Celkem je zde 346 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: Wejdík
Uživatelů celkem: 48 388
Návštěvníků: 341
Celkem: 346
Klepou, hodně ... co s tím?
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
10.04 2008 10:44
pokud klepou porad a ne jen chvilku po nastartovani tak jedine vymenit.predpokladam ze oleje je tam dost
vlasta:
Tak, tak ćerstvě vyměněn olej a filtr. OK tušil jsem, že jiná cesta nebude Takže si to nechám nacenit, se z toho zblázním, gumy, tlumiče, hydroštely, lak nárazníku ... někdy bych se chtěl mít tak dobře jako moje vlastní auto ...
10.04 2008 11:07
to me povidej,ted davam dohromady stovecku a taky to tam tece........ Nicmene pokud bych menil hydraky,docela urcite bych vymenil gufera ventiku kdyz uz budou vacky dole,pri cene cca 50kc/gufero te to nepolozi.je to v podstate takova investice do budoucna
vlasta:
Díky za radu, píšu si a nechám určitě udělat. Napadá, tě ještě něco co by bylo dobrý sfouknout při jednom?
Registrace: 15.12. 2007
Příspěvků: 1011 | Témat: 22
10.04 2008 11:11
root:
...gumy, tlumiče, hydroštely, lak nárazníku...
No ja mam miesto laku narazniku zalusk na prednu napravu, inak to iste
Nie ze by ten naraznik bol cisty, ale... to az inokedy (asi v dalsom zivote?)
10.04 2008 11:19
pokud se ti blizi servisni interval rozvodu tak je nech udelat
Registrace: 17.2. 2008
Příspěvků: 31 | Témat: 0
10.04 2008 11:29
Jaký používáš olej? Pokud plnou syntetiku, tak to může příčina většího klepání. Někdy stačí dát polosyntetiku 10W-40 a může být po problému, nebo je to dost lepší. Není to ovšem pravidlo, ale dá se to vyzkoušet. Pokud je ale vadný hydroštel a klepe to stále i při zahřátém motoru, tak to olejem už nezachrániš.Taky již může být větší otvor uložení hydroštelu a nemusí pomoct ani jeho výměna. Je to celkem nákladná oprava. Zpravidla ti vymění všechny hydroštely, protože se dost těžko hledá vadný a nebo již načlý.
MirekCh:
Byla tam polosyntetika 10W40, klepalo to ... při poslední výměně tam kluci nalili 5W40 TXT, trošku se to zklidnilo, ale klepou znatelně pořád. Takže olejem se to už skutečně zachránit nedá, jedině výměna. Tak jezdit se s tím dá v klidu, ale dráždí mě to, na auto jsem detailista
Uvidím kolik si řeknou přímo u Audi a kolik si řekne jeden fachman z Brna.
10.04 2008 12:29
Auta Mitsubischi Carismy maji velký problém s klepáním hydroštelu a dá se říct, že to skoro každý vzdal, protože po výměně hydroštelu to někdy klepe hned, někdy až později. Jen málokdo je spokojen, že má doposud klid. Tam je to sice zapříčiněno asi nevhodnou konstrukci. Taky si ověř, jestli je to opravdu hydroštel, nebo něco jiného. Váčka se otáčí o polovinu pomaleji než klika.
Registrace: 7.12. 2007
Příspěvků: 365 | Témat: 80
10.04 2008 12:46
já mám problém takový, že mi začnou klepat při startu nebo i při teplém motoru jak se dojíždí olej, třeba při 9000 km
Liju tam Shel Helix Ultra 5w40, když ho ale vymněním, tak je ticho i ráno třeba i po týdnu co to auto stojí
10.04 2008 13:48
Při vyplém motoru je vždy některý hydroštel zmáčknutý váčkou, takže dojde k jeho vyprázdnění a než se po startu naplní tak to může klepat. To píšou i v návodech k autu jako normálni věc. Po chvíli provozu to klepat již nemá, pokud ano, tak je někde nějaký problém. U teplého motoru v nízkých otáčkách dává olejové čerpadlo méně oleje do prostoru hydroštelu a pokud je tam hydroštel již s nějakým částečným problémem, tak začne taky poklepávat. Právě záměnou oleje plně syntetického na polosyntetiku někdy tento problém zmizí.
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
Žádné nové příspěvky
11
27.Listopad 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
