Celkem je zde 536 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 532
Celkem: 536
Registrace: 21.8. 2019
Příspěvků: 64 | Témat: 6
02.08 2022 13:06
Zdravim,
kedze som tuto temu na ak nenasiel, pridam svoju cerstvu skusenost so svojou A6 allroad.
Ma cca 250tkm, mam ju od cca 210 tkm, rocne najazdim nie viac ako 10t km, vsetko dlhe trasy, aspon 200-300 km najviac po dialnici. Mesto skoro nikdy. Vacsinu casu, aj 2-3 mesiace bez nastartovania stoji v teplej garazi.
Vcera som bol na otocku po dialnici, cca 100 km tam a 100 km spat, pomalym dialnicnym tempom (cca 120 kmh), zostaval mi dojazd cca 200 km a chcel som natankovat na pumpe kde tankujem vzdy. (Tankujem skoro vzdy Shell FuelSave Diesel, vzdy vyjazdim nadrz do prazdna a tankujem doplna). Pri poslednych cca 30 km mi naskocila najskor na display chyba DPF* filtra, hovorim si asi chce regenerovat a nema z coho, ziadna panika. Zastavil som na pumpe na dialnici, docerpal som 10l aby som nesiel na vypary. Ked som nastartoval po natankovani, tak blikala kontrolka zhavenia, auto sa zdalo v nudzovom mode, bez vykonu. Prisiel som na moju pumpu, natankoval doplna, skusil sa previezt (auto medzitym pridalo kontrolku check engine), regeneracia zda sa nebezala.
Mimochodom, regeneraciu nikdy nepoznam, asi som jelito, ale nejake zvysene otacky alebo spotrebu nepostrehnem, niekedy si vsimnem kysly zapach z vyfuku po zaparkovani, tak asi prebieha... (inak auto ma aj nezavisle kurenie, ktore nepustam nikdy, lebo naco... auto ma aj v zime v garazi 20C, tak sem tam si pusti kurenie pre precistenie...)
Napisal som tuto jednemu klubakovi s diagnostikou, velmi ochotne mi pomohol, okrem par chyb sposobenych zrejme podpatim baterie niekedy v historii (ani sa necudujem, ked auto stoji, davat na nabijacku na udrziavanie som lenivy, baterka je original nikdy nemenena) to boli prave chyby DTC P200200 (Particulate Trap Bank 1 Efficiency Below Threshold) a DTC P246300 (Diesel particulate filter (DPF*) - Soot accumulation)
Podla diagnostiky sa ale zdalo, ze DPF* nie je v nefunkcnom stave, ale vynutena regeneracia sa spustit nedala.
Nastastie, pomohol priatel google a hladanie klubaka cezen, tieto 2 chyby a priznaky, ktore auto malo
- vypocitana hmotnost popolceka cca 30 g,
- zmerana hmotnost popolceka cez 40g
- posledna regeneracia pred 500 km
presne sedia na chybovu situaciu popisanu v Audi Technickom Service bulletine - 01 15 44 2041944/1 September 24, 2015.
Precitat si ho mozete napriklad na linku https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2015/MC-10123762-9999.pdf
ale v skratke:
- jedna sa o situaciu, ked softver v riadiacej jednotke motora (ECU*, ECM*) nespravne detekuje docasne zvyseny protitlak v DPF* filtri a vyhlasi filter za nefunkcny.
Riesenie podla TSB je nahranie novsieho software do ECM* a kontrola.
Tym sme diagnostiku uzatvorili, vecer som za pocitacom objednal servis v Porsche BA, termin mali hned dalsi den (dnes) rano o 7:00.
Prijimaci technik velmi ustretovy a profesional, aj ked podla neho sa ten TSB nevztahoval na moj motor (tazko overit, pretoze TSB Audi su zrejme publikovane iba v USA, v Europe som ich nenasiel, takze nebude v TSB kod motora z Europy), ale tak ci tak navrhol upgrade SW v ramci zvolavacky pre diesel gate. Suhlasil som, za cca 2 hodinky bolo hotovo.
Chyby motora zmizli, chyba DPF* filtra (Particulate filter: system fault! See owner's manual) zostala, technik ma upozornil ze regeneracia nemusi prebehnut, pravdupovediac myslim ze vynutenu regeneraciu cez diag ani neskusali (lebo vsak to je iny servisny ukon...)
Auto som zobral prebehnut na dialnicu normalnym DPF* regen tempom (plna nadrz, motor zahriaty, plynula jazda, otacky cca 2500/min), nevedel som to posudit ale zda sa ze cca 20 minut jazdy stacilo, DPF* error zmizol.
Dufam ze filter este nejaky cas posluzi, menit sa mi ho nechce, cisteniu velmi neverim...
Kazdopadne, dakujem klubakovi za ochotu, usetril mi urcite vela penazi a casu a ano, aj AUTORIZAK, kde som v zivote predtym nebol mimochodom a doniesol som stare auto vie niekedy odstranit poruchu do 24h od jej objavenia a do 2 hodin od dovezenia auta...
Hadam niekomu moja skusenost pomoze.
Cau.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
