Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 31 kvě 2020
Celkem je zde 14 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: yvanhoe
Uživatelů celkem: 45 535
Návštěvníků: 12
Celkem: 14
Registrace: 11.11. 2008
Příspěvků: 274 | Témat: 29
12.01 2010 21:51
popsal by mi prosím někdo klíč z audi a4 b5 1997? je to klíč s osvětlením, bez dálky. Zajímalo by mě co je imobilizer a co je ten černej flíček na planžetě.
http://www.ukcar.com/features/tech/others/Immobiliser-fitted/audi-s.jpg
Příspěvků: 12619 | Témat: 226
12.01 2010 22:02
to co mas na fotce je servisni klic podle me...slouzi jako zaloha pro vyrobeni kopie v pripade ztraty, nouzove otevreni atd...proto ma na sobe francouzak vyrazenej..
12.01 2010 22:21
mě jde o to, kde je immo*, jelikož mám nové klíče, ale nevim co mám předělat, jelikož nemám na planžetě ten černej flíček
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
12.01 2010 23:17
B5terak: immo* je vo vnútry kluča taký valček, nie v planžete.
Příspěvků: 4177 | Témat: 62
13.01 2010 10:38
Flicek na planzete je len uchytenie plast vs. kov. Zober si kluc, od strany jak je ucho ho rozober na dve ploche casti od seba (ide to dost ztuha, ale na zadnej strane nemas co pokazit). Na strane blizsie k planzete uvidis priehradku, v ktorej je schovany immo* cip, pravdepodobne zaliaty lepidlom alebo prikryty plastovou krytkou a zalepeny. S trochou opatrnosti a trpezlivosti sa da ten cip vykuchat bez poskodenia. Good luck
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
13.01 2010 10:40
hemic: nebyva ten cip v sklenej trubicke ? niekde som uz o tom cital
13.01 2010 10:47
SCORPION:
Som sa asi zle vyjadril Cely cip vyzera ako mala sklenena ampulka, je v nej vidno vnutornosti, ale odporucal by som nerozoberat . Vtychto starych klucoch vsak casto je este po rozobrati kluca prikryta tmavym plastom, takze je vidno len ten tmavy plast. Po odstraneni plastu vsak cip sam nevypadne, lebo je este prilepeny ku klucu.
B5terak ak by si si nebol isty, napis, hodim ti sem poobede foto
15.01 2010 18:31
z vystrelovaku jde vyndat, kdyz se odloupne logo, rozsroubuje klic a pomalinku mravenci praci se jemnym sroubovackem seskrabe lepidlo, co drzi tycku transporderu...musi se opatrne, nebo ampulka praskne a pak mededena civka zoxiduje a je konec....
u tohodle monolitu ale nevim, jak se to preparuje...mozna to tam je zalite..v kazdem pripade u tveho auta bude jeste immo* 2 generace a to muzes prizpusobit kolikrat chces, tak pokud neni vadna, tak bych to neresil....
15.01 2010 19:09
Ahoj, tu su tie slubene foto, na prvej rozobraty kluc a cip imobilizera prikryty tmavym plastom, na druhej plast odstraneny a vidno cip. Cip je prilepeny, treba ho opatrne vypreparovat.
Registrace: 13.1. 2010
Příspěvků: 388 | Témat: 10
19.01 2010 20:25
Čaute. Akurát som sa chcel spýtať, že čo toto je? Tak som na to prišiel. Lenže mne ten immobilizér hrkal už predtým, než som ten kľúč otvoril. Čo myslíte, mal by som ho zaliať? A ešte sa chcem spýtať, či je taký istý aj v ostatných dvoch kľúčoch? Diky
19.01 2010 20:29
ked ho velmi zlahka prilepis niecim - trebars kvapkou silikonu, neublizis mu. Ano tak isto bude vyzerat aj ten v ostatnych klucoch, akurat mozno nebude uvolneny
19.01 2010 20:34
Dikes za bleskovú odpoveď. Priznám sa, že pôvodne som ho ani naspäť nechcel dávať, ja somár.
Milujem silikon.
29.01 2010 17:35
Díííky, právě jsem si předělal vystřelovak, nevíte, kdo má frézu na tyhle klíče a umí s ní?
Registrace: 15.8. 2010
Příspěvků: 34 | Témat: 1
15.08 2010 20:19
AHOJ, mam problém ztratil jsem originál aklíč ( ten širokej se světlem ) a ted mam pouze tam placatý neotvírací a chtěl bych si koupit dálkové ovládání k centrálu s vystřelovacím klíčem ale nevim jak mam přehrát Imobilizér*. Všichni mi řikali ať ho jenom přehodim ale ten placatej klíč je zalisovanej
15.08 2010 20:44
on nieje zalisovany, je to len zapadka po celom obvode. Drzi to pomerne pevne, ale da sa to rozobrat
15.08 2010 21:03
takže ho něčím ostrým vypáčim ?
15.08 2010 21:05
ostrym ani nie, najlepsi je maly srobovak, musi to byt dost pevne a ked ich budes mat viac, bude sa ti to rozoberat jednoduhsie. Podla obrazku vidis, kde sa nachadza cip imobilizeru, takze najlepsie je rozoberat kluc od strany ucha.
15.08 2010 21:16
[img] tak ten klíč opravdu rozebrat nejde, je to opravdu nějak zalisovaný a nešlo by to přehrát na ten vystřelovák ?[/akimg]
15.08 2010 21:19
k tomu vystrelovaku immo* chip nedostanes, musel by si ho zohnat niekde inde a nakodovat ho do RJ, co neviem ako by slo ked nemas servisny kluc. Oprav si ten obrazok, budeme vediet viac
15.08 2010 21:30
jak sem mam vložit ten obrázek ? nějak mi to nejde
15.08 2010 21:38
Odpovedet - vlozit obrazek - Browse - host it a potom skopiruj URL
15.08 2010 21:47
tak tady je ten klíč
[/URL]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
15.08 2010 22:02
to je len zacvakavacka, ako tie co su odfotene vyssie. Lenje to velka zapadka po celom obvode, zacni odvnutra toho ucha, tam aj zretelne vidis spoj a musis to vypacit hrubou silou. Aj na tom mojom vidno stopy po nasili
15.08 2010 22:08
tak děkuju za rady pokusím se to rozebrat... a až budu mít ten vystřelovák tak pouze přendám ty válečky ?
15.08 2010 22:10
presne tak, manipuluj s nimi opatrne, odporucam ich do novehokluca vlepit silikonom, aby si ho nestratil
15.08 2010 22:14
tak aspon vim jak na to snad se mi to povede rozebrat tak děkuju moc
16.08 2010 20:19
Tak už jsem si objednal tu dálku s vystřelovákem a ten chlap mi řikal že prej můžu pouze prohodit planžety z mího starýho klíče ( mám klasickej plochej bez svícení ), že bych nemusel nechávat vybrušovat ten novej klíč. nevíte co je na tom pravdy a jestli jo tak jak se to prohazuje ?
16.08 2010 20:33
Tomu teda moc neverim, ja som mal napriklad ten plochy kluc zaliaty v plaste, by som ho musel vystipat a ten vystrelovak pozadoval pomerne specificky typ uchytu, uvidis ked ti to pride.
16.08 2010 20:34
Taky se mi to nějak nezdá, ale nechat ho vyžíznou by neměl být problém ? Nebo jo
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repas repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
