Celkem je zde 970 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 968
Celkem: 970
Registrace: 1.10. 2009
Příspěvků: 2 | Témat: 1
01.10 2009 18:01
Ahojte,
mam problem s mapami v tejto navigacii. Konkretne mi nejdu stiahnute mapy z roku 2009, stahovane z
. V navode sa pise, ze treba vypalovat na pioneer dvd mechanike, bohuzial tieto mechaniky sa uz nepredavaju a tak ju nemozem zohnat. Skusal som vseliake media, rozne druhy mechanik, napalovacie softy (alcohol, imgburn) avsak nic nejde.
Kedze ludia pisu, ze stym nemaju problem /aspon niektory/ tak nevidim dovod aby mi to nefungovalo - kedze si myslim, ze ta mechanika nebude problem (kedze som vyskusal LG, Sony, Lite-on).
Uz si skor zacinam mysliet, ze ma ta DVD mechanika v navigacii problem s citanim napalenych veci.
Dalsia vec, ktora mi pride divna, ze ta navigacia sa vola ako "Update 0660", sice v pocitaci nie, ale v aute to tak ukazuje.
Neviete kde moze byt problem?
Ide o audi A4 rv. 2005
dik za rady...
Registrace: 18.8. 2009
Příspěvků: 305 | Témat: 8
02.10 2009 10:32
mrkni na ebay, pioneera bez problemu sezenes, jinak me se podarilo vypalit jen vychodni evropu, ktera neni na dual layer .. tu mi audi bere bez problemu .. paleno na LG, mapy 2009
Příspěvků: 2862 | Témat: 37
02.10 2009 11:48
máš špinavej laser to je celý problém
Příspěvků: 1511 | Témat: 38
02.10 2009 11:50
ja zatim verzi 2009-2 rozchodil vsude, paleno na pioneeru, s verzi 2009-1 jsem mel vecne problemy
Registrace: 25.5. 2009
Příspěvků: 11040 | Témat: 102
02.10 2009 12:33
váha: na to bacha, ať si neposereš mechaniku jen kvůli radě že máš špinavý laser. v drtivé většině případů se jedná o špatně vypálené DVD ne o špinavou hlavu. a pokud bys jí chtěl čistit tak rovnou zapomeň na čistící CD/DVD tím si jen zničíš hlavu, když už tak celé rozebrat a vyčistit ručně a pokud nejsi hodně zručnej, pak si to taky nejspíš poškodíš.
takže pálit pioneerem, pomalu a na dvouvrstvé DVD. tři podmínky které fungují. jinak bych ti to mohl vypálit...
02.10 2009 15:40
lordmystic:
A myslíš že sem blbej nebo co?Každopdáně když mám funkční DVD který v jedné na jde a vdruhý nejde tak to bude asi čím?
02.10 2009 15:53
No dnes som kupil z aukra Pioneer DVR-109. Napalim DVD1 a co nevidim? Navigacia funguje. Napaloval som to cez imgburn - sice som nastavil rychlost na 1x, ale sam si ju zdvihol na 2.4x.
Cize ak by stym mal niekto tiez problem, tak pisem ako na to:
1. DVD 1 (2009) ma 7,6 GB (8211793920 bajtov)
DVD 2 (2009) ma 3,9 GB (4151508992 bajtov)
2. Medium treba Verbatim DVD+R DL (aj ked budete napalovat DVD 2)
3. Napalovacka musi byt Pioneer 111D, Pioneer 116D, Pioneer DVR-216DBK ,alebo Pioneer Pioneer DVR-109 - neni napisane, ze na inej pioneer to nejde, ale o tychto som cital, ze to ide (tu poslednu to mam odskusanu). Mozu ist aj ine napalovacky, ale to nemam overene a mojim overovanim som znicil 20dvdciek.
4. Soft by mal byt jeden z tychto: imgburn, alcohol 120%, clone cd - odskusany mam imgburn.
K tomu laseru, problem moze byt aj v tom. Mozno aj niekto taky mal, ale nemusi. Samozrejme ak by nepomohol moj navod, tak este by som skusil cistacie dvd.
Registrace: 29.9. 2009
Příspěvků: 81 | Témat: 22
02.10 2009 19:35
Ahoj, mám menší problém. koupil sem audi a ta má navi plus, problém jen takový že z něj nejde vyndat cz. Už jste to někdo rozebírali? Děkuji nevím co s tím
Registrace: 9.10. 2007
Příspěvků: 4581 | Témat: 83
02.10 2009 19:35
jakou navi mas? Cim se snazis vytahnout CD?
02.10 2009 20:24
no zatím ničím, ale je tam cda nejde vysunout. Psalo mi to i na vagu. mám audi a4 rok 2000 facelift je to navigace plus
02.10 2009 20:28
Ja jsem se spatne vyjadril. Ja vis, ze nejde vysunout. U navi plus je jedn problem a to ten, ze nema zvlast tlacitko na vysunuti CD. Musis do nastaveni a tam teprve nekde najit polozku vysunout CD. Takhle jsi to zkousel?
02.10 2009 20:35
aha to jsem nevěděl, já myslel že se to dělá tím praporkem co je vedle zasovacího otvoru. Koupil sem ji nedávno a tak se začínám teprv učit, ještě navím je v německým jakzyce. Jak se tam tedy dostanu
02.10 2009 20:37
driverm1: Presne to jsem tusil, proto jsem se ptal. Musis dat tusim tlacitko setup a tam potom sjet uplne dolu a tam nekde by melo byt vysunuti CD. Z hlavy to ted presne nevim
02.10 2009 20:38
aha tak to moc dík, hned ráno na to vlítnu. ještě jednou dík
Registrace: 3.11. 2009
Příspěvků: 203 | Témat: 9
04.11 2009 20:48
Chlapi, prosím pošlete mi někdo třebas na dobírku to cd nebo jakým koliv zpusobem za rozumnou cenu... Děkuji Mám MMI* RSN-E Audi A4 2004
05.11 2009 8:08
FIENDMAN: pokud chceš klasické RNS*-e mapy, mohu poslat. teď si mě jen zmátl, buď máš MMI* nebo RNS*-e ne?
Registrace: 28.7. 2009
Příspěvků: 2 | Témat: 0
05.11 2009 10:15
Měl bych zájem o mapy do RNS*-e.M8m Audi A4 Avant rok výroby 2004,měla by tam být RNS* navigace. Mejlová adresa
Jsem v audi klubu krátce. Napiš co za to a po dohodě napíšu adresu. Díky.
Registrace: 9.12. 2007
Příspěvků: 6160 | Témat: 65
05.11 2009 11:23
lordmystic: Je to RNS*-E MMI*
hosi, nechce si tu diskusi o mapach a zasilani radeji do posty...at nekoho zbytecne nedrazdime...lidska zlomyslnost, zvlaste ta ceska, je povestna a byla by otazka casu, kdy nekdo na nekoho posle policii...za ty problemy to nestoji
Příspěvků: 13276 | Témat: 134
05.11 2009 14:18
Má pravdu ten chlapec.
05.11 2009 16:58
Je to fakt! Tak ja to podám jinak mám Audi A4 2004 a v ní MMI* a k tomu mám DVD z roku 2004 a na něm je napsáno RNS*-E. Tak teď nevim
a4 2004 ma RNS*-e, takze potrebujes DVD pro RNS*-e, MMI* tedy a6 4F, q7 atd.. maji jinou mapu..
05.11 2009 18:08
Jo rozumím ale na te navigaci je mám pocit napsáno MMI*....Ale je to jedno duležité je že potřebuju mapy pro RNS*-E...
Registrace: 31.7. 2009
Příspěvků: 76 | Témat: 4
24.01 2010 1:47
FIENDMAN:
To MMI* vidis pouze pri zapnuti navigace, vyskoci obrazovka Multi Media Interface = MMI*.
25.01 2010 13:36
Jo,jo akorát už bych chtěl mapy 2010 jestly někdo má na RNS*-E ať tam mámi tu novou dálnici užasnou...
25.01 2010 14:08
FIENDMAN: jezdím podle RNS*-e 2010 a jsou tam opravdu nové úseky, např. i za hlavním nádražím směrem na prahu 8 plus další nové úseky silnic a kruháčů. přijde mi že o něco dřív hlásí odbočky, není to až když už jste v zatáčce, ale sw se neměnil tak se mi to asi jen zdálo. já jsem spokojen hodně a rozdílů k lepšímu je opravdu dost.
25.01 2010 17:03
lordmystic-
Ahoj, jen pro zajimavost. Jakej tam mas software, SW0650? Diky
25.01 2010 20:42
kiril: ano 0650 klasiku poslední oficiální.
26.01 2010 11:17
lordmystic-
Ok, dekuju! Ja jen kdyz sem to stahoval z netu, tak tam bylo 0650/0660. Tak jestli sem nejak nezbabral update:))
26.01 2010 11:45
ta verze 0650 je ofiko a je i součástí map - pokud máš verzi starší tak se ti aktualizuje automaticky i tento firmware v RNS*-e. ta verze 0660 by měla být neofiko, jestli si dobře pamatuji tak nějaké dobblokování bluetooth nebo něčeho podobného, ale já jsem raději u standardu.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
