Celkem je zde 228 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 225
Celkem: 228
Registrace: 28.10. 2020
Příspěvků: 51 | Témat: 10
17.04 2021 10:57
Zdravím páni.
Riešim problém s (EPB*) elektrickou ručnou brzdou, respektíve s jej (RJ/ECU*) riadiacou jednotkou.
Pred časom mi prestal zaťahovať pravý motorček a začalo hlásiť chybu na prístrojovke.
Motorček bol vymenený za nový, chyba zmazaná no naskočila znova hneď po prvom štarte, takže nasledovalo základné nastavenie aj testovanie pekne podľa návodu, no nič nepomohlo a stále píše chybu:
02433 - napájanie motora pravej parkovacej brzdy
012 - chyba v elektrickom obvode - Kontrolka chýb ZAP
Takže sa najprv skontroloval vizuálne a potom aj premeral každý vodič idúci od motorčeka po RJ a toto je v poriadku. Zaznamená to aj odpojenie motorčeka.
1. Čo sa týka napájania RJ, je tam robené napájanie na vstupe do RJ jednotlivo pre ľavý a pravý motorček, alebo je to spolu a RJ má 2 výstupy ?
2. Mohol poškodený motorček odpáliť RJ ? poistky sú všetky v poriadku. Alebo nízke napätie ?
3. Môže RJ hlásiť túto chybu a nemusí to byť pravda,teda nie je chyba v el. obvode ale v RJ ?
4. Ak niekto vie, kde opravujú RJ bŕzd dajte mi prosím kontakt. Odhad koľko to bude stáť ?
5. Pri zatváraní sa nameralo napätie na svorke pred motorčekom, no iba vždy iba na prvý raz po výmaze chyby - info ak pomôže.
6. RJ je nejak zaliata ? alebo má len ten vrchnáčik plastový dobre uzavretý ? (ak by som sa pustil sám do kontroly/opravy)
7. Info o tom, aké elektronické diely (napr. tranzistory) sú v RJ použité ? (ak budú odpálené veľa toho asi nevyčítam)
8. Pomôže premerať nejaký napájací vodič, alebo iný, skôr ako sa bude riešiť RJ ?
Vopred veľmi pekne ďakujem, ak mi poradíte.
Napadli mi ešte nejaké doplňujúce otázky.
9. Ak vymením RJ EPB* z inej A8 D3 musí sa ešte niečo nastavovať ? napríklad, aby si vedela komunikovať s autom ?
10. Sú RJ aj z iných modelov poprípade značiek z VW group, kompatibilné s touto ?
22.04 2021 18:29
Takže problém je vyriešený.
1. Napájanie je zvlášť, na každý motorček ide poistka zvlášť.
2. Odpálil.
3. Chyba nebola v kabeláži, ale v samotnej jednotke.
4. Pár spoločnosti, čo opravujú ECU* som oslovil, ale túto nechcel nikto opraviť.
5. Chyba ECU*/RJ
6. Vrchnáčik je zalepený silným lepidlom, nepovolí ani, keď sú všetky západky otvorené.
7. Neriešil som, keďže napokon som kúpil inú.
8. Pomôcť môže, ale len, ak by ECU* "neklamala"
9. Neviem či by sa muselo, nechcel som riskovať, tak som ju nastavil, tak ako bola stará. Najprv síce vypísalo chyby, ale napokon, po zatiahnutí a uvoľnení sa "uvedomila" a tieto chyby potom šlo zmazať.
10. Nezistil som, lebo som najprv hľadal priamo túto a našiel som a kúpil.
Všetko to funguje.
Motorčeky som kúpil nové 2ks za 95€ a vymenil na oboch stranách.
ECU* EPB* som kúpil za 30€.
Troška námahy a ušetril som nemalé peniaze, keďže servisy "nakupujú na SK" jeden motorček za 439€ (našiel som ho tiež) a ECU* chceli poväčšine 140€ po inzerátoch. Za prácu rátajte tak 150€ a ste na sume 1168€
Ja som sa zmestil do 135€. Samozrejme mal som náradie (malá račňa, bit torxový CRV-T30, teplotne odolná vazelína, WD-40) a chuť si to opraviť.
Podporte ma karmou + , ak si myslíte, že táto informácia je užitočná.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
