Celkem je zde 521 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Paliboron
Uživatelů celkem: 48 393
Návštěvníků: 517
Celkem: 521
Registrace: 10.6. 2021
Příspěvků: 28 | Témat: 9
08.08 2022 1:10
Ahoj, hledal jsem odpověď ale bohuzel nenašel, takže bych měl otázku co delat když mám volant za jízdy nakrivo, ale ryska na volantu souhlasí s ryskou na tisicihranu, ale pokud zkusim dorazy do leva a prava tak do leva zatocim o něco vic, dáji se nějak dorazy nastavit? Nebo mám volant prehodit mimo rysku, tak aby dorazy byly na obou stranách stejně a pak asi i nová geo? Je to a4 b8 2009 sline a servo by mělo být elektricky s proměnlivou tuhosti řízení, doufam ze to rikam správně, ale díky za kazdou radu
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1359 | Témat: 69
08.08 2022 1:19
Měřený hodnoty zkontrolovat kde je nula předpokládám že bude volant rovně na nule pokud ano tak na geo a udělat geo tak aby to vycházelo jak má volant rovně,0 a kola rovně
08.08 2022 1:33
Dobre, díky moc, ale jak je možný ze rysky souhlasí ale dorazy ne? Ten doraz je určeny rozhozenou geometrii? Co když naměřené hodnoty nebudou 0 u rovného volantu? Pak se musí udělat zakl.nastavení snímače úhlu natočení ?
Příspěvků: 7142 | Témat: 19
08.08 2022 7:00
Proboha jaký rysky….rysky si tam vždy někdo udělá z výroby tam žádný nejsou a řízení je sladeny geometrií a volant na vodovahu. A pokud je volant vůči řízení nasazen křivě je logický ze se na jednu stranu vytočí mene a na druhou více.
Příspěvků: 14646 | Témat: 52
08.08 2022 7:16
Satas: Tome nechci se hádat ale na tyči a volantu ty rysky jsou z výroby strojně vyražený. Stačí sundat šroub a pod ním to je vidět.
08.08 2022 8:05
Možná u starejch modelu někdy ale pokud do toho nikdo nelezl není tam nic aspoň od modelu b6 nahoru vejs tam nikdy nic není a to volanty dávám dolu tak 10x za měsíc.
08.08 2022 8:56
Zatím u všeho co jsem sundaval tak to tam je. Dokonce na volantu z Q8 co mám je ryska.
08.08 2022 13:49
Na volantu je vždycky já se bavim o volantovy tyči.
08.08 2022 14:09
A jak pak ve výrobě vědí teda do jaké polohy volant nasadit ? No nic to je fuk, jen bych teda potreboval vědět co udělat abych něco nezmrvil, dorazy měl na obe strany stejny, když ho presadim jen tak jak se mi bude hodit to taky nemuzu ne ? Kvůli kroužku pod volantem? Díky
Registrace: 1.9. 2020
Příspěvků: 141 | Témat: 11
08.08 2022 15:26
Nic s tím volantem nedělej a jeď normálně udělat geo tam, kde to umí... je jasné, že pokud máš volant za jízdy nakřivo, je špatně vycentrován vůči geometrii kol a tímpádem pokud máš (např.) volant víc doleva mimo střed, tak i při vytočení kol nadoraz budeš mít volant víc doleva (o stejnou odchylku). Takže nešpekulovat, šup na geo a drtit je tam tak dlouho dokud volant nebude rovně. Taky mám zkušenosti s tím, že každý druhý servis nechává volant lehce zešikma.
08.08 2022 23:01
Dobre, zajedu tam, diiky
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
