Celkem je zde 407 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 405
Celkem: 407
Registrace: 14.9. 2014
Příspěvků: 49 | Témat: 8
12.09 2021 19:25
Zdravim pani,
pozorujem posledne dni zvlastne rezonovanie v oblasti motora (ukazka vo videu).
https://youtu.be/qKvzVMO3B3k
Nedokazem to nejake identifikovať, odkial sa to presne berie, niekedy to robi, niekedy nie, ked sa ten zvuk objavi, staci trocha pridat a zvuk sa strati, resp. ak nieje pocut a tuknem po plyne, tak sa objavi a znova tuknem po plyne a vascinou sa strati.
Dakujem za odpovede.
Registrace: 19.10. 2016
Příspěvků: 139 | Témat: 4
12.09 2021 21:29
mozna neco u drazkovaneho remene.
ja jsem tam mel odejita loziska. Delalo mi to po zahrati.
Registrace: 24.6. 2018
Příspěvků: 61 | Témat: 1
12.09 2021 22:05
Zni to uplne stejne jako kdyz jsem mel vadne zdvihatka na 1.9TDI.
Kolik je jich na 3.0TDI nevim, ale pocitam tak 12ks, kdyz na 1.9TDI je jich 8ks a nema cenu menit jen jedno.
Taky mam 3.0TDI a zatim zvuk OK.
13.09 2021 7:51
je to viazane na otacky motora, ten zvuk je pritomny pri volnobehu cca 600ot/min.
ak jemne pridam na cca 700ot/min, vacsinou to zmizne. Tiez som sledoval, ze ak nastartujem, tak za studena ma pekny zvuk, to je cca 700ot/min, ked sa zohreje a volnobeh spadne na 600ot/min, tak sa to objavi.
ak by to bol problem v hlave, tak by to robilo vzdy podla mna a nedalo by sa to ovplyvniť pridanim plynu. aj ked otvorim nalievacie viecko oleja, nieje pocut, aby sa klepanie ozyvalo od vacky, aspon si myslim...tazko to je identifikovat. ked sa na auto pozeram z predu, tak sa to ozyva okolo boku chladica, skusal som rukou pridrziavat veci, ale bez uspechu.
skor typujem na nejaku vibraciu niecoho, typoval som na remenovy pohon, ale aby remen (kladka) mohol vydavat take kovove klepanie, nie som si isty.
EDIT: ten zvuk pripomina ckvakanie vstrekovacou, len s inou frekvenciou.
13.09 2021 9:05
U zdvihatek je to podobne, jamile zvysis otacky, tak se zvysi hluk motoru a uz to nejde slyset, nejznatelnejsi je to prave na volnobeh.
Ale drzim peste at je to nejaka banalita.
13.09 2021 9:23
skusim este nahrat video, ked sa ten zvuk straca...aby sme si to vsetci vedeli lepsie predstavit
15.09 2021 20:28
Dakujem za komenty, zdroj zvuku bola napinacia kladka remena a aj samotny remen, nastriekal som remen s WD40 a kladna v okamihu prestala vybrovat a zvuk sa stratil.
Vymenu kladiek, remena a atd. budem riesit naraz s rozvodami, ked bude agregat mimo auta.
15.09 2021 21:44
whito (St, 15.09, 2021 20:28) orig :
TAK JE JE PECKA
15.09 2021 22:03
Ty jsi postrikal remen? To neni moc dobre, aby se ti neprotocily kladky. Pochopil bych, ze loziska kladek, ale remen bych nikdy nicim nemazal.
Kolik pocitas, ze budou stat rozvody a po kolika km je budes menit.
15.09 2021 22:32
nic mu nebude
hlavne, ze som prisiel na pricinu a nieje to nic vazne. rozvody chcem riesit buduci rok, auto ma 220tkm a je ich pocut pri startovani sem tam. cenu pocitam 2000e +-
Registrace: 17.8. 2019
Příspěvků: 459 | Témat: 10
16.09 2021 9:10
Na remen by melo prijit nejaky Aero UV...WDcko by tomu do budoucna mohlo uslodit, nebo ne? Taky uvazuji o prostriku no.
16.09 2021 9:31
olej lepta gumu
strikat wd40 na remen mi prijde jako absolutni silenstvi, nicmene me to neprekvapuje. standardni reseni automechanika - auto neni moje, tak co , piska, striknu to bude sice prokluzovat dal ale potichu a az se to rozmrda vydelam znovu.- Rychle Dobre Levne - RUZOVA 15
I mydlo bych si rozmyslel u motoru kde se remen meni nekolik hodin
16.09 2021 10:54
tecka (16.09 2021 9:31) orig :
olej lepta gumu
POZOR! ja niesom mechanik, auto je moje, remen a kladky su planovane na vymenu komplet. ziadne sialenstvo v tom nevidim, presiel som od vtedy cca 500km a ziaden problem, samozrejme nikoho nenabadam na tento postup, ak by bol k remenu pristup, tak ho vymenim a neriesim nejake WD40, ale ako som pisal vysie, pojde motor von, tak dovtedy vydrzi. remen nesmyka, vsetko funguje, klima, alternator, aj po jazde som sa ho chytil, ci nieje horuci a tiez vsetko v norme. uznavam, ze to nieje oprava, iba oklamanie, ale mne to na ten cas staci.
ja mam pocit, ze ten moj stvrdol a preto zacal vibrovat a s nim aj napinacia kladka.
a k WD40 a gume.
"Guma: Nie je viditeľný žiadny vplyv na povrch rôznych druhov gumy pri
aplikácií WD-40 sprejom. Niektoré druhy gumy bobtnajú pri dlhšom ponorení
do WD-40."
nemyslim, zeby niekto ponaral remen do WD40
16.09 2021 11:45
Nejprve je třeba si říci, že byste WD-40 neměli používat ke zpracování žádných pryžových výrobků. Faktem je, že látky, které tvoří WD-40, dokonale rozkládají gumu.
Složení WD-40® bez aerosolu rozpouští i lepidla
klidne si to lej i do nafty misto vifu, urcite to vycisti skvele i DPF* nakonec cyklisti s tim mazou vsechno a vsude.
Kdyz mi bylo 10let, meli jsme skvele reseni na spatne brzdici celistove brzdy na kole. Nastrikal jsi gumicky a rafek olejem, tehda byl misto wd40 olej na sici stroje a zbrane do kazde rodiny. Parkrat jsi zabrzdil - vubec to napred nebrzdilo a po chvilce se rozleptana guma nanesla na rafek a pak to brzdilo guma na gumu. Casem se to zedrelo, ale oleje bylo dost.
Kdyz si predstavim co se v tom remenu musi dit, jake sily kdyz se musi obtocit treba kolem te pidi remenice na alternatoru, tak se divim jak to muze vydrzet x let a neprdnout.
Menim remen v cistych rukavicich a davam si extra zalezet, abych na nej netapnul rukama od smiru.
16.09 2021 13:08
netvrdil som, ze to je v poriadku, potreboval som nejakym sposobom overit, ci moj "problem" je v remeni, ano, potvrdilo sa mi to, nic viac, nic menej (akym sposobom som si zvoli riesenie problemu, je moja vec, je to moje auto). kde lejem WDcko a kde VIF, je tiez iba moje rozhodnutie, aj keby som ho lial do nadobky ostrekovacov, tak vzdy opakujem, je to moje auto. a ja ten remen x rokov tam nebudem mat. myslim, ze nieje ekonomicke davat menit remen a o par mesiacov davat agregat vonku, urobim to naraz a za tych par mesiacov WDcko ten remen nerozozerie. ak nezabudnem, tak potom ten remen preskumam, pripadne nafotim a uvidime, co mu bude. berme to ako test remena nastriekaneho WD40.
ale aby sme to inteligentne ukoncili, tak na zaver napisem, ze nedoporucujem-e akokolvek impregnovat drazkovy remen na aute.
17.09 2021 8:36
Tady, ale jde hlavne o to, ze s tim ted budes jezdit a jezdis a vubec netusis jestli se ti nejaka kladka na tom remenu neotoci kvuli tomu oleji a moznemu prokluzu, treba jen o par mm a muzes si pak klidne koupit novy motor.
Tak to vymen co nejdrive a zbav se toho oleje na remenici - vcera bylo pozde.
Ale jak rikas, je to tvuj motor.
Registrace: 15.4. 2019
Příspěvků: 307 | Témat: 5
17.09 2021 10:18
Nic sa mu nestane. To wdčko tomu ozaj neublíži. Remeň je robený na ine vydrž. A kedze to rezonuje tak je aj tak nejaka kladka pridrena a odíde aj sama.
19.09 2021 21:26
LadikAudi (17.09 2021 8:36) orig :
pozor, to nie je rozvod motora, ak by aj smykol, tak nic sa nedeje
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
