Celkem je zde 407 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 407
Celkem: 407
Registrace: 5.8. 2009
Příspěvků: 6397 | Témat: 126
30.10 2009 14:41
Tak dnes po ránu u nás mrzlo, přišel jsem k autu a neodemknul dveře zámek byl totiž zamrzlí, naštěstí jsem to otevřel z druhé strany. Už dlouho přemýšiím že tam dám dálkové ovládání, ale které??? http://www.audioves.cz/Dalkove-ovladani-CZ_d171.html Nebo máte vy nějakou zkušenost? Dík.
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6908 | Témat: 182
30.10 2009 16:11
taky premyslim o tom RJ CZ key nebo jak se to jmenuje, da se to koupit za 900 + i planzeta za nejakou stovku. akorat me stve, ze ja mam i origo DO, jenze s klicem jsou problemy a funguje vzdycky tak dva dny po vymene baterek, zatim sem nenasel odvahu jit se zeptat do audi
Příspěvků: 15677 | Témat: 299
30.10 2009 17:30
staci zamek prostriknout WDckem ...
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
30.10 2009 17:48
Tak to by mě taky zajímalo,jaké by šlo použít na origo centrál a taky hlavně kde a jak to napojit..:-l
30.10 2009 17:53
urcite pujde ...
staci napojit na drat co posila impulsy od zamku a puvodni RF/IR modul vyhodit ...
30.10 2009 22:23
To je všechno pěkný, ale KTERÝ tam mám dát?????
31.10 2009 9:35
2Pix: když já bych to IR chtěl zachovat, ale nikdo si neví rady s opravou už jsem to měl ve dvou elektroservisech a na nic nepřišli. Něco tam děsně vybíjí baterku.
radar354: zkušenosti nemám, ale vzal bych nějaký ten vystřelovák, hlavně si zjisti co má za funkce (některé mají zabudovaný dojezd oken), jestli mají planžety na tvé auto. Jinak v nich asi moc rozdíl není...
31.10 2009 13:28
Co to je ten vystřelovák? okna v el nemám, tak ten dojezd oken asi nepotřebuju.
Registrace: 9.10. 2007
Příspěvků: 4581 | Témat: 83
31.10 2009 13:33
http://www.audioves.cz/Keetec/Keetec-CZ-100-new_g3310.html
Tenhle mam ja a spokojenost. DO je celkem malicke, takze nijak neprekazi, neni to nejaky hnusny paskvil, za ktery bych se stydel a zatim to mam cca pul roku a funguje bezproblemu.
31.10 2009 13:45
radar354: vystřelovací klíč jako mají třeba nové audi a tak. Dělají se podle toho, jakkdyby repliky, vypadá to podobně jak originál.
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
31.10 2009 13:48
Ja mam
V cene su planzety, len musis napisat ake chces, zapajal som si to sam do Audi A4, navod, aj ked nie uplne idealny, je prilozeny (skor schema zapojenia ako navod). Zapojit k tomu musis +,-, spinane plus, kontakt od dveri, prepojit kable od povodneho spinaca/napojit sa na kable k povodnemu ovladaniu (ja som kupoval verziu s alarmom, takze navyse sirena, otrasove cidlo, prerusovacie rele imobilizeru).
Co sa tyka povodneho kluca pokial viem stoji asi tak 3000-3500, ak to neni daky atyp.
Registrace: 5.10. 2007
Příspěvků: 686 | Témat: 35
31.10 2009 21:13
Bude vám stačit ten RJ Portman CZ Key,mám ho taky,podtlak na dveře u řidiče máte tak to není problém.Vzadu v pravo pod sedačkou je Kompresor* ke kterýmu vedou tři dráty,už jsem to tu několikrát na fóru psal.Ten uprostřed je kostra(mínus) a ty dva vlevo a vpravo od kostry jsou plus,připojíte jednotku DO podle návodu co bude v krabici,bude tam kabel zamknutí a odemknutí,ty připojíte na ty plusy(musíte odzkoušet jak bude reagovat jestli když zmáčknete zámek na DO jestli se auto odevře nebo zavře,těma plusama jen měníte polaritu podtlakového motoru).No a je více méně hotovo.Jenom pak domyslet kam schovat tu řj. od DO nebo je tu ještě jedna varianta a to ,že se napíchnete rovnou ze dveří u řidiče kde jsou tyhle kabely taky.Tak jenom najít ty spravný barvy.Sám jsem zvolil variantu pod zadní sedačku,mám tam i baterii,ale zase sem tahal kabely ke světlům,aby to hezky blikalo.Pokud má někdo ještě dotaz, tak se ptejte.
31.10 2009 21:31
Diablo_666: Tak to je dostatečný, akorát je tam i schéma jak to napojit na ty světla? jak se dostanu do města, tak se po tom podívám.
Registrace: 23.2. 2007
Příspěvků: 723 | Témat: 13
02.11 2009 15:17
maczaCZ: Přivez mi ten ovladač. Já se na to kouknu.
Známému jsem instaloval do A4 B5 DO od RJ CZ Key. Funguje bez problémů. Jen ty planžety jsou nic moc kvalita. Lámou se v uchycení v klíči. Lepší je si sehnat planžety od zámečníka. Pak stačí jemná úprava klíče. Pasuje, drží, neláme se.
Navíc v těch klíčích je i prostor pro umístění immobilizéru. ŘJ od DO se lehce připevní podle umístění buď pod palubní desku nebo ke kompresoru centrálu do kufru.
Cena/výkon je super, až na ty planžety. Vozidlo reaguje na klíč v otevřeném prostoru na vzdálenost cca 80-100m.
Zkoušeli jsme to zamykat ze 13 patra ve vzdálenosti 40m od budovy a bez problémů.
02.11 2009 17:41
Tak jsem objednal Portman RJ CZ KEY tak uvydím jak to půjde doufám že si to zapojím sám a nebudu muset za elektrikářem.
03.11 2009 0:47
az se ti podari to co sem videl pri jedny hogo fogo montazi na parkovsti... pochopis ze to neni pro kohokoliv ...
stal sem na parkaci pred globusem (a kutil si svoje blbosti v interieru) a nejaky dva kutilove si montovali hyper ultra alles in einem DO (dojezdy na okna, blik blik, zamknuti, immo* atd) ...
pac stali kousek ode mne, tak sem se s nima dal do reci ... ukazovali mi planek a kam co jak zapojovali ...
potom co ten jeden zvolal "tak uz je to hotovy, zkus to" ...
auto bliklo jednou ... po vterine se rozjecelo, rozblikalo a okna misto nahoru sjeli dolu
03.11 2009 7:32
2Pix: Mě bude stačit když se to zamkne a odemkne, jak mile uvydím že na to nemám, tak to odvážím k odborníkům.
05.11 2009 18:32
No schéma u toho je,ale jenom popis co jakej drát dělá od ŘJ dálkáču,to zapojení by nemělo být složitý,no uvidiš sám
05.11 2009 18:34
Ok dík už aby to došlo, sem to obědnával v pondělí a ještě to nedorazilo.
05.11 2009 18:45
Si mohl říct že chceš toho RJ PORTMAN CZ,bych ti ho prodal za pár kaček.Mám jednoho jenom vyzkoušenýho.A na ebay sem viděl DO který má klíče jak z 2007 Audiny.Ty planžety, si nech udělat klíč klasickej a pak to jenom karbošou uprav aby sedl do toho vystřelováku.Sám sem to tak dělal:-)
05.11 2009 19:00
No jo ale ty jsi nepsal že to máš doma, škoda no nic už to je. Jak to dojde tak si s tím pohraju.
05.11 2009 19:30
za kolik tu hracku pustis ?
12.11 2009 17:52
Tak dnes to došlo.
Chtěl jsem to zapojit do konpresoru pod sedačkou, ale je tam tolik drátů že netuším do kterého to pichnout, tak jsem rozdělal dveře a narazil zas na problém s tím DO, jsou tam dráty modrý s hnědým a modrý s oranžovím proužkem, to stejné je u zeleného, můžu říct že mezi hnědým a oranžovím proužkem není žádnej rozdíl, tak jsem to nějak poskládal a zkoušel zapojit. Výsledek je takoví že místo elektrikaření jsem svařoval takže to stálo za hovno. Zítra jedu za nějakým elektrikářem jestli mi to zapojí. Nebo já už navím jakou barvu drátu z DO zapojit do barvi drátu na autě.
12.11 2009 18:00
Ty jouzo,nemáš voltmetr?Sis to měl promněřit,Musí tam vést jenom tři kabely.
2Pix:Jestli mluvíš na mě tak za šest stovek ti to prodám.Je to ten Portman s dvěma vystřelovákama,je to vlastně napodobenina VW klíče,ale bez znaku.
12.11 2009 18:06
Nějakej doma mám, podle toho schématu co k tomu přišlo je těch drátu 6 je to spíš popis co kterej drát znamená než plánek zapojení.
14.11 2009 15:51
radar354:
Zkusím se mrknout do compu, jestli na 80tku najdu zapojení. Nejlepší bude, když mě kontaktuješ večer přes icq a mrknem na to. určitě to dáme dohromady. Btw. Sice už si 80tku moc nepamatuju, ale přece jenom mi v hlavě něco zůstalo. Doufám
15.11 2009 8:32
Remzi: Už to mám domluveno u elektrikáře, tak to neřeším, ale díky.
Registrace: 28.6. 2009
Příspěvků: 214 | Témat: 11
16.11 2009 11:37
Tak jsem si dneska koupil,dálkové a odpoledne se na to chystám,tak doufám,že taky nebudu svařovat
16.11 2009 12:28
Tak už hotovo instalace stála 500 kč
16.11 2009 15:26
Zapijil jsem to podle návodu a nic se nekonalo,ani nelítaly jiskry a ani to nezamklo,jen v te ŘJ dalkače cvakalo,když jsem mačkal ovladač,tak jsem si řekl,že to kašlu,odpojil jsem to a ejhle zjistil jsem že mi nefunguje ani centrál na klíč.Budu vděčný za jakoukoliv radu.I když ted o tom přemýšlím,zapojil jsem to sice podle návodu,ale tam byl jeden ovládací drát a ony tam jsou dva jeden na zamknutí a druhý na otevření.To je tak,jak člověk dělá něco podle návodu a nepřemýšlí u toho,ale stejně mi nejde do hlavy,proč přestál fungovat i centrál na klíč
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
