Celkem je zde 445 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 443
Celkem: 445
Registrace: 5.9. 2019
Příspěvků: 12 | Témat: 3
13.12 2021 12:06
mám problém se škubáním motoru po startu. Dělá to většinou pod nulou po delším stání při studeném startu.
Projevuje se to tak, že motor naskočí hned a pak asi 3-5 vteřin škube. Pak se to usadí a už se nic dalšího neděje. Pak běží normálně i v záběru, volnoběhu, prostě vše jinak OK.
Velmi zřídka to ale škubne i při delším stání a studeném startu i při vyšších venkovních teplotách. Tak třeba jen jeden, nebo dva škuby a za sekundu je po všem, ale pod nulou je to skoro tutovka.
Máte radu jak zjistit chybu, popřípadě co by to mohlo být. Servisák říká, že ten motor je jak novej, že vše mám absolutně vpořádku (najeto 62 tisíc). Jenže když to naposledy měřil, tak to bylo už teplý.
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
13.12 2021 12:20
Tomogo: zhavicka, nebo vstrik, ale to by melo neco vypsat na diagnostice.
62tis km by melo byt jeste v zaruce, ne?
Registrace: 15.4. 2019
Příspěvků: 307 | Témat: 5
13.12 2021 12:31
Robi to aj mne. Mam 160kw. Tiez to zacalo minulú zimu len rano po štarte. Tiez vsetko v poriadku a len po štarte to sklbalo. Potom bol pokoj alebo som si to nevsimol a zacalo to zase par krat aj vlete. A cil v zime to robi uz normalne. Po štarte. Ale len za studena. Ja si myslim ze vstreky. Ale diag je bez chýb. Naštartuje pekne takze zhavicky budu Ok.
13.12 2021 14:05
tomko222 (13.12 2021 12:20) orig :
V záruce už ne a vstřiky prý byly nějaké načnuté, tak jsem nechal měnit všech 6, ale tento problém přetrvává.
Registrace: 13.2. 2021
Příspěvků: 45 | Témat: 1
13.12 2021 20:50
Dělalo mi to od 80tis u stejného motoru. Základem je tankovat lepší naftu. Od 100tis km beru buď vervu od Benziny a nebo maxmotion od OMV a motor je po startu absolutně klidný. Aktuálně mám najeto 143tis km.
Při propočtu za připlacení lepší nafty mi to vyjde pořád lépe, než měnit origo vstřiky a bůh ví kde co zarostlého čistit.
Registrace: 29.3. 2018
Příspěvků: 231 | Témat: 6
14.12 2021 2:19
Aj ja by som to tipoval na trysky.
Kazdopadne po zhliadnuti tohoto videa som si zacal klast otazku, ze naco davam do nafty VIF a preco netankujem na najlacnejsich pumpach ?
trysky:
nafta:
Ale asi Audi nie je Pezot
Tak ale ked chodi na tom max 2200 otacok a ma tam 90 kW, asi to budu rozhodujuce faktory
14.12 2021 10:13
xpetrs (13.12 2021 20:50) orig :
Na nic jiného, než Vervu + VIF nejezdím.
Registrace: 1.1. 2015
Příspěvků: 506 | Témat: 28
14.12 2021 22:13
Eurooil + VIF a s žádnou naftou dodnes nemám problém, a to má jedna najeto už 330tkm a bez oprav.
15.12 2021 14:13
Issue (14.12 2021 22:13) orig :
Jak jsem již řekl, VIF používám.
Registrace: 16.8. 2012
Příspěvků: 501 | Témat: 4
15.12 2021 14:33
Tomogo: Je to tady takové věštění z koule.. Ono to mohou být vstřiky, EGR*, žhavíce, vysokotlaká pumpa... spoustu věcí.
VIF tomu pravděpodobně nepomůže, ale co mohu doporučit tak zkusit něco od BG, zkoušel jsem tu 245 , ale myslím že účinnější je BG PD15 Diesel Fuel System Performance Restoration.
Zkus a uvidíš co potom... zatím nejlevnější řešení na začátek..
Příspěvků: 1494 | Témat: 38
15.12 2021 14:56
Posli cislo sw jednotky
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
