Celkem je zde 346 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Wejdík
Uživatelů celkem: 48 388
Návštěvníků: 342
Celkem: 346
Registrace: 11.2. 2019
Příspěvků: 155 | Témat: 28
11.03 2023 22:18
Zdar obraciam sa na vás.Mám problém s audi a6 c7 rok 2011 180kw (cduc) 7st s-tronic
pri zaradenom rýchlostnom stupni d/s/r auto vibruje pri vyradení do n to prestane..V servise boli menené obe predné poloosy ,spozoroval som to 2 dni po výmene tých poloosiek.. môže to mať z tým nejaký súvis ?…správa sa to aj tak že pri plnom plyne to znamena 1-2-3 cítim riadne vibrácie čo pred výmenou neboli žiadne …odvolať sa s5 na servis alebo to môže spôsobavať niečo ine ?… menili sa kôli tomu pretoze auto triaslo od 120vyššie do nejakých 140 potom uz nič…spozoroval som aj to ked prisiel mierny kopec alebo z kopca triaslo to tiež..servis sa vyjadril ze su vadné vnutorne kĺby od prevodovky.. samozrejme problém pretrváva spolu z bonusom ze to vibruje pri státi… disky su nové pekne rovné r20 vyvážene nápravá predok komplet nový brzdy su ok netrasú.. nemá niekto z tým skúsenosti ?…
Registrace: 13.2. 2021
Příspěvků: 44 | Témat: 1
12.03 2023 1:59
Co tam mas za pneu? Myslím značku pneu? Mě tohle jednou dělali skoro nové Nexeny (koupil jsem s jetými disky). Přesně mezi 120 -140 se to celé třásla. Při vyvážení byly v pohodě i geometrii jsem kvůli tomu dělal. Nakonec se ty disky přezuly na Pirelli a byl klid.
12.03 2023 7:19
gumy sú tam goodride sa37w sport/tiež som to takto kúpil ale boli fungel nové na nových originál diskoch. Neviem po čom už mám pátrať..
Příspěvků: 1326 | Témat: 58
12.03 2023 8:34
Silentbloky motoru? Pokud se to drbe i na volnoběh na místě.
12.03 2023 19:53
pred výmenou poloosý to nerobilo (aspoň som si to nevšímol) ale predpokladam že mali by byť v poriadku kedže pred 2ma rokmi sa menili (original ) pri výmene retaze.. neviem čo si o tom už mám myslieť
Registrace: 15.4. 2019
Příspěvků: 307 | Témat: 5
12.03 2023 20:39
Píšeš že ti to robi aj ked stojíš. Teda ked stojíš na brzde v R-D-S. Keď dáš N tak prestane.
To nebudu poloosi.
Vnútorne klby alebo unášačom ti výbežku autom pri rozbehu z miesta alebo aj za jazdy pod plynom.
12.03 2023 22:56
pri jazde to trasie cele auto ako som písal do 100km/h jedna báseň od 100vyššie to znamena 100-120 trasie pri 140 a vyššie to uz netrasie absolutne pri státi pri zaradenom d/s a noha na brzde to zneje akoby dunenie jemne cítim ten motor akoby som ho mal na sedacke vedla mna ..prevodovku som vylúčil skrz toho ze mám to vyskušane aj pri s aj pri manualnom rezime na rôznych otackach a robi to rovnako cize na otáckach motora to nemá súvis .. prevodovka radi pekne hore aj dole sem tam sa stane ze zašklbne pri podradovani z 2 do 1 ale to iba obcas a jemne ..olej meneni pravidelne v servise…uz neviem co to moze spôsobovat .. auto bolo b 3 servisoch a ani jeden na to neprisiel
13.03 2023 4:37
Pri jazde v hentych km by som dal skontrolovat disky a skusit aj prehodit ine disky s pneu. A na voľnobehu na mieste by som povedal ze chyba v mechatronike.
Je to taka zaujmava zavádza mechatroniky.
Ked radíš zN do D necukne trochu?
Příspěvků: 6658 | Témat: 72
13.03 2023 7:18
Ked Ti vibruje pri stati pri zaradenom D a R, toto robi dvojhmota (aj rachtanie) alebo vadne vstreky
13.03 2023 15:50
je pravda ze niekedy to ide z odporom trocha ale iba za studena..ale necuká..na volnobehu to nerobi praveze pri vyradeni do N to prestane plus to trasenie pri rýchlostiach
13.03 2023 15:53
nerachtí to ale akoby duní alebo ako by som to nazval.aj ked vypínam.motor tak akoby to zaklepalo alebo neviem to inač nazvať. Ľubo nenašiel by si si na mňa čas a neprezrel by si to ?.. plus skontrolovať aj prevodovku ..
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
