Celkem je zde 21 lidí (10 přihlášených)
Nejnovější: glosy99
Uživatelů včera: 7
Uživatelů celkem: 45 523
Návštěvníků: 11
Uživatelů: 10
Celkem: 21
téma: a3 1,8 20V
tagy:
Registrace: 14.5. 2009
Příspěvků: 32 | Témat: 11
02.12 2009 16:19
zdarec borci mam a3 1,8 20v typ motoru agn a zniceho nic mi prestala chytat na prvni pokus,ale na podruhe chytne nevite nekdo cim to
Registrace: 19.9. 2008
Příspěvků: 370 | Témat: 16
02.12 2009 16:24
tazko povedat.daj to na vag ci tam nemas nejake chyby.potom budeme o nieco mudrejsi.ale mozu to byt sviecky,cerpadlo,alebo filter,vaha vzduchu atd.ako vravim tazko povedat.
Registrace: 5.10. 2009
Příspěvků: 22 | Témat: 7
02.12 2009 18:10
Tak pokud motor točí jen nechytne tak to bude asi paliv.čerpadlo.Měl jsem to u renaultu nevim jak je to u a3.....tam to ale bylo vždy že čerpadlo malo nasalo tak jsem vždycky klíčkem otočil parkrat do prvni polohy aby čerpadlo nasalo a pak to šlo
Registrace: 12.4. 2009
Příspěvků: 1348 | Témat: 57
02.12 2009 18:26
škrtící klapka?? hoši co to?? furt me to ukazuje vag.ale auto jede furt krasne a spotřebu ma taky krasnou tak copak to je??
me taky nekdy nechytne ale to delam tak kdyz nasednu DAM* klicek a hned otocim ale kdyz DAM* klicek a pul sec pockat tak bez problemu jen kdyz to udelam hned tak nekdy blblblb a nic:-D
02.12 2009 20:01
no me to prave zacalo chcipat to pak zniceho nic prestalo byl chvili klid a ted mi to na prvni startovani dela divny zvuky a na podruhy to chytne jako by se nic nedelo a ted me zacal blikak servis ja si myslim ze to bude vaha nebo cerpadlo ale na druhou stranu auto jede furt stejne
03.12 2009 19:23
verlibin:
ako vravim daj to naten vag!to ze to je vaha si nemyslim.pretoze by to nerobilo len pri prvom startovani,ale stale.viem to lebo uz som mal vahu v hajzlu.dalej skus vymenit sviecky,alebo premeraj odpor vsterekovacich trisiek.ci su rovnake.
Registrace: 17.1. 2008
Příspěvků: 311 | Témat: 13
19.05 2010 21:55
ahoj, neviete cim to moze byt?
ked necham auto dlhsie stat, tak ked chcem nastartovat, tak sa mi vobec nerozsvietia budiky a auto toci ale nechytne.potom kluc zo startovacej polohy hodim do polohy co je pred startovacou (normalne by sa v tejto polohe mali rozsvietit budiky) a pockam chvilu...pak to otocim do nuly a znova otocim do startovania..startuje startuje a nic...az ked toto opakujem parkrat, tak sa rozsvietia budiky a pak to v pohode chytne,len trochu menej svieti ABS*, baterka ...ked to odparkujem len cez noc,tak to rano v pohode chytne...toto sa mi stava ked to stoji kolem 3 dni..mesiac spet to bolo na diagnostike,menene sviecky - vsetko bolo v cajku..
Registrace: 8.2. 2007
Příspěvků: 4 | Témat: 0
19.05 2010 22:25
Ze zkusenosti dva duvody : 1. Klic nekdy nema dobry kontakt se spinackou ''je vyjety'' - pomohlo pouzit druhy klic; 2. Vyndat klic pockat tak 5 sekund a zkusit znova - imobilizer.
20.05 2010 19:09
nieco na tom mozna bude lebo startujem original klucom a je vidiet ze uz trocha opotrebovany bude. ale je to divne, ak by to bolo klucom ak by bol nejaky jety,tak by to neslo ani otocit nie? a mne to de uplne v pohode, otocim do startovania a auto toci toci a nic. budiky nesvietia.
s tym imobilizerom - da sa zohnat novy, co to obnasa?
20.05 2010 22:41
Ten opotrebovany klic delal problemy znamemu na golfu trojce, zacal pouzivat druhy a fungovalo bez jedineho problemu, coz mi pripomnelo problem na mojem seatu arosa-kde cepujes? Ja jsem bral benzim na irske tesco benzince a muzu potvdit ze spatny benzim dela divy, muze to byt i palivovy filtr, (me to blblo uplne stejne) ktery se ma menit co 50-60 tisic, a na moji a3 dela problemy imobilizer na jednom klici co pouziva snoubenka, original prekodovani u dealera stoji myslim kolem 5500 kc i s klicem pokud se to za dva roky nezmenilo, chtel jsem menil za sklapeci klic ale nakonec jsem se na to vykaslal. Ale ceknul bych ten palivovy filtr nejdriv. Dej vedet.
26.05 2010 17:14
no covece nejak to zasa funguje na prvy sup. tankoval som v Brne u ikei na benzinke a potom to zacalo robit..pred 15 dnama...
26.05 2010 17:56
Na 99,9 % to bude spatnym benzinem, ikea ma shit benzin jak tesco,globus,hepernova(z buhdarma neni tak levny) vim ze se kazdy snazi setrit kde se da, ale na aute se to neda, vrazis pak za opravy jednou tolik, skodovka by ten benzin vzala, ale elektronika uz je neco jineho. Doporucuju Shell, je sice drazsi, ale vrati se to, jak na opravach tak na spotrebe a dojezdu, mam to odzkousene a da se ujet i kolem 100km navic s dobrym benzinem. Natankuj tak tri nadrze u Shellu nebo alternativne OMW a uvidis ten rozdil...
26.05 2010 21:56
faded:
praveze ja normalne netankuju na tych levnych benzinkach..to bola len vynimka, dosla stava... ale jako benal okolo stal kolem 33 a tam kolem 30ti ) neco na tom bude.
26.05 2010 23:03
Porad bych ale mrknul na ten palivovy filtr. Muze byt zaneseny tim spatnym benzinem, a tim padem ze ti to sem tam nechce chytnout napoprve muze byt to ze dostatecne nenatahne benzin kvuli spatnemu pruchodu filtru, napodruhe ho uz tam dotlaci.
03.06 2010 11:08
fora:
Tak som na to dosel. Je to spinac zapalovani v startetu.
Nasiel som nieco od firmy Valeo, snad to bude dobre.
Registrace: 5.6. 2009
Příspěvků: 535 | Témat: 20
03.06 2010 13:28
Armáda a ostatní státní složky dostávají pouze fosilní paliva, bez těch přidaných BIO sraček. Asi ví proč, ale nám se ničí palivová soustava a motor a těžko to ovlivníme.
03.06 2010 13:57
Petr_C:
Registrace: 5.5. 2008
Příspěvků: 736 | Témat: 23
03.06 2010 17:00
fora: No to, že se ti nerozsvítí budíky na první otočení klíčkem zcela určitě nebude benzínem!
Samozřejmě kvalita benzínu je podstatná a mnohdy rozhodující, ale v tvém případě bude nejspíš problém se spínací skříňkou. Je to celkem častý jev u A3. Jsou tam různé pružinky a udělátka a ty časem prostě povolí. Proto ti se ti mohou nerozsvicovat budíky...
nebo v baterce. Všechny indicie vedou k ní. slabě svítíci kontrolky, a lepší stav při častějším ježdění. Zkontroluj baterku (elektrolyt, proměř ji a uvidíš)
před startováním pusť rádio. Pokud přestane během startování hrát, je to 100% baterka.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
