Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 28 září 2021
Celkem jsou zde 4 lidé (1 přihlášený)
Nejnovější: Macek5pivek
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 47 569
Návštěvníků: 3
Celkem: 4
Registrace: 7.11. 2020
Příspěvků: 26 | Témat: 3
23.07 2021 9:56
Čaute
nenájde sa tu prosím vás niekto, kto by mi vedel pozrieť na Q7 4L (samozrejme zaplatím) otváranie kufrových dverí ? Akosi mi to blbne, keď odomknem auto a otvorím kufor (je jedno s ktorým tlačítkom) tak dvere iba odskočia, ale neotvoria sa. Musím ich otvoriť manuálne. Potom už idú s tlačítkom na zatváranie zatvoriť aj otvoriť s tlačítkom na otváranie, môžem to tak spraviť aj 20x po sebe a funguje to (akurát sa ale neotvoria úplne hore). Keď je potom kufor 2-3 min. zatvorený, tak to už nejde, musím ho zase otvoriť manuálne ako prvý krát.
Vzpery kufra sú vymenené, zámok je vymenený a tie 2 motorčeky som menil už 2x.
Keď som ich menil 1x tak som pravdepodobne kupil 1 nejaký zlý a blblo to, teraz som kúpil druhé 2ks a je to o niečo lepšie, ale blbne to ako som už písal vyššie.
Predpokladám, že by mohla pomôcť diagnostika a nejak ich nakódovať, alebo dať ich do nejakých základných nastavení, neviem.
Nájde sa tu prosím niekto, kto by to vedel pozrieť ? Ideálne by bolo ak by to už niekedy aj robil mal to rozobrané a má s tým skúsenosti. Možno ich bude treba aj nejako manuálne nastaviť, nie len cez PC.
Ideálne by bolo okruh okolo BA 100km.
Ďakujem.
Příspěvků: 9888 | Témat: 85
23.07 2021 11:02
Janoska37: ked dvere otvoris manualne do najvyssej uplne orvorenej polohy a dlho (10sekund) v tej polohe podrzis tlacitko zatvarania kufra.... nepomoze to?
24.07 2021 10:27
To som skúšal, nepomohlo to.
Příspěvků: 14177 | Témat: 6752
24.07 2021 12:51
tak mas asi mrtve ty pneumaticke vzpery co to zvedaji ne?
Mas predstavu kolik ty dvere vazi? Bez tech vzper je neudrzis nad hlavou, pokud jsi nestravil par let v posilovne.
Ty motory tam nejsou na to aby to zvedaly, takovou silu nemaji
24.07 2021 13:20
tecka: psal ze je menil
24.07 2021 15:37
tomko222 (So, 24.07, 2021 13:20) orig :
pak je namiste otazka za jake - original? Je to extremne citlive, treba A6 Allroad ma vzpery myslim kus 610Nm, DAS* tam jine co maji jen 500 a chybi celkem 220nn - to je 22kg, ktere ten motor nema sanci utahnout. Musi tam byt vpery, ktere ten kufr zvednou samy, motor je jen brzdi a pri zavirani musi premoct ten maly rozdil co to zveda. Mimo jine kdyz jsou slabe, zvednes to nahoru rukou a pak zabres, triska to.
24.07 2021 20:03
Keď som to auto kúpil, tak po nejakom čase mi z 10-tich krát neotvorilo kufor asi 2 krát, musel som tlačítko na otváranie stlačiť 2x a pri zatváraní to búchalo, resp.sa to tak zatriaslo. Vymenil som tie vzpery ( neoriginálne), no nepomohlo to. Nasral som sa D išiel som s tým do Audi a tam mi vymenili zámok, alebo niečo okolo zámku, neviem presne. Odvtedy dvere fungovali perfektne. Po pár mesiacoch prestali fungovať, tak som ako prvé vymenil zase tie vzpery za také isté neoriginálne, no nepomohlo...Išiel som do audi, povedali mi, že tie motorčeky treba vymeniť, vymenilo sa to a bolo to o niečo lepšie, ale blblo to furt. Ja som spravil asi blbosť, že som ich kúpil na inzerát, ale z dvoch inzerátov, ciže z dvoch áut. Možno, jeden bol použivaný 20x denne a druhý bol použivaný raz za týždeň, tým pádom je možno jeden viac "vyťahaný" ako druhý. Kúpil som teda ďalšie 2ks, od jedného človeka, z jedného auta S kamošom sme to prehodili, resp. kamoš mi to prehodil, no stále to nejde, funguje to tak, ako som písal v prvom príspevku. Už som z toho zúfalý :-///
24.07 2021 21:36
znovu opakuji
vzpery musi mit silu, aby prakticky samy po uvolneni zamkem zvedly kufr
pokud to pri zavirani triska, jsou slabe
musis zjistit nejlepe podle VIN* jaky je presny kod vzpery na tve auto
neznam model, rocnik, motor nic
priklad
vsimni si ze tam jsou 630Nm i 560Nm
to je obrovsky rozdil
70Nm na jedne vzpere, to 140celkem = 14Kg, kdyz tam patri 630 a DAS* 560 bude muset motorek prekonat navic nez je delany 7Kg, to uz asi zvedne ale dolu to bude triskat
Dejme tomu Q7 2011
4L0827552
630Nm
takze si zjisti jake jsi tam dal, byva to na nich napsane
24.07 2021 21:45
jeste pro zajimavost. u me na A6 Allroad 2011 staci ze sundam vnitrni oblozeni zadnim dveri a uz se samy nezavrou, protoze to oblezeni ma cca 5kg a ta vaha chybi, kdyby jsem mel vzpery pro zmenu o 50Nm slabsi triskalo by to jak dvere v pruvanu, silnejsi o 50 a nezavre se to.
Kdyz tam budes mit spravne vzpery, pomoz tomu rukama nahoru kam az budes chtit at se to zveda a pak podrz 10s zaviraci tlacitko at se poloha ulozi
Vzpery nemusi byt nutne originalni, ale musi mit stejnou silu a delku jako original a musi to byt nejaka solidni duveryhodna znacka
Naposledy upravil tecka dne 24.07 2021 21:50, celkově upraveno 1 krát. (14% původního příspěvku)
Příspěvků: 6527 | Témat: 18
24.07 2021 21:49
Specielne na 4F je asi 5 variant vzper... toto je potřeba vždy objednávat dle VIN* a vždy výrobce stabilus pro audi nic jineho.
24.07 2021 22:14
ďakujem všetkým za rady, vyskúšam kúpiť druhé. Tieto čo som kupoval, tak to sú také za 5€ D Nešlo mi ani o cenu, ale o to, že mi ich vedeli hneď dodať. No presne s nimi mi to predtým niekoľko mesiacov fungovalo, úplne bez problémov /po výmene toho zámku v Audi/. Pri zatváraní to nebúcha, vôbec.
Nenašiel som ani na nich, ani v katalógu akú majú silu. Označenie majú ys-gs0069. Viete mi prosím niekto pozrieť podľa VIN*, aké tam presne majú byť, s akou silou ? Objednal by som teda druhé. VIN* je WAUZZZ4L48D057485.
Díky moc.
25.07 2021 1:35
VIN* je to 2008
podle toho jaky mas model bud 630Nm pro PR:4E2
nebo
560Nm pro PR:4E9
podivej se na stitek u rezervy
tolerance +- 20Nm
25.07 2021 10:55
Pozeral som ten štítok, no ten je vyšúchaný, z toho nevyčítam nič
Z tohto sa to nedá vyčítať ? Poprípade niekde inde.
4E9
E
SDH
Zadní výklopné dveře (snadnější ovládánís posilovačem), operační páka vnitřní
Naposledy upravil Janoska37 dne 25.07 2021 16:28, celkově upraveno 1 krát. (95% původního příspěvku)
25.07 2021 11:04
Ešte pozerám, keď som dal v katalógu kde objednávam náhrady k tým, čo som kúpil (nieje pri nich popis), tak u náhrad mi to ukazuje 560nm, tak predpokladám, že aj tie majú 560nm.
Skúsim objednať tieto :
25.07 2021 14:47
Janoska37 (Ne, 25.07, 2021 11:04) orig :
4E9
E
SDH
pokud jsi videl na stitku 4E9
tak tam patri
4L0 827 552F
560Nm
25.07 2021 16:43
Ten zoznam, to mám z Audi, to mi tam vytlačili podľa VIN*, na tom štítku neprečítam nič, ten je zošúchaný.
Na 99% tam mám 560nm, lebo sú náhrada za 4L0 827 552F.
Mám kupiť 560nm inú značku (Stabilus), alebo 630nm, keďže s tými 560nm mi to teraz nefunguje ?
tecka (25.07 2021 14:47) orig:
#14
tecka
Příspěvků: 14098 | Témat: 6749
2011 Audi A6 Allroad Q
před 1h (14:47)
4E9
E
SDH
tak tam patri
4L0 827 552F
560Nm
[zkrácená url]
ZISKY SE PRIVATIZUJU, pokud mozno i VEREJNE, ZTRATY SE ZNARODNUJI, pokud mozno i SOUKROME = KAPITALISMUS
A to je cele a pitomci tomu tleskaji
#15
časy uváděny v GMT + 1 hodina
FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> Audi Q3 | Audi Q5 | Audi Q7
Příspěvků: 1482 | Témat: 42
25.07 2021 17:15
klidně kup silnějši, motorek bude mín namahanej
25.07 2021 17:22
Spravil som video, ako to funguje, resp. nefunguje, bude to asi lepšie, než to popisovať.
Všimnite si, že 1x sa dvere neotvoria vôbec, potom sa už otvárajú.
Potom, keď idú po stlačení gombíka úplne hore, ako sa zatrasú.
Keď dvere neotvorím, cca 5 minút, potom ide všetko od začiatku....1x sa neotvoria, potom po manuálnom zdvihnutí už áno.
Tu je to video :
Příspěvků: 2454 | Témat: 159
25.07 2021 17:50
Keď sa zastavia v 2/3 to je asi pamat s garáže keď je nízky strop
Otvor ich uplne a skus podržať tlačítko 5sec myslím ze si to zapamätá polohu
Kdesi je v knižke aj na to návod hádam to pomôže
25.07 2021 18:02
To som už skúšal, to nepomáha
25.07 2021 18:08
podle videa jsou ty vzpery celkem v pohode. Zavirani ok
Zkus znovu co ti pise urgi
zvedni je az nahoru a pak podrz to tlacitko 10s
pokud se to neulozi, tak jedine pres vag
to ze se to otevrira ok kdyz otevres klikou ukazuje ze vzpery jsou v pohode.
To ze to nejde dalkou je jina vec. co k kdyz to otevres ze dveri ridice?
stejne?
25.07 2021 18:11
rozsini (Ne, 25.07, 2021 17:15) orig :
otazka jestli se to pak ale zavre, pochybuju
25.07 2021 18:13
Audi / Q7 (4L) / 6D - Výklopné dveře HDSG-Modul [EV_DeckLidContrUnit 001032] / Zadní víko - úhel otevření - nastavení
Podmínky:
- 5-té dveře - zavřeno
spojit se s řídící jednotkou 6D - výklopné dveře
04 - Základní nastavení
vyberte položku v menu – IDE02176 - nastavení úhlu výklopných dveří
(Do okna "Filtr" zadejte kód IDE, ENG nebo MAS pro snadnější hledání v menu.)
nepřerušovat komunikaci
stisknout spínač kliky dveří, dveře se začnou otevírat a po celou dobu je slyšet pravidelné pípání
dveře dojedou na koncovou polohu, zde je nutné dveře ponechat až po dobu, než se ozve dvakrát rychlé pípnutí
stisknout tlačítko na dveřích pro zavření, po celou dobu zavírání bude slyšet opět pravidelné pípání až do doby úplného zavření a zajištění zámku
ukončit základní nastavení
06 - ukončení komunikace
25.07 2021 18:25
tecka (25.07 2021 18:08) orig :
stejne?
To je jedno, oni idú otvárať aj s rukou, aj s diaľkovým, aj od šoféra. Ale keď sú dlhšie zatvorené (cca 2-5min), tak ich musím otvoriť ako vo videu rukou a potom to ide aj 100 krát po sebe, až pokiaľ niesú dlhšie zatvorené.
Pri tom nastavovaní tej polohy pokiaľ sa majú otvoriť, som nemal klúč v zapalovaní, tak to vyskúšam ešte nastaviť s klúčom v zapalovaní. Či to nevadí ?
Už som to vyskúšal, nepomohlo to, otvorili sa iba do cca 2/3.
25.07 2021 21:41
A pamäť závad je prázdna? Alebo len badame na diaľku?
25.07 2021 22:08
Niekedy mi diagnostika OBDELEVEN vypíše chybu 02786 sporadická.
26.07 2021 10:01
tak vymen sensor 4L0959121 a bude zase happy ...
26.07 2021 16:37
Ďakujem všetkým veľmi pekne za rady. Objednal som druhé vzpery + ten senzor, dám to vymeniť a dám vedieť ako to dopadlo.
28.07 2021 16:45
Takže
-vzpery vymenené 2x
-motorčeky vymenené 2x
-senzor 4L0959121 vymenený
-zámok vymenený pred mesiacom
Nepomohlo. Funguje to tak, že dvere iba odskočia, otvorím ich manuálne. Potom idú zatvoriť aj otvoriť aj 100 krát po sebe. Akonáhle vypnem motor a dvere sú zatvorené, tak presne po 90 sekundách sa už neotvoria, iba odskočia.
Nenapadá vás nič :-/ ???
Vďaka.
29.07 2021 15:16
Ešte aj diagnostiku som kúpil, aby som tam spravil tie základné nastavenia. Nejde mi to ale , jednotka 6D, 04-základné nastavenia, tlačítko je šedé. Keď dám bezpečnostný prístup, kód 12345, tak to vypíše Nieje podporované riadiacou jednotkou.
Náhodou nejaké iné tipy sa nenájdu ?
Vďaka.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
