Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 4 prosince 2020
Celkem je zde 13 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: zohan1993
Uživatelů včera: 10
Uživatelů celkem: 46 539
Návštěvníků: 12
Celkem: 13
téma: Brzdy Audi A4 B5
tagy:
Registrace: 28.4. 2008
Příspěvků: 155 | Témat: 36
20.12 2009 18:03
Zdravim. Mam takovy problem s moji Audi A4 B5 1.8T. Kdyz auto delsi dobu stoji( tak dva dny) a prijdu k nemu, nastartuju ho tak se rozsvítí varovná kontrolka brzd a zacne piskat. Nevim co to muze byt, po chvili to zhasne a je vsechno v bohode. Normalne to brzdi. Kapalinu tam mam. A ted se k tomu jeste pripojilo takove obcasne cvakani, jako kdyby neco skrtalo o kolo. Je to takovy rovnomerny tukani o celkem velky frekvenci. Bojim se, aby se neco nestalo......nemohla by to delat napr jednotka ABS*? diky
Registrace: 15.8. 2009
Příspěvků: 740 | Témat: 9
20.12 2009 18:06
Aleš S: Nemáš spíš sjetý desky?
20.12 2009 18:10
Prave ze ne, desticky jsou novy jak vepredu tak vzadu.....
Registrace: 5.12. 2007
Příspěvků: 4000 | Témat: 60
20.12 2009 18:19
varovna oranzova - dosky
chybova cervena - kvapalina + este daco.
Dnes to spravilo aj mne, predpokladam predzvest konca akku.
Registrace: 28.9. 2007
Příspěvků: 7051 | Témat: 70
20.12 2009 19:38
Milos1:
Takhle jsem to mel taky. Kdyz se mi to stalo, jel jsem hned do servisu, zkontrolovali vse i vymenili brzdovku a za par dnu chcipla baterka
Asi kvuli napeti neprobehne nejaky test a nahlasi to chybu.
Aleš S: Brzdovka se ma menit po cca dvou letech, aby tam nebyla voda. Jak ji tam mas starou?
20.12 2009 19:43
Hech, pri poklese napatia pri starte a jeho zakmitoch sa mozu diet veci.
Znamemu s Renaultom nabehlo tolko chyb, ze musel po vymene akku na diagnostiku kvoli vymazaniu.
20.12 2009 21:21
Brzdovka je menena v lete. A myslim si, ze na tohle by to stejne vliv nemelo. Dulezity je ze tam aspon neco je. Spis bych videl moznost v te baterce, ale zase mi to je trochu divny, protoze startuje celkem v pohode. Tak nevim. Asi se na to vyprdnu a uvidime co se bude dit dal.
Spis by me zajimalo co dela to klapani....
Pitchoooo, co je to zase za tag? můžeš mně vysvětlit, proč u každého tématu dáváš tag: Turbo*? voe si dement?
pro ostatní: omlouvám se ze ten projev, ale od tohoto typosa opravuju už asi 15té téma a pokaždé je tam tag: Turbo*.
Registrace: 7.11. 2006
Příspěvků: 242 | Témat: 29
22.12 2009 18:27
Milos1:
nedavno sem delal toyotu naftu, kde odesla kotva altiku a to byste neverili co tam naskakalo chyb. Po oprave nic. To cvakani je zajimave - pak pisni co to bylo? Na A80 tce mi drive cvakala prava strana a pri pribrzdeni to prestalo( ale nebylo to rychle ani pravidelne), no a byl volny trmen brzdice.
22.12 2009 20:56
Aleš S: Možná by bylo dobré napojit auto na diagnostiku. Těch závad ABS* je docela dlouhý seznam. Takže zkus napsat, konkrétně co to hlásí.
Pokud nemáš diagnostiku, tak je tady hodně klubáků, kteří diagnostiku mají a moho Ti s tím pomoc.
23.12 2009 16:23
vencaa6: Mozna by to slo trosku slusnejc. Sam moc dobre nevim proc tam ty tagy jsou a k cemu slouzi. Protoze mam 1.8T tak vsude davam Turbo*. Nikdy si ani sluvkem nenaznacil ze to tak bejt nema. Holt kazdej nemuze vedet vsechno. Me napriklad pocitace a vsechno kolem moc nezajima. Takze se ti timto omlouvam, ale moh ses ozvat driv.
23.12 2009 16:32
Aleš S: tagy jsou k vyhledavani, takze je dobre tam dat slova, ktera nejlepe vystihuji, ceho se dane tema tyka
treba: brzdy, kontrolka
23.12 2009 16:40
flex: Ok, diky. To jsem fakt netusil. Aspon jsem o neco chytrejsi a priste to tak udelam.....
Aleš S: už sem tě na to jednou upozorňoval. přes SZ. navíc u kolonky tag je nápověda...
23.12 2009 17:18
Zadnou SZ od tebe nemam. Ale to je fuk. Nechci se zbytecme hadat. S tou napovedou mas pravdu. Ted uz nato taky koukam.....
Aleš S: to je tak dva měsíce zpět. možná víc... ale ser na to
23.12 2009 17:28
ok, a sorry jestli jsem ti tim udelal nejaky problemy
Aleš S:
v poho. už jsem se uklidnil
Registrace: 5.10. 2006
Příspěvků: 1988 | Témat: 103
23.12 2009 17:33
vencaa6:
omluv se laskavě hajzle
Macek71: kua a ty zalez odkud jsi vylezl.
23.12 2009 18:58
Aleš S: Něco jsem Ti tu napsal, ale ty jsi nezareagoval. Je to mnoho příspěvků, ale nic se nevyřešilo.
Registrace: 5.6. 2009
Příspěvků: 535 | Témat: 20
24.12 2009 6:41
Je to poklesem napětí na baterce při startování. Párkrát zapípá a zabliká a pak zhasne. Když to necháš chvilku pobrumlat, chcípneš motor a hned nastartuješ, tak ti nic nezačne blikat a pípat. Pokud ano, hledal bych závadu, ale jinak to je jen baterkou.
24.12 2009 12:39
Petan: Jeste jednou se i tobe a vsem ostatnim omlouvam. Rozhodne vam tady nechci delat nejakej bordel na webu. Jinak vsem preju stastny a vesely
Příspěvků: 13276 | Témat: 134
24.12 2009 12:53
Aleš S:
Žádnej bordel neděláš, nikdo učenej z nebe nespadl.
Jinak podávej info, jak se závada vyvíjí, ať se můžou poučit ostatní. Nejlepší by bylo, jak psal Petan, napojit to na diagnostiku a vyjet závady.
24.12 2009 12:56
Ok. Zitra to napichnu. Dneska se mi do toho nechce....Jinak si ale osobne myslim ze to bude tou baterkou. Protoze to dela presne to co psal Petr_C. Urcite DAM* vedet jak to dopadlo
Registrace: 21.12. 2008
Příspěvků: 264 | Témat: 9
10.07 2010 20:22
Cago, chlapy kdyz sem dnes posunoval auto v garazi tak me pripadlo jako kdyby porad brzdila rucni brzda, da se nejak povolit rucni brzda protoze je fakt ze me brzdi uz kdyz ji zatahnu 2cm.?
Příspěvků: 4335 | Témat: 62
10.07 2010 20:35
Kamaratovi robilo presne toto iste na Marei, hlasenie chyby brzd a cosi cvakalo (relatko ABS*). Nakoniec to skutocne bola slaba baterka. Mne tiez hlasi neznamu chybu v zime a podla merani baterky je tiez pred smrtou.
Registrace: 7.7. 2007
Příspěvků: 3253 | Témat: 119
10.07 2010 22:49
Jezevec trhej!!
Registrace: 27.7. 2012
Příspěvků: 1281 | Témat: 19
26.07 2013 18:04
Zdravim panove,zvazuji vymenu brz na svoji b5 za S4 b5,kdyz sezenu komplet brzdy s trmenama budu muset predelavat aj nejak drzaky a tak ? Diky
27.07 2013 20:20
Tomikcek:
To nikdo neví nebo nechce poradit ?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
