Celkem je zde 201 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 196
Celkem: 201
Registrace: 25.9. 2010
Příspěvků: 76 | Témat: 20
18.07 2021 19:07
Takže čím více dílů na tom autě měním - tím více mu asi škodím
N75 jsem dal nový - výsledek : VAG 17956 Regulační ventil zvýšení tlaku (N75) otevřený obvod.
Nová sonda teploty výfuk. plynů ( G235 ) - VAG 17861 otevřené nebo zkratované k plusu.
Vyměněné tlakové hadice od turba : výsledek : VAG 17705 Pressure Drop between Turbo* and Throttle Valve ( check D.V. ! ) - ztráta tlaku mezi turbem a škrtící klapkou
Tyto tři závady se objevili i po odpojení AKU a následném vymazání chybových kódů.
Momentálně je auto ve stavu , že po jednodenním stání startuje třeba i na čtyřikrát. Po prvním startu se pouze zatřese a zhasne. Po druhém startu běží jako na jeden válec a zhasne . Na potřetí naskočí cuká se , bojuje , potom z cukání vyskočí na 2 000 otáček a klesne na 1 200 ot.
Potom má zvuk jako buldozer a najednou padne na 800 otáček a je klid. Jako teplé to nikdy neudělá ani po 4 hodinách stání.
Registrace: 7.11. 2012
Příspěvků: 1237 | Témat: 46
18.07 2021 20:51
skontroluj si vedenie podtlaku.. ked ti praskne ktorakolvek hadicka na podtlak, vratane tej, ktora ide na hlavny brzdovy valec, tak to bude skakat na volnobeh za studena, ako by to islo na 3 valce.. pridas plyn a ustane to.. hladaj netesnosti...
Registrace: 26.1. 2011
Příspěvků: 2194 | Témat: 25
18.07 2021 20:58
To je preto lebo takto sa to vobec nerobi. N75 daj naspat povodny tento diel odchadza vynimocne, je to iba obycajne rele. Hadicky a vsetko si prekontroluj , nieco si zabudol dotiahnut.Cele vedenie musi byt tesne a podla priznakov tipujem ze mas niekde zle zalozenu hadicu!
A potom sa na vsetko vykasli a kup si hex-can kabel z ciny. Bez logu nema zmysel menit diely metodou pokus omyl.
Registrace: 6.10. 2013
Příspěvků: 1358 | Témat: 10
19.07 2021 10:56
Meister (17.09 2020 16:35) orig :
Cziviš: Až to koupíš legrace tě přejde..
20.07 2021 19:22
Takže vyřešeno :
1. N75 jsem zapojil blbě hadičky. Opraveno a dobré.
2. Start motoru - prasklá plastová trubka s čidlem , co jde z druhého chladiče vzduchu . Z Litvy přišla nová , takže vyměněno a je to dobré.
Zbývá to čidlo přehřátí turba , ale protože je nové , tak jsem " Gůglil "
a na německém fórum byla zajímavá myšlenka , že pod sacím potrubím je " hnízdo hadů " a v něm často upadne zemnící drát právě do tohoto čidla a píše to potom přesně tu závadu , kterou jsem popsal minule. Bohužel absolutně nevím jak bych se tam dostal a sací potrubí sundavat nebudu. Každopádně proměřím ten konektor a jestli tam nebude kostra tak jí prostě odněkud natáhnu.
Gustav.
20.07 2021 19:31
Jo a legrace mne nepřešla
Já jsem s tím počítal. Je to veterán ale náhodou , dneska jsem byl v Mladé Vožici podívat se , kde jsem si užíval vždycky o prázdninách a " Ája " se statečně držela. Dálnicí dle možností jenom letěla ( možná přijde fotečka a je po ježdění ) No a sežrala 10 l / 100 km.
Teď ještě zbývají ty přední tlumiče a měla by být vpořádku.
Gustav.
20.07 2021 19:51
Cziviš: Tak super, že zase jezdí. Dobry, že to bereš pořád s humorem, aspoň máš na důchod zábavu a taky ho za co utrácet..
Registrace: 26.6. 2016
Příspěvků: 17 | Témat: 0
20.07 2021 21:30
Tak to gratuluji,že už Audinka dělá zase radost.Mimochodem já taky jezdil do Vožice na prázdniny,babička bydlela na Pavlově u Podhraďáku.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
