Celkem je zde 1283 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1282
Celkem: 1283
téma: Q7 zhavicky
Registrace: 13.10. 2020
Příspěvků: 9 | Témat: 6
23.10 2025 11:05
Zdravím, mám problém s zhavickami na Q7 2006 3.0TDI BUG 171kw, žádná nežhaví, píše to otevřený okruh. Po výměně zhavicek stejného typu co tam byly 4,4V a preventivně relé/řj žhaveni to novou zhavicku odpálilo… Na kabelech do zhavicek je 11-12V při žhaveni. Dle VIN* by tam měli být 059963319AE ale nemůžu se dočíst kolik mají V někde píšou 4,4V někde 12V… Nesetkal se s tím někdo, nebo nějakou radu co zkusit? Jediné co jsem se dočetl je že během roku 2006/07 se nějak měnilo žhaveni z 11V na 4,4V ale jakou verzi mám původně ve svém autě nevím. Taky psali že to relé/jednotka by měla poznat jestli tam jsou 4,4V nebo 11V zhavicky ale i když jsem tam dal novou tak to tam stejně poslalo 11V a zhavicky ko… Pak taky jestli to co jsem četl je pravda….
Příspěvků: 5611 | Témat: 68
24.10 2025 9:31
Ahoj, zrovna mam na stole par originalnich zhavicek. Vsechny maji na sobe 4.4V. Jake tam mas cislo rele? To, ze nameris 12V je spravne, to rele/jednotka zhaveni cykluje 12V v pulzech. 4.4V je nominalni hodnota napeti, ale realne se v aute nepouziva. Mels zapojene vsechny zhavicky? Podle etky uz v Q7 byli vzdy jen 4.4V zhavicky.
24.10 2025 10:43
Původní bylo 4E0 907 282 A (bosch 0 281 003 029), nové co jsem dával je BOSCH 0 281 003 087, původní koupit nešlo, ale toto je podle čísla dílů a má to být aktualizovaná náhrada se stejnou funkcí. Novou zhavicku jsem měl zapojenou jednu, chtěl jsem to otestovat tak abych odpálil jenom jednu, zbyle připojené byly ty co jsou ko. Ještě když jsem měnil tu jednotku tak byly dost zoxidované piny do kterých se zapojuje a pořádně jsem je neočistil, tak jestli to také nehraje svou roli. Protože jsem při sepnutí klíčků měřil napětí kolik do té nové jde a ukázalo to na 1-2s 12 a bylo hned po ní. Jestli také záleží na počtu zapojených novych a funkčních zhavicek, kolik je minimum abych jich kdyžtak odpálil co nejméně? Děkuji za pomoc
24.10 2025 12:30
To by teoreticky mohl byt problem. Podivej se sem
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bosch_0_28 [zkrácená url]
Sice ma kazda zhavicky vlastni pin, ale resi se to spinanim jednoho relatka.
Ted jen spekulace. Jestli ma jednotka sama rozeznavat, jestli jsou namontovane 11V nebo 4.4V zhavicky, muze to delat prakticky jen na zaklade zmereneho odporu/ubytku napeti. Jestli mela zoxidovane konektory, mohla to vyhodnocovat puvodna spatne a stejne tak to muze delat ta nova. Navic kdyz je 5 zhavicek mrtvych. Aby to cele fungovalo, musi byt vsechno spravne ocistene a bez prechodovych odporu a zapojene vsechny svicky (nebo alespon vetsina). Chapu, ze se ti to nechce riskovat. Teoreticky ti muzu dat starsi zhavicky na pokusy. Ja je menim ted jen preventivne v ramci vetsi udrzby.
Jakes kupoval nove?
Odkud jsi?
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
