Celkem je zde 90 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: JPokorny1
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 88
Celkem: 90
Příspěvků: 7144 | Témat: 199
28.05 2009 22:51
prestalo mi to u ridice fungovat, neresil jste to nekdo uz? posledni dobou se to nejak sere, po žních asi půjde k turkovi
Registrace: 21.6. 2008
Příspěvků: 125 | Témat: 14
28.05 2009 22:58
motorek
28.05 2009 23:01
Troo:
motorek
a tam jsou dva? to okno normalne jde nahoru i dolu, ale musim porad drzet cudlik jak vocas
28.05 2009 23:03
nevim sam ale jeden co ma ttčko a spravil to tak my řek že musel vyměnit mortorek mne to dojiždni nefunguje už ani na jednich dveřich ale je to takova kravinka že to neřešim
Registrace: 26.6. 2008
Příspěvků: 72 | Témat: 16
29.05 2009 8:19
Ja to resil taky a vyresil. Stava se to po odpojeni baterky. Musis sjet oknem uplne dolu a podrzet ho asi 3 sekundy a pak zase uplne nahoru a podrzet zase 3 sekundy. Okno si zapamatuje spravnou polohu a pak pri otevreni sjede a pri dovreni zase dojede. Nebo je to pry vada čidla otvírani dveri. Pak HOD* info jestli to pomohlo.
29.05 2009 8:32
Spilda:
To by sedelo, baterku sem odpojoval. Zkusim a DAM* vedet
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
29.05 2009 8:57
lumirs: 100% tak jak napsal bejvalej ministr )))
EDIT: kua blbe ctu - von je to spilda a ne spidla sry
Registrace: 3.4. 2009
Příspěvků: 23 | Témat: 5
29.05 2009 9:00
Je to přeně jak napsal Spilda. Po odpojení baterky jsem to taky řešil ....
29.05 2009 9:03
oki jestli to tak je, DAM* mu jeste jednu šanci
29.05 2009 16:14
tak jste meli pravdu kucí, thanks
29.05 2009 17:21
Prdelky prdelky Jsem rad, ze to klaplo.
Registrace: 4.5. 2009
Příspěvků: 66 | Témat: 6
09.06 2009 13:21
Čau, sakra mě to nepomohlo
Takže to bude asi čidlo dveří, že ...........
Protože mi jdou stahovat okna, motorek to určitě nebude ne?
Kde to čidlo dveří najdu a na kolik cca vyjde oprava?
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
09.06 2009 16:53
JohnnyTT:
a preco snimac dveri
Registrace: 26.10. 2008
Příspěvků: 540 | Témat: 5
09.06 2009 22:09
no lebo snimac dveri ti dava signal ked otvoris dvere ze ti troska stiahne okno dole a ked zavres tak zase vytiahne okno do hornej polohy dava signal na zapinanie cerpadla pri niektorych modeloch dava signal na otvaranie kufra podla modelov a dava signal na alarm a dava signal na vnutorne osvetlenie atd atd takze ten snimac je podstatny je na mechanizmuse dveri daj dole oblozenie dveri odmontuj zamok a na spodku mas cidlo vacsinou sa to da tak ze posunies snimac vysie alebo podlepis cidlo lebo jedina chyba zatial bola ze sa to zodralo a doslova sa to nedotykalo mechanicky a zato nefungovalo da sa to riesit treba sa stym hrat:)))
10.06 2009 18:06
GGTT:
tak sorrac ale som to nepochopil, A6 nema ziadnu taku moznost tak preto som nevidel suvislost s tym snimacom.
Inak ak mas snimac na prd zistis rychlo a to tak ze dvere otvoris a svetlo a Maxidot* nic. Ak je to tak tak ho najdes (aspon A6) priamo v mechanizme zamku
Taky maly picus co sa aj mne vydral
11.06 2009 9:17
SCORPION:
A na kolik tě cca vyšla oprava ?
Jen poznámka Maxidot* je co........
11.06 2009 12:10
Maxidot* je palubni pc, co by ti mel ukazovat otevrene dvere
11.06 2009 14:03
GGTT:
Zajimava rada jak jsem psal taky mne to blbne. ale mne rikaly že je to motorkem. nicmene jdu vyzkoušet tve řešeni. Pak DAM* vedet možna udelam par fotek.
11.06 2009 15:07
No ok mel jsi pravdu ale neviresil jsem to kvuli nedostatku naradi sundal jsem obloženi dveři ale už jsem nemel vercajk na sundani toho zamku. Ale zespod jsem našel takovy plišek na ktery když jsem prstem zatlačil tak to fungovalo ovšem jen do doby než jsem dal prst pryč a nepovedlo se my ten plišek nijak ohnout tak aby to fungovalo ale každopadně to pujde řešit když by se vytahl cely zamek. takže až bude chut a vercajk na to si stim hrat tak to snad i bude fungovat. Tak dekuji uživateli: GGTT za radu
12.06 2009 12:33
Čau máte pravdu, světlo po otevření dveří nesvítí = špatné čidlo
Jenom dotaz odkud mám začít při rozebírání dveří, nikde nejsou vidět šrouby nic .....
Nechcu si zkurvit tapecírung.......
12.06 2009 13:25
JohnnyTT:
je tam jen jeden sroub uprostred, je shovany pod hlinikovym krytem, ten jenom pootocis a vyndas, vysroubujes ten sroub a pak tapec vytahnes nahoru
13.06 2009 0:20
obcas treba odspodu ako je ten hlinikovy kryt tak odpsodu strcis spajdlu sparatko a potacis hore a potom to az vies pootocit tak je original navod no ja som rozoberal dvere tak mi to tak fungovalo ale uz skusam ze to netreba stalacat uz je vydrata ta umelyna tak to uz ide vpohode dole no a potom to vysrobujes a uz iba potiahnutim dohora!! DAS* dole tapacir a opatrne aby si kable nevytrhal odpoj kable a uz si vpodstate tam a halvne pri TT cku musis dat dole tie gumene krytky este na kazdom konci dveri dole aby ti isiel dole tapacir nato daj bacha zvykne sa to trhat no a uz si ozaj tam potom skus to cidlo ako pisal nizsie je to takym plieskom tam prichytene ale radsej vyber cely mechanizus pomoze to teda iba tak sa to da opravit no je to take hranie sa stym ale da sa to
13.06 2009 19:16
Tapucirung byl dole, ale zadnej plisek sem nenasel........
Je tam bud motorek okna, nebo zamek dveri - co mate na mysli ?
13.06 2009 20:36
JohnnyTT:
zamek dveri (ak hladas mikrospinac)
Registrace: 21.11. 2008
Příspěvků: 2677 | Témat: 29
13.06 2009 20:57
Stejne kdyby mel ramy, tak se mu to nestane
14.06 2009 10:56
snad ti to pomoze
14.06 2009 12:15
na spodku zamku je takovy plišek
14.06 2009 21:54
Troo:
To by chtělo fotku pro blbý
14.06 2009 22:25
v utery se na to asi vrhnu tak pak byh udelal fotek vic
14.06 2009 23:08
vsak som ti tam dal ODKAZ na cely postup pri vymene tak si to precitaj a pozorne popozeraj obrazky
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
