Celkem je zde 95 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: xtrancer
Uživatelů celkem: 48 410
Návštěvníků: 94
Celkem: 95
Registrace: 6.11. 2021
Příspěvků: 62 | Témat: 17
07.11 2021 9:13
Ahoj borci,mám A4 B5 1.8t předokolka sedan, problémy začali tím, že motor bral olej a to se postupně zvyšovalo na takovou úroveň, že za mnou nebylo přes mlhu vidět a k tomu se ztratil výkon,jako by auto jelo bez turba. Koupil jsem jiný motor a vyměnil ho, auto nekouřilo, ale výkon pořád nebyl,zajel jsem na diag a tam byla chyba 01262- magnetický ventil plnícího tlaku. Koupil jsem ho nový a vyměnil a výkon pořád nikde. Tlaky na válcích jsem měřil a byly vesměs stejné na všech čtyřech. Moje otázka tedy zní, mohlo by být Turbo* po smrti? Nebo to může dělat ještě nějaká jiná drobnost?
Ještě bych dodal, že po nastartování má motor vcelku silné vibrace, při jízdě se zařazeným stupněm a nebo při brzdění motorem se chová standardně a vibrace nejsou. Když při nastartovaném autě přidám plyn na cca 1500 otáček vibrace mizí. Jinak jsou velmi silné, třepe to celým autem.
Příspěvků: 11010 | Témat: 89
07.11 2021 10:07
Tak to prez internet nespravime...
14.11 2021 18:13
Tak vibrace vyřešeny a teď ještě ten výkon,to prozatím tipují na Turbo* po smrti
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
14.11 2021 19:09
Je fajn třeba říct co ty vibrace způsobilo. Někdo další může mít podobné problémy a taková informace ho může navézt k řešení.
16.11 2021 22:45
Byla to absurdní hovadina, já už si fakt nevěděl rady a diag nic nehlásila, vepředu pod nárazníkem je trubka na vzduch k intercooleru a uprostřed ty trubky je silentblok motoru,je to guma navlečená na trubce, ta trubka se dotýkala plechové části na které je druhý díl toho silentbloku a tím se přenášeli vibrace do zbytku Karoserie*. Zkrátil jsem tu trubku o 4 milimetry a je po problému.
Registrace: 25.5. 2008
Příspěvků: 496 | Témat: 14
17.11 2021 11:15
Vítek A4 B5 (16.11 2021 22:45) orig :
Jen tu trubku jsi neměl zkracovat, ale sundat a narovnat, mezi tím sileblokem a motorem má být mezera, takže se Ti bude silemblok o motor stejně obrušovat.
Je to ohlé v v napojení plechů držící pod oběma nosníky.
Stačí na to, pokud s tím v minulosti někdo něco trefil spodem předku (stačí zajíc, nemusela to být ani kdo ví jaká rána).
17.11 2021 13:30
Sehnal jsem jinou trubku,tak uvidíme
24.12 2021 19:45
Tak přátelé výkon vyřešen,dal jsem nové Turbo* a pořád nic,po výměně regulačního ventilu,se na diag pořád zobrazovala chyba tohoto ventilu, trošku mi to vrtalo hlavou a ejhle k tomu ventilu vede kabel se dvěma drátky a jeden z nich byl přerušen,opravil jsem ho a výkon je jak má být.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
