Celkem je zde 460 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 459
Celkem: 460
téma: Servo
tagy: wiki: Servotronic...
Registrace: 28.6. 2009
Příspěvků: 214 | Témat: 11
15.08 2009 19:56
Ahojte,potřeboval bych poradit,jaký olej nalít do serva.Mám to už na minimu a původní majitel neví co tam je.Jelikoš nevím,co tam je,chci ho vypustit a nalít nový.
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
15.08 2009 21:38
Doporučuju neměnit,jen dolít ATF* olej pro automatické převodovky+servo řízení..Vyměníš celou náplň a začne ti to sáknout..
15.08 2009 22:28
Díky,v pondělí ho zajdu koupit a jen doleju.
Registrace: 30.4. 2009
Příspěvků: 3016 | Témat: 29
16.08 2009 22:40
Kup original olej do serva v Audi,ten tam patri a neni ani drahej,nektery serva jsou na to haklivy a tim ze tam DAS* jinej olej muzou zacit tect,uz jsem to resil na Audi 100
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6908 | Témat: 182
16.08 2009 23:04
Já tam teď dolívám Castrol, jelikož servo trošičku brečí tak sem tam musím kapku dolít a je OK, hlavně servo nějak nehučí...
16.08 2009 23:31
No mě v tom občas tak jakoby zapíská,když to vytočím do krajní polohy a ctojím na místě,dělá to jen při volnoběžných otáčkách,když přidám trochu plyn,je to potichu
Registrace: 25.8. 2008
Příspěvků: 181 | Témat: 19
17.08 2009 11:23
Mě výrazně pomohla přísada do oleje serva "SLICK 50 Power Steering Fluid". Zaprvé se velmi snížila hlučnost a za druhé servo přestalo slzet. Vycucl jsem nádržku serva (co je v hadicích a čerpadle jsem nechal) a dolil jsem to Slickem. Ještě jsem vyčistil filtr(sítko). Od té doby servo zaslechnu jen v nejkrajnější poloze volantu a daleko méně, než předtím.
17.08 2009 11:46
womm: vyzkoušíme kde se to kupuje?
17.08 2009 13:05
Já to koupil v jedněch autopotřebách v Praze, ale když to zadáš ve vyhlodávači, tak Ti to najde dost prodejců.
17.08 2009 13:11
Taky to vyzkouším místo dolití oleje tam přidat tohle.
17.08 2009 13:12
womm: vím vím, už jsem se díval
17.08 2009 17:54
Tak nevím,mluvil jsem z kamošem a ten zas říkal,že je to lepší vyměnit,když nevím,co v tom je...Tak a ted babo raď...
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 6147 | Témat: 64
18.08 2009 1:13
dá se tam nalejt normální hydraulickej olej, na víčku to píšou - mineral hydraulische öl, takže bych se tam nebál nalejt to, čeho máme ve fabrice stovky litrů v sudech.
Když nám tekla na liazce vyklápěcí hydraulika lil tam otec hustej převoďák, vyklápělo to pomalejc, ale teklo to asi 3x míň. ale z toho bych si příklad nebral. To byla hydraulika, ze který vychcal litr na jedno vyklopení.
olej pro automat ATF* Dextron orio oleje oc tam patří stojí balík
18.08 2009 8:31
Tak jsem to vyměnil,dal jsem tam olej ATF* castrol,jeden litr za 200 kč.O tom hydraulickém jsem taky někde slyšel,ale nebyl jsem si tim jistý,tak jsem to nechtěl riskovat
21.08 2009 18:12
Tak pár dní po výměně a servo je zticha...
Registrace: 3.6. 2010
Příspěvků: 38 | Témat: 6
08.09 2010 17:16
Ahoj, potřebuji poradit.Mám Audi 80 B3 a asi před 2 měsícema sem zjistil, že mám málo oleje v nádobce pro čerpadlo servořízení.Něco tam bylo ale na měrce bylo pod MIN.Žádné problémy sem stím neměl jen mi to po vytočení volantu v krajních polohách sem tam zařvalo.Tak sem to dolil tím co tam má být tj. VW G 002 000 zhruba něco pod MAX rysku a čerpadlo se mi mírně zhlučnilo(před tím sem ho neslyšel).Teď asi po těch dvouměsících bych řekl že jde slyšet více a vydává to takový zvuk jak kdyby kolísaly otáčky.čím to může být?Jo jinak sem to dnes kontroloval a je tam tolik kolik sem tam nalil tzn. neteče!!! Spíše mám strach aby jak už tu někdo psal to zachvíli nevytlačilo gufera a nevyteklo mi to.Ale to se prej stáva když se tam dá jinej olej než tam má být.Já sem tam dal ten VW G 002 000 co předepisuje výrobce.Jedině co mě ještě napadá že by tam dal někdo pře demnou něco jinýho.Tuto možnost ale z 90% vylučuju, myslim že ten olej co tam byl je ještě original, auto máme dlouho a vživotě to nikdo nedolival, proto tam bylo taky tak malo.
Díky všem za rady
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
