Celkem je zde 411 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 411
Celkem: 411
Registrace: 13.7. 2021
Příspěvků: 36 | Témat: 11
29.08 2021 11:25
Zdravim,
kdybych chtel svoji a5 na asi 2 mesice schovat do garaze, co vsechno je dobre predtim udelat? V garazi netopim btw.
Jak byste postupovali?
Příspěvků: 2673 | Témat: 171
29.08 2021 11:34
2 mesiace je nič zamkni auto a hotovo
Ak sa obávas o baterku pripoj udrzovaci zdroj 13V
29.08 2021 11:46
urgi (29.08 2021 11:34) orig :
Nemwm v garazi ani elektriku :\
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
29.08 2021 11:46
Asi tak, baterku by som dal na nabijacku z lidla a vybavene.
29.08 2021 11:59
CrashiD: tak sa priprav, ze to mozno potom budes startovat kablami.
Příspěvků: 1796 | Témat: 44
29.08 2021 12:00
pokud je to auto z r.2002-5 tak snad
pokud novější, byl by asi potom problém
jednotky nemají rády podpětí.
jestli je ta garáž blizko baráku natahl bych na tu nab. prodlužku.
29.08 2021 12:57
Co jsem tak letmo zpozoroval, tak baterka se nesmi vybit jinak se musi nejak "kodovat" auto po dobiti ci co?
Mam pravdu?
Je to a5 r. v. 2013
29.08 2021 13:13
Je ešte možnosť nechať otvorene auto a odpojiť mínus pol a nechať tak baterka to dá za tie 2 mesiace.
BTW je tam stále origo 2013 baterka?
29.08 2021 13:20
spíš se musí oživit mrtvý některý ŘJ
no je stím spousta srandy
Lumpiq, Superman nebo Satas by mohli vyprávět.
co tak se s tím autem cc co 14 dní projet.
nebo ta prodlužka.
měl sem to tak v lázních po infarktu
jel sem tam se slabou bat. a měl to 4 týdny na udržovací nab.
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
29.08 2021 13:52
za mě bych si stim moc hlavu nelámal pokud nemá v garáži proud tak toho stejně moc nevymyslí
já jsem to udělal s s8 že jsem sní zajel do garáže odpojil baterku zavřel garáž po určité době přišel zapojil baterku nastartoval vymyzal chyby a jelo se dál hotovo žádná věda
29.08 2021 14:04
taky se dá
2 měs. není tak moc.
jestli ofšem tonemá do té garáže 2 dny cesty.
29.08 2021 18:28
rozsini (29.08 2021 13:20) orig :
nebo ta prodlužka.
Co 14 dní to jeden den otočit do práce a zpátky vidím celkem reálně To bude asi nejlepší řešení, nechci někde oživovat ŘJ.
Garáž mám celkem z ruky.
díky za odpovědi a rady
29.08 2021 18:33
Roubic (29.08 2021 13:52) orig :
po určité době myslíš třeba za měsíc?
vymazal chyby jako přes diag?
29.08 2021 20:18
mě tam stála celou zimu cca 4 měsíce jj přes PC diag
ber to tak to auto není jogurt HOD* do garáže vyndej baterku a je to ano jednotky nemaj rádi podpětí a všeljaké blbosti ale pokud to vyndáš je odpojíš od napětí. měl jsem takhle 2 audiny a nikdy jsem stimhle neměl problém bud mám stěstí a nebo to tak prostě je
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
