Celkem je zde 328 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 326
Celkem: 328
Registrace: 1.7. 2021
Příspěvků: 2 | Témat: 1
01.07 2021 13:47
Ahoj, nenašel jsem nikde nikoho řešit úplně stejný problém, jako mám já, tak zakládám toto téma.
Mám 1999 A4 B5 quattro* 1.8T ANB - 110kW.
Potýkám se se zajímavým problémem, motor působí líně a na čtvrt plynu chvílema dost škube.
Problém #1
Ohledně škubání detailněji:
Při rozjezdech, ale i jízdě na vyšší kvalty a při přidání cca čtvrt plynu auto jede nějak. Po chvíli držení stejné polohy plynu auto ale citelně škubne a najednou začne zrychlovat o dost více, než předtím. Při simulaci této situace a sledování budíku na tlak turba jsem zjistil, že dojde i k náhlému nárůstu tlaku, dejme tomu, že nejprve Turbo* tlačí třeba 0,2 bar a po cuknutí a citelném zrychlení začne tlačit 0,4. Než ke zmíněnému cuknutí dojde, je zvenčí slyšet, jako by odfukoval blow off, syčí. Po cuknutí přestane syčet. S tímto problémem se potýkám od doby, co auto mám, což jsou 3 roky.
Myslel jsem si, že by mohl být problém v elektronickém plynu, ten jsem ale zkoušel měnit.
Problém #2
Ohledně "líného motoru":
Nevím, zda má toto souvislost s prvním bodem mého příspěvku, ale přijde mi, že je moje auto "náladové". Když šlápnu plný plyn, téměř vždy se mi stane, že auto tlačí jiný tlak. Mám odpozorováno, že jsou ty tlaky dva různé.
Př. situace: Sešlápnu plný plyn na trojku ve vyšších otáčkách, např. 3500 ot./min. a Turbo* tlačí 0,4 bar. Pustím plyn, dám znovu plný a Turbo* najednou tlačí 0,7 bar. Přijde mi, že např. na pětku, která je opravdu dlouhá, tlačí skoro pokaždé 0.7., ale při nižších kvaltech je ten tlak opravdu proměnný a mám pocit, jako by se motoru nechtělo do tahu. Tento problém se objevil relativně nedávno a je opravdu cítit, že motor z nějakého důvodu "zlenivěl".
Zkoušel jsem měnit svíčky, palivový filtr, čistit ventily typu PCV, kontroloval jsem N75, který sice vypadá pochybně, ale při testu akčních členů cvakal, měnil jsem podtlakové hadičky, zkoušel jsem kdysi i prohodit váhu vzduchu, vyčistil jsem škrtící klapku, vyměnil jsem 2 cívky, které byly dle proměření mrtvé atd.
Mám čínský kabel k VAGCOMU a v notebooku tento SW mám, případně i MPPS, takže můžu případně podle "návodu" provést nějaké testy a doložit logy, ale moc se v tom nevyznám, takže děkuji za trpělivost.
Budu vděčný za každou radu.
Registrace: 26.8. 2012
Příspěvků: 1607 | Témat: 39
01.07 2021 15:04
popraskané tělo turba kolem WG či jinak netěsné?
Registrace: 26.1. 2011
Příspěvků: 2194 | Témat: 25
01.07 2021 18:07
Skontroluj si hlavne tesnost sania, natlakuj vedenia, nikde nesmies mat falosny vzduch.
Sycanie mi pride na nejaku dieru v sani. Ked som mal dieru v sani ja, spravalo sa mi to podobne ako popisujes.
05.07 2021 21:24
snuff (01.07 2021 18:07) orig :
Tak jsem teď udělal takovej "eskymáckej" leak test a zjistil jsem, že se mi kouř valí z torza hadice, která byla pod sáním, konkrétně pod sáním 3. válce, vedle olejový měrky. Je tam jakási gumová hadice, která je úplně na sračku. Tuším správně, že to bude odvětrání kliky?
Sorry za kvalitu fotek, autofocus nespolupracoval
05.07 2021 22:25
Ak je to nieco z tohto tak ano. A hadice od turba ku cooleru mas OK? Diverter valve je ok?
Registrace: 5.7. 2011
Příspěvků: 572 | Témat: 8
06.07 2021 19:18
Je to odvětrání kliky a máš ho prasklé nebo prožrané.
Originál díl už v ČR neseženeš od roku 2017.
Na VW Classic je k dostání za 34 eur a Vaico dělá druhovýrobu pocitově kvalitnější, než byl originál.
Já na suché 1.8 najezdil na originál koleno měněné v roce 2012 ani ne 70 000 km a bylo prasklé zase - prasklina dlouhá 9 cm.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
