Celkem je zde 431 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 425
Uživatelů: 6
Celkem: 431
Registrace: 10.5. 2019
Příspěvků: 19 | Témat: 4
04.04 2021 20:44
Dobrý večer,
Jedná se o auta A4 B8 8k5 Avant 125kw/CAHA TDI*.
Od včerejška (soboty 3.4.) se mi začla dít taková věc, že když jsem přidal více plynu tak začlo drnčet celé auto odpředu dozadu. (nejspíš od motoru) Nejvíc to bylo cítit na řadičce a kufru, trochu volant a plynový pedál, ale jinak se třepe celé auto. Natočené to nemám.
Dneska se dokonce stalo, ale to asi s tím nemá souvislost že auto nastartovalo až na po třetí, to se mi nikdy nestalo. Prostě že startovalo, ale při 2 natočení přestalo točit :X
na třetí pokus chytlo. A příjde mi že motor je docela taky volně, tak jestli to může být silentbloky (uložení motory) nebo problém se spojkou?
Vím že se to blbě odhaduje když to člověk nevidí naživo.
Ale při rozjezdu to nedělá ani po vyšším vytočení a na dvojku též moc ne. Spíš od té trojky a výš.
V úterý mám v plánu to dát do servisu a radši s tím nejezdit, ale budu rád za vaše názory. Děkuji
Registrace: 18.12. 2019
Příspěvků: 292 | Témat: 36
04.04 2021 23:56
Přes diagnostiku zkusit mrknout na silentbloky. Měly by tam jít zobrazit (přes VCDS)
Registrace: 22.7. 2015
Příspěvků: 278 | Témat: 37
05.04 2021 9:41
kolko maš nabehane ?
vstreky dost pravdepodobne podla toho čo pišeš
05.04 2021 12:42
Auto má najeto 204.000
Uvidím zítra, dám vědět až se něco dozvím.
07.04 2021 14:46
Tak nejspíš jsou to ty trysky no...
Jakože auto je u známého mechanika ale podle VCDS diagnostiky prý nezjistil které to jsou a jestli vůbec to jsou ty vstřiky. Takže je prý musí všechny vyndat a poslat na zkoušku, za kterou samotnou zaplatím asi skoro 3k. No bezva
Nic jiného to nehlásí, pouze jinačí hodnoty tlaku u 2. a 3. válce, u kterých mám též špatné žhvavičky... Pěkný den všem čtenářům
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
07.04 2021 16:26
Test za trojku to je pěkný já nechal testovat 6 kusů a za 1500,- a to jsem se na to ještě mohl koukat.
Pak ti řekne že jsou všechny KO a osmahne tě znova
07.04 2021 17:17
No
Ja som radšej ušetril na tom skúšaní a vymenil rovno všetky
Uz mali nájazd tak načo to vôbec skúšať
Aj tak jeden po druhom pôjdu
23.04 2021 18:11
Tak menší aktualizace.
Byli špatné dva vstřikovače na 3 a 4 válci. + žhavičky.
Motor stále neběží jak má, špatný chod.
Zjistil mechanik že na tom třetím a čtvrtém válci jsou tlaky 11 a 10 baru. Takže motor bude muset ven (nejspíš podpálený ventil/y nebo píst)... Nevíme, kdo ví jak to tam bude vypadat.
A mechanik kterého mám do toho nechce jít, sám motory jako takové nedělá.. Tak nevím, a shánět jinej motor? :/
Kdyby jste o někom věděli v okolí Jindřichova Hradce, Tábor..
23.04 2021 19:29
ajajajaj...
skontroluj palivovy system či nieje pripachaty pilinami ..
potom by som dal skontrolvat aj railove čerpadlo ..
toto su najlacnejšie kroky ktore isto musiš vylučit a to tym že to daš skontrolovat ešte pred samotnym zhodenim hlavy...
neviem odkial si ale tu chalani v žiline sa vyznaju .
robia skoro same audi 6 8 12 valce ..
profimacar
tvoje čerpadlo už ma v tomto momente najazdene až až a buchnut to može
kedykolvek ..preto opatrne ked už meniš najskor trysky..
zhodenie hlavy tak či tak treba ..
raz za život motora to pyta .
vyčistit riadne ... ventile pozriet ..
odrazu vidiš aj valce ..
ak ti vstrek dlho čural , mohol tam narobit kadečo ale to uvidiš
až ked zhodiš hlavu
takže pevne nervy ..
keby čo napiš ..
ja sa so svojim sice netrapim ,no preventivne všetko toto robim
23.04 2021 20:00
Michale děkuji za informace
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
