Celkem je zde 240 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 240
Celkem: 240
téma: Voda v autě
Registrace: 11.9. 2018
Příspěvků: 157 | Témat: 25
01.04 2021 17:39
Zdravim vas, sice se to tu uz nekde resilo, ale u jineho modelu, tak mi doufam netrhnete hlavu. Jedna se o audi A4 b8 avant 2008. Dnes jsem jel po zime vycistit koberecky a vysat auto a zjistil jsem, ze pod kobereckem u ridice je mokro, cim by ro mohlo byt a jak se toho zbavit? Predem diky
Příspěvků: 1791 | Témat: 44
01.04 2021 18:19
ucpaný odtokový kanálky pod baterkou/torpedem/
vyčistit, vysušit.
01.04 2021 21:39
I kdyz je baterka v kufru? A jak se cisti kanalky? Diky
02.04 2021 6:16
ja mám A6 tam je bat. vepředu
tak před čelním sklem, sundej ten plast/torpedo/ a tam jsou odtokový kanálky
03.04 2021 15:51
Tak jsem nasel jen jeden, a to pred spolujezdcem. Pred ridicem jsem ho nenasel a prave u ridice je vlhka podlaha, nicmene voda tam nikde nestoji, bordel (vlhkej) tam sice je a pokusim se to nejak vycistit, ale nezda se mi, ze tohle by mela byt pricina vody v koberci - nemuze to byt necim jinym? Je to avant, 2.0 TDI* 125 kw quattro*...
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
03.04 2021 16:23
Mas panoramu ?
03.04 2021 16:27
Panoramu nemam
Registrace: 13.2. 2021
Příspěvků: 45 | Témat: 1
03.04 2021 16:52
neměnili ti poslední dobou čelní sklo?
03.04 2021 16:56
Sklo nebylo meneno co auto mam, tedy minimalne 3 roky
Registrace: 18.12. 2019
Příspěvků: 292 | Témat: 36
03.04 2021 19:51
Tak voda co teče ze skla tece někam směrem mezi dveřmi s podbehy, tam by se to dostat nemělo. Možná hloupost ale měl jsi dovrene okno na této straně?
S autem se jezdilo nebo stalo? Zdá je možné říct, jestli tam voda nebyla a auto jen stalo nebo jezdilo a je tam voda.
Jestli to má i audi to nevím, ale některé auta mají že spodní části diry a v nich zaslepky (gumove), ty někdy, vypadnou a za jízdy jak letí voda od kol to leti i do podvozku.
03.04 2021 20:02
potece to tako vzdy z torpeda netesnou kabelovou pruchodkou po kabelech
zaklad je ciste odtokove kanaly
03.04 2021 21:46
Auto jezdi vicemene 2x tydne delsi trasu (cca 130 km jedna cesta), jinak stoji. Toho mokra jsem si vsiml nahodou, kdyz jsem vysaval pod gumovejma kobereckama, takze tezko rict, jestli je to z jizdy nebo pri stani. Okno bylo urcite zavrene.
Jak jsem psal, pred spolujezdcem jsem odtok nasel, ale pred ridicem uz ne, je tam dost veci, ktery prekazej ve ,,vyhledu" a neni tam moc dobry pristup. Nejde trochu navest, kde ho najdu?
03.04 2021 22:07
04.04 2021 9:38
tak napadlo mě to, protože nedlouho po výměně skla u A4 B6 jsem řešil stejný problém. A když jsem to vysušil a zajel do myčky tam bylo mokro znovu. Když jsem to dal do servisu, kde sklo měnili, tak někoho napadlo vzít hadici a pod proudem objet okraje čelního skla. V tu chvíli to začalo dělat i kapky a téct i z vnitřní strany. Takže špatně nalepené okno.
04.04 2021 19:19
Tak jsem to trochu vycistil, zase tolik bordelu tam nebylo, alespon tam, kam jsem se nejak dostal, pristup je tam mizernej. Odtoky tam budou 3, kdyz jsem polejval okno vodou, tak to protejkalo na zem, jen ten jakoby prostredni pred ridicem (jeste jeden je nekde uplne nalevo u blatniku) jsem slysel, jak voda protekla nekam dolu, ale az na zem to neproteklo. Je fakt, ze jsem s ebou nemel moc vody, nicmene bylo i motorem videt, ze to protejka dolu na nejakej plech a tam uz asi nebylo vody tolik, aby to preteklo az na zem, auto mam velmi mirne z koce (motorem dolu). Je fakt, ze v aute nebyl zadnej rybnik, ale mohlo by mit vliv i to, ze auto nestoji na rovine? Jeste me napadla jedna vec...kdyz je mokro pod kobereckem, tak bych cekal, ze bude mokro i v mistech, kudy to tam nateklo, ale ja mam mokrej flek, ale vse kolem je suchy...
06.04 2021 9:25
Tak doplním - odtoky jsem trochu vycistil a kdyz jsem polil celni sklo, tak voda protekala az na zem. Vody sice nebylo mnoho, ale koberecek nebyl vice mokry. Vecer jsem jel svou obvyklou trasu cca 130 km (klasicka kombinace mesto, okresky a dalnice), kdy celu cestu padal sníh s destem a celkem silně foukalo, ale nebylo to nic extra neobvykleho, prijedu na misto a pod gumovym kobercem znovu mokro - prumer cca 20 cm, nikde jinde na koberci znamky mokra, kudy tam mohla voda natect, nejsou, takze jakoby tam teklo odspodu...
06.04 2021 19:18
Nedalo mi to a jeste jsem auto prolezl a celkem poctive jsem zkoumal vlhkost/mokro jinde v aute, ale opravdu nikde nic, vse kam jsem v interieru dosahl je suche, jen to jedno misto pod kobereckem u ridice je mokre. Je mozne, aby do auta lezla voda odspodu?
06.04 2021 20:02
07.04 2021 20:12
Predesilam, ze nejsem mechanik, takze i proto se takhke zeptam...
Rusky neumim a google prekladac to prelozil dost punkove, takze z textu moc nemam, navic se jedna o uplne jiny auto, ktery to ma v motorovym prostoru dle fotek zcela jinak usporadane, urcite se jedna o muj problem?
07.04 2021 20:34
primarne jde o gumovou pruchodku kabeloveho svazku z motoroveho prostoru do interieru.
Pokud nemas jinde novou diru, je to jedina prirozena cesta kudy muze voda z torpeda tect do interieru na stranu ridice
na opacne strane specialne u C5 je to pro zmenu box Klimatizace*, ktery kdyz praskne nebo ma spuchrele tesneni, tece to pod nim uzasne na stranu spolujezdce
Cim nizsi hladina vody... to je o tech odtokovych kanalech, tim nizsi hydrostaticky tlak a snaha procpat se dovnitr
Registrace: 1.9. 2020
Příspěvků: 141 | Témat: 11
07.04 2021 20:51
Zeptam se hloupe, ale nemas zkratka v koberecku vydrenou dirku pod pedalem od paty? Pak staci jednou za cas jak prsi/snezi vlezt do auta v mokrych botech a louzicka protece pod koberecek. Staci podlepit nebo dat novy koberec a je po problemu.
07.04 2021 21:08
Dobre a tu pruchodku si muzu zkontrolovat/vymenit nejak sam nebo radeji do servisu?
Koberecky me napadly jako prvni, v nich problem neni...
07.04 2021 21:21
V prve rade by jsi mel mit dokonale vycisteny vsechny odtoky, pak zkontrolovat pruchodku a bud ji vymenit nebo alespon utesnit nejakym silikonovym tmelem pokud je zjevne zpuchrela a netesni.
Vymenit... dost pochybuju ze by jsi se do toho sam poustel, protoze to znamena ji koupit a potom vymenit na svazku... jeden konektor po druhem drat po dratu vypinovat protahnout a vratit zpet.. NEUDELAT CHYBU!!!
07.04 2021 21:25
Jasny, takze servis. Diky. Snad posledni vec - co by to mohlo orientacne stat?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
