Celkem je zde 424 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 421
Celkem: 424
Registrace: 29.3. 2007
Příspěvků: 86 | Témat: 10
03.11 2009 13:32
Koupil jsem radio chorus, vykopnul jsem z auta Pioneer, samozřejmě jsem musel zpět přepájet kable, ALE... Rádio hraje, ale nejde do zadních repro zvuk, jen velice slabě a woofer v kufru také nefachá. V ISO konektoru ve zdířce pro repro jsou kable pouze pro předek, předpokládam.. Jak jsou tedy řešeny ty zadky? Přes zesilovač?
zluty konektor z velkeho 20 pinu je subik (modry, zeleny a zluty dohromady)...musi na nem byt zapojeny 2+1 audio, 1 wake up signal pro subik...
otazkou ale je, zda nekdo neodpojil zadni repro od subiku a nenapojil dopredu k neorigu radiu, to by odpovidalo tomu slabemu hrani...
03.11 2009 16:23
Zadní repro k Pioneeru bylo napojeno na ucvaklé dráty z žluteho konektoru.
Myslím že spíš ten subík nemá šťávu nebo tam vůbec není. Kde by měl být umístěn, za subíkem? Mám avant..
vzadu v zavazadlovem prostoru, u A6 vpravo, u A4 myslim na druhe strane...
03.11 2009 17:02
Dík, rozkopu tapec za subíkem a uvidím...
Registrace: 10.8. 2009
Příspěvků: 227 | Témat: 13
03.11 2009 21:37
Problém je především v tom, že chorus má vývod jen na přední repra, já jsem na ně zadní dával paralelně přes čokoládu. Dokud jsem rádio nezahodil kvůli prima ovládání hlasitosti v zimě.
Registrace: 2.7. 2009
Příspěvků: 84 | Témat: 2
04.11 2009 16:23
Stug:
Taky mám radio Chorus a problém s ovládáním hlasitosti v zimě. Jde to nějak opravit nebo jenom vyměnit za jiné?
Stug:
ale ma
04.11 2009 21:12
FrantaCech:
ale ma
No má, jen na přední, vždyť jsem to psal : )
Ta hlasitost se tu řešila nějakym rádoby čipem a pomohlo to, fígl je ale v tom, že nepomohl ten čip, ale to že se ten nový pořádně připájel (naorzdíl od původního). Prostě jsou tam studený spoje a ty se ti projeví v zimě víc než v létě.
Když jsem řešil že bych nechal origo rádio, ale chtěl jsem dobastlit pouštění cd (měnič, mp3 měnič, apod... a dal jsem si dohromady ještě tu hlasitost, tak mi vyšla jako logická možnost sehnat rovnou jiný rádio a je mi hej : ) Moc jsem tam chtěl choruse nechat, ale bohužel.
ma samozrejme i zadni, ale aktivni, dolni konektor RL, RR. FADER v menu neni pro paradu.
04.11 2009 21:27
FrantaCech:
a jo, to jsem zatim vždy přehlídnul v tom místě je zelenej mini-iso, ne? Tam můžeš normálně připojit zadní repro tak jak je tam uvedeno?
normalne ma pasivni predky a aktivni zadky...stejne jako vsechny ostatni radia concert, symphony, navi atd..
Stug:
barvu z hlavy nevim. Je to aktivni, tzn. signalovy vystup, musi to jit do zadniho subwoferu a z neho jako ze zesilovace teprve do repro.
nekomu obcas nehraje zadek s jinym radiem, protoze zadek je aktivni, takze musis privezt zvlast napajeni zadku.
zelenej je canbus nebo ena/dat/res, mopdrej changer, zlutej je to co hledate...
05.11 2009 9:12
jj, Lumpík má pravdu. Třeba se někomu hodí tohle schema z dob kdy jsem to taky hledal.
05.11 2009 13:40
FrantaCech:
Takže z rádia to jde nejprve do subwoofru kde je zesák a pak teprv do zadních repro.. A napájení zesíku je řešeno přes tyto kabely, pokud se nemýlim.. Takže pokud není zesák napájen může to teoreticky hrát totalně slabě, bez subíku jako v mém případě..
Uvidíme dám vědět..
napajeni zesiku neni resene pres tento kabel, ale zvlast...pouze jeden drat(wakeup) jde ze zluteho a aktivuje zesilovac...
Registrace: 8.6. 2014
Příspěvků: 22 | Témat: 2
10.08 2014 20:27
Zdravím... Mam podobny problém.. Zadní repro hrají moc potichu..
Promeroval jsem hlavní napájení zesilovače a napětí mi tam jde.. Jaký drát ho spina? Mam rádio chorus a nemam tam fader... Takže si s tím už vážně nevím rady
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
