Celkem je zde 181 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 178
Celkem: 181
Registrace: 1.7. 2008
Příspěvků: 2122 | Témat: 82
19.09 2009 20:33
Dnes jsem došel k auta,otočím klíčkem a nic!!! Trochu to jen protočilo motorem. Buď špatná baterka,ale to se mi nezdá,má teprve 2 roky. Nebo ji něco přes noc vybilo. Dá se změřit,kolik je odběr baterky,když nic neběží,popř. kolik to má být?
Naposledy upravil valli dne 20.09 2009 10:28, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Da se zmerit baterka, jake ma proudovou charakteristiku nabijeci/vybijeci proudy..podle toho se odvozuje jeji kondice...samotne napeti nic moc nerekne...da se max z nej odhadnout pri zatizeni, zda je nabita ci na dne, podle poklesu napeti....
to o cem pises by mohl byt spatny clanek baterky nebo vybita baterka nejakym spotrebicem...anebo taky neco jineho:)
19.09 2009 20:54
V pondělí mi ji v servise nabijí a uvidím,co se pak bude dít! Je to divný,furt v pohodě a dnes... Co by ji mohlo vybít,nějaké světlo v kabině,někde jsem tu něco četl o alarmu či co?
Registrace: 4.6. 2008
Příspěvků: 2401 | Témat: 38
19.09 2009 20:56
valli: Světlo v kabině jí přes noc může vybít a i nekvalitně zapojený alarm, ale to mám taky jen z doslechu
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
19.09 2009 21:01
takze
svetlo v vo vnutri ju nevybije iba ak je baterka pred smrtou, ale ak si den pred tym jazdil tak ju to nevybije mam to vyskusane
alarm za jednu noc ju nevybije
inak povedane: ak ti nesvietili predne svetla, tak mas baterku v prdeli (clanok) ako ti napisal lumpiq
19.09 2009 21:03
Ale baterka má jen dva roky...? Je ještě dokonce půl roku v záruce! No doufám,že je to baterkou,další investici do auta bych už asi nepřežil!!!
19.09 2009 21:06
valli:
ale no tak, mas audi, bol si pracovne povyseny a baterka je v zaruke takze klidek
Příspěvků: 15677 | Témat: 299
19.09 2009 21:51
clovece ja ti nevim .. mne pres noc dokazala lampicka v kufru vyluxovat mesic starou a da se rict i ze cerstve nabitou 55Ah ...
ale jinak se da zjistit odber napriklad tim, ze vyndas pojistku po pojistce a misto ni napichnes ampermetr
btw: ja sem si ted objednal z Maplins primo udelatko na tohle mereni .. 5.95 liber
19.09 2009 21:53
no mne to neurobilo nic, ale mam 100 ah
19.09 2009 21:55
no jo .. 100Ah je trosku neco jinyho ...
Registrace: 25.8. 2009
Příspěvků: 3641 | Témat: 7
19.09 2009 21:56
2pix: cim nasvetlujes kufr??? ja jsem nechal den rozviceny svetlo v kabine a druhy rano jsem nastartoval i kdyz byla hodne velka zima )
19.09 2009 21:59
normalni jarofkou co tam ma bejt ...
mel sem driv jeste luxusnejsi luxovac baterky ... to nez sem na to prisel tak sem si trhal kazdy rano vlasy ...
autoradio melo vlastni vetrak! a tim ze spinany a staly plus bylo na jednom kabelu (tak jak se to obcas dela) tak misto toho aby se radio "vyplo" preslo jenom do STB a fiiiii fiiii fiiii baterka KO ...
19.09 2009 22:06
v klidu... ja po instalaci radia nemohl nastartovat... rikam imobilizer v coudu... nebo zkrat na baterce... no strasny...
ale stacilo vymenit palivovej filtr )))
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
19.09 2009 22:14
valli: Odpoj jeden pol batérie zapoj ju cez ampérmeter a odmeraj kolko to bude papat. Normál je cca 50mA t.j. 0,05 Ampér. Ak to bude o hodne viacej tak mozes postupne odpájať poistky aby si zistil čo to je.
20.09 2009 10:27
No uvidím,co ji vybilo!!! Nedávno jsem si všiml,že když jsem vytáhl klíček ze zapalování,tak se mi nevyplo rádio,ale stalo s to jen jednou. Někde jsem četl,že rádio někomu vybilo baterku,ikdyž bylo vyplý,je to možný?
20.09 2009 10:46
valli: Samozrejme je to možné že ti rádio vybije baterku. Potom ak by to bolo rádiom tak by som mrkol na spínaciu skrinku.
Příspěvků: 4799 | Témat: 77
20.09 2009 10:52
flashmajster:
Presne tak to je jedine mozne reseni jak zjistit jestli ti ji neco nevybiji,pred merenim zavri vsechny dvere a vypni radio a svetla atd..
Pokud mozno jeste zamcit auto alarmem,ale ten ti bude houkat,bo mas otevrenou kapotu,jedine ojebat to cislo na haupně.
20.09 2009 10:55
Díky za rady,po nabití baterky napíšu,kde byl problém!!!
valli: ....jestli je problem jak popisujes,tak ja mel kdysi podobny problem.....prisel jsem,otocil klickem a motor protocil jako kdyz je prazdna baterka a konec.....ale baterie byla ok...
problem byl v tom,ze jsem mel urezle ukostreni motoru.Zkuz se na to podivat.
20.09 2009 11:44
slepi: tak dufam ze valli vie kedy je v prdeli baterka (svetla, klakson,...) nic z toho nefunguje ak je baterka KO. Valli skusil si to?
20.09 2009 11:56
jj,zkusil... A kde je ukostření u A6?
22.09 2009 18:29
Tak je to nakonec tou baterkou,odešel jeden článek... Ještě že tak a hlavně,je i v záruce!!!!
23.09 2009 9:11
valli:
valli: kura co je to za tag: vybitá baterie...
umíte číst? už mně to přestává bavit po každém to opravovat... kdyby to tam nebylo popsané jak pro debily, tak to beru...
think before you write... díky.
Registrace: 7.12. 2013
Příspěvků: 274 | Témat: 29
14.10 2015 21:08
Ahojte mám podobný problém. Při parkování mi zdechlo auto. Tomuto problému předcházelo to, že nesvítily budíky. Při pokusu nastartovaní mi nesvítily budíky a netočil se startér, jen cvak... Druhou baterii jsem ještě nezkoušel, ale do teď jsem jezdil úplně v pořádku. Nastartovat se mi podařilo jen přes kabely. Po nastartovaní jsem ujel asi jen 1 km. po třetím sednutí do auta, se problém objevil znova, nešli budíky ale nastartoval jsem. Po ujetí 500 m mi při dobržďování ke křižovatce auto zdechlo a už nešlo nastartovat.
A teď otázka - při jízdě si bere auto šťávu už jen z alternátoru a nebo při nízkých otáčkách z baterie a proto když by baterie neměla šťávu to za jízdy zdechlo? Jinak vybitá bude, jelikož mi nejde ani centrál a ostatní věci, ale zaráží mně proč mi to zdechlo za jízdy...
Měl by prosím někdo něco k tomuto problému?
Registrace: 29.5. 2015
Příspěvků: 69 | Témat: 2
14.10 2015 23:05
Zkus to nahodit ještě jednou přes kabely (nebo nabij / vyměň) baterku a změř napětí třeba na svorkách baterky (mělo by tam být cca+/- 14-14,5V)
pokud ti nedává altík, tak se není čemu divit, že ti to vzdechlo... není šťáva > nejde pal čerpadlo = motor bez benzínu... a těch věcí tam bude asi trochu víc co potřebují elektriku
15.10 2015 0:12
OK zkusím vyměnit baterii a proměřím. Na alternátoru jsem měnil měsíc zpět uhlíky, tak ten by snad měl být dobrý. To mi právě nešlo do hlavy, že to zdechlo za jízdy i kdyby by byla baterie po smrti.
16.10 2015 20:24
Tak jelikož jsem potřeboval jezdit koupil jsem novou baterii, ale asi zbytečně. Celý drn v poho jezdím, pak při odbočování problikne kontrolka dobíjení. Zaparkuju a zkouším co se děje. Při otočení klíčku do polohy dva si všimnu, že se kontrolka dobíjení ani nerozsvítí. Zkoušel jsem vytočit kolo a v jedné poloze kontrolka rychle bliká až jednotně svítí. Tak a teď kde může být problém, kde se mi to může přerušovat? Na volantu? Zítra proměřím alternátor a uvidím.
17.10 2015 14:32
meril jsem to 13,5 dava kdyz jsou vyple sveta rádio atd, 13,2 kdyz to mam zaple, pri pridani plynu se to nemeni a pri zdechnuti to poklesne na 12,5, jinak uz pri rozjezdu problikne kontrolka ne vzdy, a za jizdy taky a ne vzdy...nějaká rada?
17.10 2015 14:49
No to je divny... Chtělo by překontrolovat zda neni nekde uhnilej kontakt... Je divny ze na to ma vliv točení volantem... (To si pozoroval za jízdy nebo i kdyz si stál? )
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
