Celkem je zde 426 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 424
Celkem: 426
Registrace: 16.10. 2007
Příspěvků: 268 | Témat: 15
30.12 2009 15:25
Ahojte, nasiel som tu na Audiwiki navod na diag cez klimu, mate s tym niekto skusenosti?
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
30.12 2009 15:29
Slavo555: Je to iba tak na hratie
30.12 2009 15:41
to som pochopil, vsak co myslis ze momentalne robim?
Registrace: 17.4. 2007
Příspěvků: 864 | Témat: 51
30.12 2009 15:47
No vidis aspon si ted zjistim jestli mi jen blbe ukazujou teplotu chladici kapaliny budiky
30.12 2009 15:59
Už som to tu raz dával. Na mojom aute tá hodnota chladiacej kvapaliny nieje vôbec reálna, je to iba vypočítaná od štartu po určitý čas viď. video s vypnutým motorom:
Registrace: 29.11. 2008
Příspěvků: 169 | Témat: 6
30.12 2009 22:08
Nemate niekto skusenosti s klimatizaciou?
Klim. Jednotka mi cez VAG hadze chybu
Díl: A4 Klimaautomat
2 závad nalezeno.
00710 - motor odmrazovaci klapky (V107)
41-10 - blokovano nebo bez napeti - Sporadická
01810 - ovladaci motor teplotni klapky vpravo (V159)
Co to moze byt? Ako odstranit? ;-O
31.12 2009 10:21
flashmajster:
Nevim jestli je to tak jak pises. Dneska jsem s tim jel cca 30 km a za jizdy to chvili bejalo mezi 60 - 65 a pak kdyz se to ohralo tak to behalo mezi 85 - 92
Příspěvků: 2827 | Témat: 37
31.12 2009 10:47
flashmajster:
Ukauje reálně,ale aby ti ručička nelítala sem a tam,jako to třeba dělají pažouzi,tak mají udělaný pásmo necitlivosti od cca 75-95 stupňu,říká se tomu hystereze:-)
31.12 2009 11:44
Možno je to tak iba pre môj motor, jednoducho to ide iba podľa času. Ta hodnota otočím klučík a ide hore až na 90 aj ked je vypnutý motor takze mne je to na 2 veci.
31.12 2009 11:46
butvo: Klasická choroba Audi klapky na klíme. Vybrať vyčistiť kotvu na serve a ak nepomoze tak vymeniť klapky.
Příspěvků: 2767 | Témat: 22
31.12 2009 14:38
Případně ještě kontrola kabeláže ... ať nedopadnete jako Holanďan, který takto nastřádal 3 funkční exempláře klapek, než našel prodřený přívodní kabel (či jak to vlastně bylo
31.12 2009 17:45
Javim:
To víš "bludný" Holanďan
04.01 2010 16:05
Co sa tyka klapiek (V107) a (V159), Zmazal som chyby, spustil som test akcnych clenov na klime a vysledok: vsetko funguje chyby zmyzly... Snad sa casom neobjavia znovu
24.03 2010 21:50
Cistenie motor odmrazovaci klapky
2 závad nalezeno.
Po dlhsom case som sa podujal vycistit motorceky klapky, Stacilo zhodit odkladaci suplik u spolujazca, 3x srob hore a 2 x dole odpojit konektor osvetlenia a odobratia suplika.
Potom som vymontoval motorcek V107 vzadu vlavo, zelene tahlo ku klapke, rozobral ide to jednoducho staci vycvaknut z umelej hmoty> po rozobrani napojil motorcek na 12V a pretocil do obydvoch stran, hlavny problem preco pocitac hlasi chybu a v palubovke nechutne cvaka klapka, podla mna je v modrom spinaci, motorcek ked sa dostane do jednej alebo druhej koncovej polohy , spinac by mal zastavit prud do motorceka, ale jelikoz je zaneseny a zaoxidovany uz dobre nespina, riadiaca jednotka nezisti ze je v koncovej polohe a stale vysiela prud do motorceka, ktory je uz v koncovej polohe davno a cvaka , to sa prenasa na tahlo a na klapku, a to sposobuje neprijemny zvuk v pristrojovej doske...
V107
Moje riesenie, Pretocenie potorceka 12V a prehodenie polov, premazanie spojov vazelinky je tam dost, a hlavne vycistenie modreho spinaca v motorceku V107 a bieleho spinaca v motorceku V159 kontoxom sprejom, ktory je urceny na vycistenie kontaktov, zlozenie vsetkeho naspat, nastavenie vychodziu polohu cez VAG na klime, na same nuly , pri nastavovani klapiek sa ulozi otvorena poloha klapiek a zatvorena poloha klapiek nasledne sa vynuluje a ulozi. Chyby sa automaticky odstranili a vse funguje>
Velmi vela pomohla Elsa, tak velke dik Else
V107 zhora
V107 zdola
Tahla klapek
V159 rozebrane
V159 zo strany tahla
Snad niekomu pomoze.
[/url]
24.03 2010 22:43
butvo: Good job
Registrace: 7.11. 2006
Příspěvků: 242 | Témat: 29
25.03 2010 9:19
Taky me to ceka. Hlasi mi to nejaky potenciometr G113 vzduchové a recirkulacni klapky. Jo a jeste - pokud by mel nekdo problem s malejma motorkama ( opotrebovanou kotvou) tak vlastnim orig. modelarsky soustruh na kotvy techto malych motoru. Mam ho na zavodni motory( buggyny Losi 1:10).Pokud neni vylozene komutator projety a zniceny, dovedu komutator pekne osoustruzit a srovnat. Jo a dotaz na butva jsou to urcite spinace a ne potenciometry? Ja myslim, ze na servech jsou potenciometry a ne spinace, ale to jen na okraj. Jinak OK. Zdokumentuju jak jsem dopadl ja.
Registrace: 23.3. 2012
Příspěvků: 4 | Témat: 0
28.03 2012 17:34
Nemůžu se dopátrat nějakého seznamu, ve kterém jsou popsané všechny(61) ty kanály, co na co je...poradí mi někdo?? Dííky:-)
28.03 2012 17:40
Koss:
Registrace: 15.12. 2009
Příspěvků: 1121 | Témat: 21
28.03 2012 18:37
flashmajster: myslis ze mi to bude fungovat i u B6 ? ta diagnostika...
28.03 2012 19:54
bubin:
neviem, treba vyskusat
28.03 2012 20:24
ok zkusim jestli nezapomenu
Registrace: 20.1. 2012
Příspěvků: 15 | Témat: 1
28.03 2012 20:41
Nazdar. No ja mam podobny problem mne VAG ties vyhodil chyby no neviem ktore presne ale stale mi cvaka ten motorcek ktory je na soferovej strane a je tam k jednej srubke maximalne tazky pristup. Takze asi by to trebalo takymto sposobom skusit . Ale este jedna chyba bola a to nieco z ventialatorom alebo vyhrievanim celneho skla. Neviem ci to je tiez iba nejaky motorcek alebo neake cidlo alebo len chyba minijamky na skle. Lebo som cital ak sa trosku poskodi sklo tak vyhrievanie ukonci aby prasklina nepokracovala. Tlko by som mal z Vagu no ci to ma nieco spolocne stym ze mi klima nefunguje? Proste fuka teplejsi vzduch ako na ECON rezime aj ked je nastavena klima na HI.
PS.: Mam nejaku ciernu krabicku v interiery v strede hned pri celnom skle z ktorej ide tenka hadicka no neni nikde zapojena, zistil som to az po vybrati radia lebo koniec bol za nim.Neviete ci to ma tiez stym nieco spolocne alebo co ta krabicka je<?
Diki..
28.03 2012 21:19
Supééér..Díky moc
Registrace: 11.12. 2008
Příspěvků: 2290 | Témat: 157
29.03 2012 11:33
Jak se vstupuje do toho nastaveni pres tu klimu?
Diky.
29.03 2012 11:40
Ja mam B6 skusal som a nefunguje mi to... Tak myslim ze to funguje len pre B5... ak sa mylim, prosim vyvratit...
29.03 2012 13:44
jj B5 a myslim na prvnim TTčku vim ze to jde tez nejakou kombinaci.
Registrace: 15.1. 2009
Příspěvků: 609 | Témat: 44
29.03 2012 14:29
Servisní režim climatronicu: zmačknout a držet tlačítko recirkulace vzduchu a k tomu zmáčknout tlačíko na ofuk oken - tím se přepnete do toho servisního řežimu...pak tlačítkama na teplotu vybíráte podmenu a tlačítkem recirkulace se vstupuje dovnitř
Registrace: 24.10. 2008
Příspěvků: 476 | Témat: 14
29.03 2012 14:59
bubin:
... na prvnim TTčku vim ze to jde tez nejakou kombinaci.
návod je zde :
Registrace: 24.7. 2010
Příspěvků: 189 | Témat: 27
29.03 2012 22:33
zdravim, ja som skusal cez vag dostat sa do RJ klimy ale nikdy sa mi to nepodarilo vzdy mi program zamrzol a nic nereagovalo a ani ju poriadne nenacitalo tu RJ klimy a tiez mi nieco cvaka v pristrojovke ked nie je nastartovane
29.03 2012 23:39
peterbn: servomotorky klapek..je tady toho plno..hledej
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
