Celkem je zde 449 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 448
Celkem: 449
Registrace: 26.10. 2009
Příspěvků: 14 | Témat: 4
17.11 2009 20:15
Čau kluci nevite nahodou jakej ma bejt odpor na 4pinovým hranatym cidle teploty?pro doplneni audi a4 2.5 TDI* mozna to tady na foru nekde je,ale nenasel sem diky za odpoved.
Registrace: 5.10. 2006
Příspěvků: 1988 | Témat: 103
17.11 2009 22:05
Palko:
není to tady,alespoň já to taky nenašel.Potřeboval bych to taky vědět.
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
17.11 2009 22:59
V ELSE to nieje, je tam iba napísané že teplotu treba skontrolovať cez VAG...
Aký máte problém?
17.11 2009 23:07
flashmajster:
Aký máte problém?
Klasickej problem špatně ukazuje teploměr nekdy se to ohreje jenom na 70% pak na 80% a pak to najednou zase rychle spadne na 60% Měl sem to napichli na VASilu ukazovalo to prave tohle cidlo ale chtel sem si ho jeste promerit pro jistotu.Ale asi ho koupim to me nezrujnuje stoji docela malo
Registrace: 10.3. 2008
Příspěvků: 2652 | Témat: 81
17.11 2009 23:09
určitě je vadný čidlo???
17.11 2009 23:21
Palko: Čidlo je dvojité. Hoď to na VAG a pozri si teplotu cez prístrojovú dosku a cez motor. Porovnáš a uvidiš
Registrace: 7.11. 2009
Příspěvků: 75 | Témat: 12
17.11 2009 23:30
no mne to robilo tiež problém vymenil som čidlo a stale stejne. tak som vymenil termostat a je všetko ok.
17.11 2009 23:31
Fesacisko:
přesně to mě napadlo, jelikož jsem měl ten samý problém.
17.11 2009 23:46
Ja ked som mal termostat zlý tak sa mi motor zohrial na 80 stupnov a držal, potom ked som isiel rýchlo (dilanica) tak sa zohrial na 90 a ked som prisiel do mesta zase 80, ked som zastavil 90 a tak dokola, 4 hodky roboty + nový termostat to vyriešilo
18.11 2009 13:59
já mám termostat nový,ale samozřejmě může být vadný.Ale jak jsem tady už psal nevěřím,že teplota vody spadne za cca 3s o 30st C.Nějak jsem to neřešil,protože nemám pořád čas.Ale taky bych to čidlo změřil,ať vyloučím ,že to je tím.Nerad bych zase sundával rozvody,kvůli blbému termostatu
Registrace: 28.2. 2009
Příspěvků: 9 | Témat: 6
24.11 2009 9:01
Taky s tím mám ted problém motor se mi zahřeje na 90 ale trvá mu to...a jakmile jedu úsporněji tak mi teplota trochu spadne to samé na volnoběh když stojím.
Registrace: 17.4. 2007
Příspěvků: 864 | Témat: 51
24.11 2009 11:25
Macek71:
Uplne ten samej problem. Nejdriv se treba ohreje na 80 pak behem 3s spadne na 60. Taky se mi to zda jako blbost aby se tahle rychle schladila. Zitra mi prijde cidli tak uvidim
25.11 2009 1:55
Fuji4ART:
tak dej vědět,jak jsin dopadl.
25.11 2009 13:12
Macek71: Takze vsechno spatne, dneska doslo cidlo a ja vul zjistil ze jsem objednal blby Misto 4 pinoveho jen dvou Ale zjistil jsem ze kdyz jedu bez pustenyho topeni tak se to normalne ohreje na 90 a drzi. Pak pri dojezdu jsem zkusil dat max. teplotu a zas to padalo jak rucicka nadrze
25.11 2009 22:21
Fuji4ART:
Registrace: 18.4. 2008
Příspěvků: 23 | Témat: 3
27.11 2009 13:42
ja mam podobny problem a zatial som zistil tolko ... rucicka teploty chladiacej kvapaliny po vypnuti motora prestala fungovat a stoji stale opreta na nule, na Climatronic*-u na 51C ale ukaze ok 90stupnov ... po napojeni na VAG neboli najdene ziadne zavady ani na riadiacej jednotke motora ani palubnej doske ???
vie niekto poradit?
27.11 2009 15:19
tak já doufám,že to termostrat není(ten jsem měnil z rozvodama,které jsou dělané před cca 3000km).Nerad bych ,aby zase musely jít dolů rozvody.
Registrace: 5.11. 2007
Příspěvků: 4093 | Témat: 55
27.11 2009 17:04
tak koukam ze jsme vytvoril téma na stejnou vec
asi se to sype na podzim vsem nebo co
Macek71: to bych se na to radsiy vy to nez delat znova rozvody jen kuvli tomu kdyz jsi to delal nedavno
Ja aspon ted vim ze to normalni neni ...
Jen bych jest potreboval vedet co s tou rucickou palovomeru ze tak rychle pada ono je na pulce pak chvilku jedes dvste a hend na nule cim to je ?
27.11 2009 21:35
TAVIC : hledej ,někde se to už řešilo.Bylo to něco s plovákem,už si to nepamatuji.
27.11 2009 21:42
Tak jsem teď přijel a zkoušel jsem ten kanál 51 na climatronicu.Tam teplota normálně stoupla až k 90st a drží,jak přilepená.Ale ručička na budících kolísa z 90 na 70 st.Takže pokud jsem to pochopil,tak jedna hodnota jde do budíků a druhá do ŘJ( a do clima).Takže by to mělo být čidlem.Je to tak?Co vy na to odborníci.Chtěl jsem to hodit na Vag,ale nemám čas.Už se 14 dní domlouvám se členem pery,ale pořád to nevycházi(omlouvám se,ale snad příští týden,zavolám a domluvíme to ,jestli budeš ,tak ochotný).Ještě mám i letní gumy na autě.A to ty zimní mám na discích.Prostě nějaký sviňa měsíc
27.11 2009 22:53
Macek71: ja vim todle byl trosku vtipek , jako ze to hodne papa vis ?
ale dik
28.11 2009 6:49
TAVIC: jj palivomer ten mam asi taky nejakej kaput a porad mi tam jeste sviti oranzova kontrolka
28.11 2009 7:24
aha,tak to jsem nepochopil:)
28.11 2009 10:59
Macek71: njn trosku pomalejsi to jsou ty moderatori tady na AK
28.11 2009 14:56
Fuji4ART:
to taky bylo jedno z kritérii.Ale pokud jsi pomalejší než já,tak ti to přenechám
28.11 2009 22:20
Macek71: nn dekuji
29.11 2009 22:25
Fuji4ART až ti příjde to nové čidlo,tak by jsi ho mohl změřit.(Ale ne metrem)Docela byjsi pomohl dost lidem.Ať víme jaké to má mít parametry
29.11 2009 23:55
Tohle jsem nasel kdyz jsem shanel to novy cidlo. Snad to pomuze nahrazuje originální díl tmavě-modré barvy, nebo zelené barvy, Odpor při teplotě 100 stupňů Celsia:, 1.el. obvod-95 Ohm, 2.el. obvod-190 Ohm
Registrace: 23.6. 2008
Příspěvků: 61 | Témat: 4
02.12 2009 16:54
Mal som podobný problém, ručička mi ukazovala max 70st. Na VAGu mi to ukázalo teplota motora 89, teplota na pristrojovke 68. Zdalo sa mi to čudné pretože snímač som už menil. Nakoniec som dal na skúšku inú prístrojovku a teplota je OK. Čo sa stalo tej pôvodnej pristrojovke netuším. Teraz ukazuje VAG teplotu motora 89 a teplotu na pristrojovke 90.
18.01 2010 18:27
bolo to tym cidlom teploty ale zaujimavym u kamarata je ze ma C5 2.8V6 na volnobehu snimac ukazuje na pristrojovke 90stupnov a pocas jazdy 70stupnov ale to uz skor bude termostatom
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
