Celkem je zde 351 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: Paliboron
Uživatelů dnes: 5
Uživatelů celkem: 48 393
Návštěvníků: 345
Uživatelů: 6
Celkem: 351
Registrace: 7.2. 2020
Příspěvků: 4 | Témat: 2
30.06 2021 8:14
Ahoj, zdravím ..
Chtěl bych moc požádat o radu, vlastním Audi A6 4F s motorem BMK 165 kw, bez DPF*.
Odešla regulace turba, vyměněno za novou a zaučeno ..
Problém je ale ten, že mám auto do 2tis./ot skoro mrtvé, neboli, já ani nevěděl jak to má a nemá jet, celý rok jsem to považoval za normální a klučina, který mi nastavil tu regulaci se právě divil, že to ve spodku vůbec nejede a ptal se mě, jestli to takhle jezdilo i s tou bývalou regulací, tak říkám, že ano.
Co je ale teď jiné je to, že po chcípnutí motoru ta regulace cca. 15-30 vteřin cvaká, to je normální?
Co se týče mrtvého spodku, auto bylo na kontrole SW chipu u Davida Šimonka, kde je vše ok. Turbo* ale tlačí o 0,8 - 1 baru méně než má.
Jsem teď ale nesvůj z toho, zdali je to opravdu turbem či nikoliv, protože po výměně regulaci mi auto občas spadne do nouze, kdy po chcípnutí a následném nastartování zas v pohodě jedu. Někdy hodinu, někdy dvě, někdy celý den v pohodě, jak s jízdou na pohodu tak s jízdou pod plynem.
Zeptám se tedy, napadá někoho z vás něco prosím?
- regulace po výměně cvaká po chcípnutí motoru
- motor občas spadne do nouze
- auto je ve spodních otáčkách ,,mrtvé”
Popřípadě pokud byste doporučili někoho, kdo to dokáže vše prověřit, vyzkoušet, nebo osvědčenou firmu, kde by se dalo koupit repasované Turbo* i s novou nastavenou regulací ..
Díky všem za rady ..
Příspěvků: 1491 | Témat: 38
30.06 2021 10:20
zkousel si tu jinou vahu vzduchu?
30.06 2021 10:23
parik (30.06 2021 10:20) orig :
Ano, bohužel žádná změna ..
Registrace: 26.1. 2011
Příspěvků: 2194 | Témat: 25
30.06 2021 11:12
1. Mozes mat problem vo vedeni vzduchu. (Unik vzduchu, alebo prekazka vo vedeni)
2. Opotrebovane Turbo* (lopatky, popraskana vyfukova cast)
Najskor by som pozrel cele vedenie, precistil ho, skontroloval tesnost. Ak to nepomoze tak nove Turbo*.
Příspěvků: 5146 | Témat: 33
30.06 2021 13:27
je to Turbo* správně nastavené ?
Příspěvků: 7142 | Témat: 19
30.06 2021 13:56
Kdo a čím tu regulaci učil?
30.06 2021 13:58
Satas (30.06 2021 13:56) orig :
Přes nějakou VDO krabičku, že to jinak nejde .. Protože mám 2004, a ta regulace prý nejde nastavit normálně jak se běžně nastavuje pak už na novějších modelech .. Že se nespojí či co ..
A dělal mi to klučina z Karlových Varů ..
Příspěvků: 10993 | Témat: 89
30.06 2021 14:34
rOxmaN: cekal bych VAS, ale potvrdi satas...
30.06 2021 15:31
Vdo JE origo continental programátor co ted mají v audi. Nová regulace stim musi jít normalně zaučit stejne jako VASEm 6395 dělam tech regulací 5-8 mesičně.
30.06 2021 17:28
Satas: tak je jasno.
Ja si to v prvni chvili spletl s Wurthem, cim jeste nikdo nic nenastavil
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
