude sundavat) nove srouby do hlavy. Ono se to nascita+ nejaka ta prace a vymena chladici kapaliny a je to 5K klidne. nevidim na te cene nic premrsteneho
Registrace: 5.8. 2009
Příspěvků: 6397 | Témat: 126
10.02 2010 8:50
A ještě počítej s tím že se bude muset přerovnat hlava cca 500kč
Registrace: 11.3. 2008
Příspěvků: 444 | Témat: 14
10.02 2010 9:49
Buď dáš bůra v servisu, nebo si to za polovinu vyměň sám
Registrace: 24.2. 2007
Příspěvků: 3152 | Témat: 119
10.02 2010 11:45
radonzo:: Ne každý zvládne výměnu těsnění pod palicí sám
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 6147 | Témat: 64
10.02 2010 16:22
Vždyť na tom nic není. U Audi jsem to sice ještě nedělal, ale pár jich mám za sebou na jinejch motorech a je to brnkačka, když ještě vezmeš v potaz, co je tam u 8V všude místa...
10.02 2010 16:42
Satan Coupe: No zase bych to tak nezlechčoval. Sundat hlavu a dát jí zpět zase takový problém není. Určitě to není problém pro někoho kdo to už párkrát dělal.
Nicméně je důležité správně zaaretovat klikovku a vačky. Myslím, že už pár témat tu již bylo, že rozvodák byl dán o zub.
10.02 2010 19:27
přesně tak. Všechno utáhnout na správný moment, nasadit rozvody atd atd. A navíc ne každý na to má prostory. V tomto počasí by se to asi před panelákem dělalo blbě
11.02 2010 22:24
Dave_S2:
To jo no, uznávám. Já to beru automaticky, že těsnění pod hlavou není problém, ale ne každý má dílnu, momenťák a zkušenosti
16.02 2010 5:03
my jsme s kámošem měnili na stodváce těsnění pod hlavou na parkovišti v -20°C, ale tam se nesundávaj rozvody.
16.02 2010 9:44
Satan Coupe:
tak na škodárně to vymění snad skoro každý, litinová hlava, aspoň trochu dodržet pořadí utahování a přiměřeně dorvat Akorát pak seštelovat ventily a fičíš
Registrace: 1.3. 2008
Příspěvků: 3707 | Témat: 54
19.02 2010 13:01
Výměna těsnění pod hlavou na 8 Ventilu je zívačka.Navíc,když těsní, nemusíš sundávat parohy.Hlava většinou nepotřebuje srovnat (i když já jsem snižoval všechny,co jsem v našich autech montoval).Pokud ano,u nás ji srovná/sníží i s potrubím.Horší je u Audi 16V.Tam sání musiš sundat,aby jsi se demontoval kryt ventilů.Problém je když parohy netěsní,a zalomíš/ukroutíš šteft/šroub.Pak jedině vidiový vrták do oceli....
Registrace: 21.11. 2014
dobry den nechcem zacinat novu temu tak sa opytam tu. mam podozrenie za prasknute tesnenie pod hlavou ,priznaky: biela emulzia na vičku a taktiez aj na ryske na meranie oleja. ale motor sa nepriehrieva a vody ties neubuda . mam audi tt 225k ale mam pocit ze vykon isiel dole ,dakujem za kazdu pomoc
Registrace: 29.10. 2017
Zdravim kde bych stahnul navod na vymenu tesneni pod hlavou a co k tomu budu vsechno potřebovat nejdrive se mi ztrácela voda lezim pod autem no prvni pohled co jsem to koupil olejnicka vse poutiram pak zjistim ze chladic v pr.... vymenim chladic druhy den po par kilometrech kontrola jestli neco netece kouknu znovu ze spoda trosku oleje v miste kde je tesneni ale objevilo se tam i par kapek růžové chladici kapaliny tak to tesneni bude asi fakt treba udělat poradi mi nekdo kde sehnat navod nebo jak postupovat pri vymene a hlavne ci budu vsechnk potrebovat za vercajk
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
