Celkem je zde 445 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 441
Celkem: 445
Registrace: 4.9. 2021
Příspěvků: 15 | Témat: 3
04.09 2021 10:02
Zdravím,
potřeboval bych prosím poradit s rádiem.
V autě mám nové android rádio 2din a poslední dny se mi často stává, že po zapnutí klíčku (kdy se rozsvítí kontrolky) se rádio začne normálně načítat ale při načtení se neustále vypíná
a zapíná a ještě k tomu slyším takový tichý pištivý zvuk po pár sekundach, jakoby se rádio neustále načítalo. Pokud ale klíček otočím zpět (vypnu) a rádio ručně vypnu a poté ho zapnu, minimálně vsak cca po 15-20s, funguje už normálně i po nastartování. Prostě to prvotní spuštění zlobí. Nevím jestli hledat chybu v rádiu, konektorech, nebo to značí nějakou konkrétní poruchu, např. spínací skříňky a pod.
Díky moc za veškeré rady a typy.
Příspěvků: 1793 | Témat: 44
04.09 2021 10:07
tipnu si spínací skřínku,nedostatečný napájení.
a co baterka? je dobrá.
04.09 2021 10:15
Baterka je dobrá nějakých 12,6 cca. A kdyby byl problém v té spínačce, je možné to nějak proměřit?
04.09 2021 10:38
Pekac4 (04.09 2021 9:15) orig:
jde o to kolik má při zatížení tim radiem
ale jestli to startuje OK, tak to bat. nebude.
proměřít to asi jde, ale chce to vyznat se v el. a nějaký vybavení
změřit jaký jde napětí na rádio.
jestli je ale řízený/ovladaný/ po CANbus sběrnici,což asi bude podle toho co píšeš, tak to není zas tak jednoduchý.
nevím co konkretně co je to za radio,ale některý androidi chcou napětí ještě na tzv.ACC*./to není adapt.cruise control/
radio vyndat a zkusit na externí zdroj 12V pokud to bude dělat a zase pískat, tak může být vadný elyt /kondenzator/ v napájení radia.
04.09 2021 18:55
no pár měsíců tam to rádio už mám a dělá jen poslední dobou, takže jak píšeš všechno zkusím, snad by to mohl být "jen" ten kondenzátor třeba. Vzpomněl jsem si totiž, že mi před pár týdny přestal jít zapalovač a to by tak nějak odpovídalo době, kdy začalo to rádio blbnout, vyměnil jsem pojistku zapalovače (která byla prdlá) a na 3 dny cca jsem měl klid i s rádiem, ale pak to začalo dělat znovu i když je už pojistka ok.. Je tedy možné, že tou pojistkou to mohlo nějakým způsobem poškodit třeba ten kondik v rádiu?
04.09 2021 18:57
04.09 2021 19:48
pojistkou ne, ale ta odešla kvuli nějakýmu zkratu,velkýmu proudu, a zřejmě se to dostalo až do napájeni radia
jestli se vyznáš trochu v elektrice, v tom návodu by mělo byt schema zapojení.já ho tam měl.
zkus to zapojit mimo auto.
uvidíš co to bude dělat.
ale i když to bude "jenom" ten kondik, doma to asi nespravíš. ale dalo by se to reklamovat.
jestli je to z aukra.
ještě dodatek: repra jsou živený z radia, nebo máš zesil. v kufru/BOSE?/
05.09 2021 9:50
K tomu rádiu se dostanu až tak za týden a pak vyzkouším vše co jsi radil. Nene, žádný zesilovač tam není, normal z rádia repro. Jinak To rádio tam zapojoval předchozí majitel auta, takže s reklamací nevím, nevím. Btw Díky
05.09 2021 13:16
popis konektorů
18.09 2021 9:20
No tak jsem se k tomu konečně dostal a bohužel jsem zjistil, že mi nechtějí zacvaknout 2 ze 4 ty "vytahovaky" do rádia, očividně jsou zlomené ty pacičky na uvolnění a pořád to rádio drží a drží, zkoušel jsem to vytáhnout všeliak ale prostě to nejde.. každopádně jak jsem s tím rádie zahýbal, problém zmizel, avšak i tak ho chci vytáhnout ven skrz to, že to bude asi nějakým kontaktem.
18.09 2021 10:08
když tam zasouváš ten vytahovák, je cítit velkej odpor, nebo to jde celkem lehko.
ty aretační pružiny jsou dost silný.
18.09 2021 11:18
Jde to lehce i dovnitř i ven
18.09 2021 12:32
tak to asi je ta aretace KO.ty vytah. tam tlačí do takových malých plíšků,ale není mě jasný jak by se mohly ulomit.
zkus zasunout ty vytah. co jsou OK, a zkusit tím radiem
trochu zahýbat do strany a zároven opatrně táhnout ven
tam kde to drží.
který vytah. jsou KO? dole, nahoře, levá/pravá str.?
18.09 2021 13:27
No koukal jsem jak to funguje na starém rádiu a i když mi to taky nejde do hlavy, tak opravdu je asi ulomený nebo ohlý někam dovnitř, protože jsem si tam posvítil, a nejde vidět (u funkčního jde vidět). Svým způsobem, funguje jen pravý vrchní, levý vrchní funguje tak napůl, něco tam cvakne, ale trochu to pořád drží.. a spodní jsou oba kaput. Když jsem to zkoušel vytáhnout, tak mi přišlo, že to rádio drží hlavně ten levý spodní. Nevím co to udělá, když za to nějak moc zatáhnu, abych neudělal víc škody, jak užitku..
18.09 2021 13:59
jestli to radio ted funguje OK, tak bych to nechal tak.
řešil bych to až by zase blblo.
18.09 2021 16:12
Ok a myslíš, že nehrozí nějaký zkrat jestli to byl ten kontakt?
18.09 2021 16:32
myslím že ne. to už by tam byl.
18.09 2021 17:48
diky moc
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
