Celkem je zde 403 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 403
Celkem: 403
Registrace: 2.2. 2021
Příspěvků: 9 | Témat: 3
10.08 2021 14:56
Zdravím všechny,
před nějakou dobou jsem koupil A3 8L 1.9 TDI* 81kw (AHF) s nefunkčním turbem - byly rozsekaný lopatky a tekl olej.
Turbo* se mi nechtělo kupovat nové, takže se jen vyměnil střed a vypodložkovala regulace.
Ale stále se mi zdá, že něco je trochu jinak, než by mělo být. Pořádně to začne táhnout až tak při 2500 otáčkách.
Je to i podle toho, jak se auto zrovna vyspinká, někdy mi přijde, že když na něj celý den svítí sluníčko, tak pak jede lépe. Když se vše zahřeje, tak už to zas není takové.
Tím že se tyčka s baňkou jen sundala a pak vrátila zpět, tak by vše mělo být nastavené, jako v originále.
Bohužel nevím, jaká je správná metodika logování plnícího tlaku v závislosti na otáčkách, ale píchl jsem to na VCDS, a nechal logovat Group 011 a Group 003. Udělal jsem rozjezd, poté na čtyřku do mírného kopečka a podobně. Odkaz na graf zde - https://log.tunezilla.com/s/BpgGsUBl
Nejsem z toho extra moudrý, ale přijde mi, že modrá lajna značí, co by si jednotka přála, a červená, co se jí dostává.
Když se tak podívám, tak občas se lajny kopírují, ale občas jsou dost od sebe, hlavně pokud tomu šlápnu hodně. Bohužel ale nevím jaké jsou tolerance, co je ještě v pořádku a normální chování a co už je mimo standard.
Pokud mám plné auto lidí a nákladu a jedu na čtyřku do kopečku kolem 2000 a přišlápnu to, je cítit, že auto váhá a přemýšlí co by s nastalou situací mohlo dělat, ale pak to skočí do nouze, což se mi bohužel teď nepodařilo nasimulovat.
Samozřejmě jsem si vypsal i chyby z ŘJ motoru - https://pastebin.com/36eRb9C3
18034 - Powertrain Data Bus
P1626 - 35-10 - Missing Message from TCU - Intermittent - objevuje se odjakživa a moje srdíčko nijak netíží.
ale
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
by něco značit mohla. Co jsem hledal, tak by to mohla být netěsnost na podlatku, ale nenašel jsem kde. Tím že je závada sporadická, nemám tušení kdy k ní dochází a jestli není jen zavádějící.
Tím že střed je nový, regulace vypodložkovaná, chodí hladce a nikde žádný karbon, trochu Turbo* vylučuji (pokud nemůže být nějakým způsobem vadná i baňka).
Budu rád za jakoukoliv nápovědu a pošťouchnutí jakýmkoliv směrem (kromě koupě nového auta ), připraven jsem i na bídu.
Ano, jsem dost mimo obor, k ruce mám automechanika který rád pomůže, ale snažím se na co nejvíc přijít sám a hlavně jen neměnit díl za dílem ale udělat co nejvíce diagnostiky.
Registrace: 26.1. 2011
Příspěvků: 2194 | Témat: 25
10.08 2021 18:49
Ja sa sice v diesloch nevyznam, ale ale ten rozdiel v tlakoch je dost velky takze urcite ti nefunguje spravne regulacia.
Registrace: 26.8. 2012
Příspěvků: 1607 | Témat: 39
11.08 2021 7:35
změřit hodnotu vakua na vystupu vak.pumpy a také hodnotu, která jde na ovládací baňku turba. Může být vadný i N75.
11.08 2021 8:08
A to se měří nějakým vakuometrem?
Změřit tlak u baňky v jaké chvíli? Na volnoběh?
A ještě jsem si všiml, že ne vždycky auto chcípne hladce, občas jakoby poskočí otáčky nahoru, trochu jak kdyby to šlo přes kvalt.
11.08 2021 8:19
přesně tak - vakuometrem.
U baňky změřit přes VAGa akční členy, při volnoběhu.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
