Celkem je zde 347 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: Wejdík
Uživatelů celkem: 48 388
Návštěvníků: 342
Celkem: 347
Registrace: 2.1. 2017
Příspěvků: 53 | Témat: 21
23.11 2021 9:54
Ahoj klubaci,
uz pul roku stale resim stejny problem a stale na to nemuzu prijit.
Menili mi v servisu predni tlumice, loziska, spodni ramena, kulaky a desticky. Kotouce zustaly puvodni. Ihned po vyjeti jsem si niceho nevsiml, az kdyz jsem najel na dalnici a mazal tak 150 za hodinu a lehce slap na brzdu, tak vibrace jak prase od predni napravy. Tak si rikam, to se zajede, kvuli deskam. Nicmene, dela to i dnes a hlavne se to projevuje pri vyssich rychlostech. Prijde mi,ze auto brzdi mnohem lip po vymenene desek, ale pred tim to nekmitalo.
V servisu me poslali s tim,ze to muselo delat pred tim a ze byly volny cepy, silentbloky vymlaceny a ze to nebylo poznat. Tak jako ja ted nevim. Neresil to nekdo nekdy?
Příspěvků: 10992 | Témat: 89
23.11 2021 10:31
723novy723: podle me prepaleny kotouce
Příspěvků: 1791 | Témat: 44
23.11 2021 10:50
tomko222 (23.11 2021 9:31) orig:
a taky asi blbě namontováný desky/bez těch plíšků co se k nim dodávaji/ desky kmitají.
Registrace: 26.8. 2012
Příspěvků: 1607 | Témat: 39
23.11 2021 14:23
tomko222 (23.11 2021 10:31) orig :
S tím souhlasím
Příspěvků: 2584 | Témat: 73
24.11 2021 8:32
Nějak mi nedá nenapsat svoji zkušenost. Nápravu mám myslím z jara novou, LMO a letos v létě jsem dával i nové brzdy (Brembo komplet). Při slabém brždění to vibruje, někdy celkem jakože dost. Dělaly to i staré ojeté koutouče, dělají to i nové. Všimnul sem si jenom, že když během jízdy 2x 3x pořádně zabrzdím z rychlosti, tak ty vibrace na nějakou dobu zmizí. Pár dní se to chová OK, pak to zase začne při jemném brzdění vibrovat. Třměny jsou volné a chodí na čepech OK. Kotouče má ta moje B5 ještě plné, nechlazené.
Jo a při silném brzdění to nevibruje. Já osobně moc nebrzdím, hlavně jaksi používám pro brzdění motor. Takže brzdy nijak nepřipaluju.
Příspěvků: 5255 | Témat: 68
24.11 2021 9:05
Nakadah: To vypada na loziska/naboje
25.11 2021 10:53
Diky za tipy.
Zmerili mi hazivost a je tam 0.08 mm. Prej jakoze novy maji mensi. Netusite kolik je norma? Resp. od kdy je to poznat na volantu?
tomko222 Dik, jak je mozny ze to pred tim nic nedelalo?
rozsini Posles prosimte o jaky plisky jde? Ze bych to zkontroloval
Vypada to takto?
25.11 2021 11:06
Zmerili hazivost kotouce, nebo naboje? Naboj by mel mit hazivost max 0.02. 0.08 na takto relativne malem kotouci je uz docela dost, (ruzne brzdy maji hranici 0.06-0.15)
Neni ten trmen ruply?
25.11 2021 11:37
723novy723 (25.11 2021 9:53) orig:
Vypada to takto?
jo to je ono
Registrace: 2.9. 2015
Příspěvků: 134 | Témat: 11
25.11 2021 19:22
Spojovací tyče řízení, vůle v hřebenu řízení, geometrie, pneumatiky, dosedací plocha disků, uložení stabilizátoru na karosérii, vše zkontrolovano?
07.02 2022 15:02
Pardon za pozdni odpoved. Prestalo to delat ted v zime. A skutecne to nejvice dela az kdyz se ohreji kotouce. Pak to kmita. Zkusim je vymenit. Dale co jsem si vsiml je,ze kdyz se ohreji brzdy a pak zaradim spatecku, tak to od napravy lupne. Kdyz potom popojedu dopredu a zabrzdim, tak nic. Ale jakmile DAM* hned zpatecku a tuknu na brzdu, tak zase lupne do volantu, takovy jako kdyz by nekdo vzal kladivo a tuknul do ramene...
07.02 2022 15:05
Mozna se nevraci nejaka desticka... sundat kolo, pokoukat, promazat a s kotouci vymenit i desky.
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
07.02 2022 20:12
Pokud menili kotouce, tak s nejvetsi pravdepodobnosti bude necistota mezi kotoucem a nabojem (na dosedaci plose) pokud do toho naboje tedy nerezali kladivama - to by pak bylo po nabojich. Sundat kotouce, ocistit, slozit, projet.
06.10 2022 11:47
Zdrec, chci se pochlubit. Vymena kotoucu, desek a naboju problem vyresila. Co mi jeste bylo receno, tak kotouce byly uz na mezi a dali mi tam tvrdy desky, co to rychle ohrejvali a kotouc se vlnil. Nechal jsem tam dat s mekci smesi a je to klidnejsi. Prislo mi,ze to predtim jako brzdilo az hodne...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
