Celkem je zde 423 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 422
Celkem: 423
Registrace: 29.5. 2016
Příspěvků: 36 | Témat: 7
06.11 2021 16:04
Zdar lidi,
obracim se na vas s prosbou. Nesviti mi couvaci svetlo na leve strane. Svetlo jsem vyndal zkontroloval zarovku a ta je v poradku. Meril jsem napeti na privodnim kabelu a bohuzel nic. Nemate nekdo elektroschema zapojeni? Sel bych po spojich. Prava strana jde. Nebo nekdo nejakou radu? Dik David
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
06.11 2021 17:03
Vypíchni si pin z konektoru bejvá to tam vyhnilé. Zkontroluj zda je v konektoru světla pin občas se stane že uhnije i ten.
Příspěvků: 7147 | Témat: 19
06.11 2021 17:40
A hlavně zase a opět 4F....pokud není uzavřen okruh jednotka to odpojí vyhodí chybu a hotovo a pro další aktivaci nutno vymazat chybu nebo opět vypnout a zapnout klíček jinak můžete měřit co chcete a je to k ničemu
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
06.11 2021 18:43
Sedan vzdy svitila jenom jedna strana, ne?
06.11 2021 19:26
tomko222 (06.11 2021 18:43) orig :
To prave nevim. Zarovka tam je, kabel taky. Konektor muzu znovu zkontrolovat ale vypada to jako nove. Chyby to zadne nehazi. Koukal jsem na to. Jeste zkusim merit rovnou drat.Taky by slo natahnout drat primo od prave strany ale nechce se mi do toho. Pripada mi to jako blbost pokud pujdu po dratech tak bych to mel najit. Chybi mi planek abych se dostal dal...
06.11 2021 20:16
hombredavid: pokud je to sedan, sviti jenom jedna strana, nemusis nic resit.
06.11 2021 20:30
tomko222 (06.11 2021 20:16) orig :
Tomko diky,
mam to auto zhruba tyden a jeste jsem se s nim moc neseznamil. A kamos mi povida ze mi jde jenom jedna couvacka tak jsem to chtel poresit.
Registrace: 9.3. 2013
Příspěvků: 876 | Témat: 6
06.11 2021 21:57
Ked mas sedana,tak ako sa pise vyssie,tak je pravda,ze vlavo cuvacie svetlo nema,tak neviem,aku ziarovku a kabel si tam nasiel
06.11 2021 23:25
tacosi (06.11 2021 21:57) orig :
Nasel, normalni halogen s tenkou bajonetovou patici a v konektoru je i privodni kabel. Proto mi bylo divny ze to nesviti. Ve finale by se to dalo lehce zprovoznit, pripojit to k prave strane. Auto je koupene v nemecku a bylo provozovane v nemecku.
Registrace: 22.4. 2019
Příspěvků: 37 | Témat: 7
15.11 2021 13:11
Keďže máš klasické žiarovky je to predFL. Vpravo máš ako si písal cúvačku, vľavo zrkadlovo je zadná hmlovka. Tak som to tiež mal na svojom minulom.
15.11 2021 19:37
Ten halogen je tam len jeden a je to tá hmlovka,no je pod tym prazdnym miestom.
V lavo zrkadlovo je slepe miesto.
Pre verziu z xenonmi,cize zadne LED* je len brzdove.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
