Celkem je zde 1075 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 1073
Celkem: 1075
Registrace: 14.4. 2019
Příspěvků: 43 | Témat: 15
03.05 2024 12:37
Zdravím,
Prosím o radu. Mám A4 B6 avant, 2.5tdi. Auto začalo cukať a dymiť na čierno. Po vytočení nad 3000 ot/min. auto padne do núdzaku. Ked vypnem zapaľovanie, Turbo* naskočí.
Vzhľadom na uvedené som vyčistil parohy, vymenil nový ventil EGR*, vymenil ventil N75, repasoval Turbo*, vymenil čidlo v sacom potrubí, vymenil novú váhu vzduchu. Chyba ostala, auto stále cuká, dymí na čierno a padá do núdzaku keď vytočím. Vie mi niekto poradiť načo sa zamerať? Podtlakové hadičky vyzerajú byť v poriadku, podozrenie mám na čerpadlo, ale neviem. Auto vykazuje chyby 0575 - tlak v sacom potrubí nedosiahnutý a P0102 váha vzduchu, signál príliš nízky.
LOG:
Readiness Status: 00000000 00000000 11001000 00001000
MIL Status: MIL OFF
Comprehensive Components:Not installed.
Fuel System:Not installed.
Exhaust Gas Recirculation: Passed
Number of EOBD*-related DTC(s): 0
Address 01: Engine (8E0 907 401 J)
11:03:37 Group 003: EGR* (Exhaust Gases Recycling)
1879 /min Engine speed 740-840
423.9 mg/str MAF* (specified) 180-270 mg/H
557.4 mg/str MAF* (actual) 160-290 mg/H
88.4 % EGR* duty cycle 40-75%
11:03:37 Group 010: Charge Pressure Control
549.5 mg/str Mass Air Flow (actual)
989.4 mbar Atmospheric Pressure
1275.0 mbar Boost Pressure (actual)
30.2 % Accel. Pedal Pos. Sensor 1 (G79)
11:03:37 Group 011: Boost pressure limitation -Full load -3rd gear - 3500rpm
1856 /min Engine speed 2900-4000
1387.2 mbar Spec. intake press. 1900-2300 mbar
1295.4 mbar Actual intake press 1900-2300 mbar
76.1 % N75 duty cycle
Friday,03,May,2024,11:05:51:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 11 x64
VCDS Version: 23.11.0.0 (x64)
Data version: 20231027 DS351.0
11:05:50 Group 003: EGR* (Exhaust Gases Recycling)
2250 /min Engine speed 740-840
494.6 mg/str MAF* (specified) 180-270 mg/H
588.8 mg/str MAF* (actual) 160-290 mg/H
11:05:50 Group 010: Charge Pressure Control
604.5 mg/str Mass Air Flow (actual)
1407.6 mbar Boost Pressure (actual)
36.9 % Accel. Pedal Pos. Sensor 1 (G79)
11:05:50 Group 011: Boost pressure limitation -Full load -3rd gear - 3500rpm
2436 /min Engine speed 2900-4000
1723.8 mbar Spec. intake press. 1900-2300 mbar
1438.2 mbar Actual intake press 1900-2300 mbar
75.0 % N75 duty cycle
Friday,03,May,2024,11:09:07:00009
11:09:04 Group 003: EGR* (Exhaust Gases Recycling)
3874 /min Engine speed 740-840
828.2 mg/str MAF* (specified) 180-270 mg/H
635.9 mg/str MAF* (actual) 160-290 mg/H
11:09:04 Group 010: Charge Pressure Control
639.8 mg/str Mass Air Flow (actual)
1693.2 mbar Boost Pressure (actual)
45.5 % Accel. Pedal Pos. Sensor 1 (G79)
11:09:04 Group 011: Boost pressure limitation -Full load -3rd gear - 3500rpm
3851 /min Engine speed 2900-4000
1989.0 mbar Spec. intake press. 1900-2300 mbar
1683.0 mbar Actual intake press 1900-2300 mbar
72.6 % N75 duty cycle
Ďakujem každému za každú cennú radu. Ide mi o to, aby som vedel načo sa zamerať. Či je veľa paliva, veľa vzduchu, príliš vysoký tlak alebo naopak.
moderováno SwitchCZ:
Zkrácen a upřesněn název
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1348 | Témat: 1
05.05 2024 11:36
Dusky (03.05 2024 12:37) orig:
Jasně ti to píše: tlak nedosažený - což znamená že máš někde evidentně únik.
Podtlakové hadičky vyzerajú byť v poriadku.
Na to nemůžeš dát že to "vyzera byť v poriadku"
Setkal jsem se že hadice od Turba do IC (ta hrubá) - měla dírku jak od špendlíku - a přišlo se na to až při nastartovaném motoru - na kanálu že někdo přidával plyna a druhý mačkal tu hadici - no a začalo to foukat jak se to tlakovalo. Tak že pohledem to nejde zjistit.
Nechce se mi to dokola papouškovat.
Je na to hodně témat - třeba tady:
Přeji hodně úspěchu při hledání.
05.05 2024 11:38
Ďakujem za odpoveď
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
