Celkem je zde 169 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 163
Uživatelů: 6
Celkem: 169
Registrace: 14.4. 2019
Příspěvků: 40 | Témat: 14
31.05 2021 21:42
Zdravím,
Vedel by mi niekto interpretovať čo znamenajú tieto hodnoty? Motor na voľnobehu ide nepravidelne...po pridaní plynu ide plynulo, bez chyby.
Za každú radu a riešenie ďakujem.
Hodnoty z VAG ( kanál 13)
Diff. cyl. 3 vs cyl.2 1.49mg/str
Diff. cyl. 1 vs cyl.2 - 2.35 mg/str
Diff. cyl. 6 vs cyl.2 - 0.31 mg/str
Diff. cyl. 4 vs cyl.2 1.33 mg/str
Diff. cyl. 5 vs cyl.2 0.63 mg/str
Pri každom valci je referenčná hodnota -1.5 to + 1.5, cize asi ten vstrekovač na prvom valci nie je v poriadku, ci ?
Registrace: 22.7. 2015
Příspěvků: 278 | Témat: 37
31.05 2021 22:03
to su hodnoty korekcii
o vstreku samotnom ti to nič nepovie ..
nepravidelny chod na vb može znamenat viac veci ..
tie vstreky by som ale dal na stolicu .
100k km isto nemaju .. alebo ?
Příspěvků: 7147 | Témat: 19
31.05 2021 22:26
Pokud je to Bdg nebo Bdh Eu4 a zakopava na volnobeh jsou vydrene vstrikovace. Takže koupit nové nebo dat z verze BAU. Cely.
31.05 2021 22:26
práveže neviem koľko majú nabehané, kupoval som originál len riadiaci, ten je nový. Ostatné boli na stolici a pán čo ich kontroloval povedal, že sú OK, len jeden pri určitom tlaku je trosku mimo, ale že je to v rámci normy..
Motor samotný ma taký divný zvuk keď sa rozbieham na jednotku, resp. dvojku, ako keby niektorý vstrek bol mimo....keď sa auto rozbehne, všetko ide ok, nič nedymí, proste auto ťahá super. Keď zastavím napr. na semafore, cítim chvenie, ako keby vypínalo jeden valec....
31.05 2021 22:27
motor je BAU, a sú tam vstrekovace s písmenom F na konci, presne také, aké tam majú byť.
Registrace: 5.2. 2017
Příspěvků: 220 | Témat: 8
31.05 2021 23:09
Jak již bylo psáno, pokud to běží, startuje a jede normálně, neřešil bych to. Můžeš nechat za cca 20-25 ti nechat repasovat vstřikovače, ale třeba zjistíš, že to tím nebylo. Jestli tě to uklidní, já mám na starém R5 TDI* ještě větší korekce a jezdím.
01.06 2021 6:47
Pokud tohle děla na BAU tak to má najeto 13x kolem zeměkoule.
01.06 2021 9:37
Dusky (31.05 2021 22:26) orig :
zaujimal som sa o tuto problematiku
nakoniec mi servisak z Bosh servisu povedal že ano , trysky možu vyjst po nejakom tom repase čisteni dobre aj na stolici ale jednoducho ten najazd neodrbeš ... 200-300k a začinaju grcat
ja som preto dal hned 4 nove a ti poviem je to poznat .. od spodu to krasne taha .. nedrbe DPF* a kopec ineho somm tym zachranil ..
tu sa treba dobre rozhodnut čo dalej lebo lacne to nebude
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
