Celkem je zde 436 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 434
Celkem: 436
Registrace: 16.5. 2020
Příspěvků: 9 | Témat: 3
02.03 2021 8:42
Dobrý deň,
Vlastním Audi A6C6 r.v. 2006. Môj problém je so zamykaním volantu. Auto vlastním 1 rok a odkedy som ho kúpil, tak som mal problém so zamykaním volantu, o ktorom mi aj predošlý majiteľ hovoril, že ho má už možno 3 roky ale neriešil to pretože sa naučil spôsob akým ten kľuč vytiahnuť resp. otočiť, aby sa volant zamkol. Ja som to tak robil po celú dobu, niekedy to išlo na 1. krát, niekedy som musel vytiahnuť a zasunúť kľuč 2-3x, ale neriešil som to.
Lenže takto pár dni dozadu mi to prestalo fungovať už úplne a nedokážem ho zamknúť, pričom sa mi ešte na palubnom počítači rozsvietila kontrolka "IGNITION LOCK", ktorá nemizne. Skúsil som to len vymazať cez diagnostiku, aby som mohol vidieť údaje na palubnom počítači, pretože mi to tam svieti cez celú obrazovku. No rozsvietilo sa to znova.
Moja otázka znie, či s tým ma niekto z vás skúsenosť, či treba vymeniť spínaciu skrinku, alebo je tam len nejaká mechanická cievka, ktorá sa da opraviť.
Za odpovede vopred veĺmi pekne ďakujem, prajem pekný deň.
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
02.03 2021 9:25
Tych tem je tu kopa. Je to vadny stlpik riadenia.
Mozes:
1) opravit
2) vypnut
3) kupit novy
Hladaj "vadny sloupek rizeni".
02.03 2021 9:27
Diely na opravu napriklad tu:
https://www.ebay.com/itm/Error-00288-Repair-Kit-Fo [zkrácená url]
Navod hladaj "audi a6 4f steering column repair" vo videach...
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 326 | Témat: 43
02.03 2021 9:57
Nejdriv poradne zahybej klicem ve spinacce dovnitr ven a poradne na hulvata,pokud zamkne,je pravdepodobnost,ze je to prave sama spinacka,resp.je v ni na desce asi 5 mspinacu,jen mozne,ze jsou vadne Tim bych zacal,mspinac stoji cca 50jeden.
Pokud je ovsem spinacka ok,je to skoro s jistotou sloupek a to ti vyresi Superman zde na foru
02.03 2021 13:08
Ďakujem za odpovede,
Po pátraní na fórach som presvedčený, že chyba bude čisto mechanická v tom "zacvakávaní" resp. microspínači, tak mi napadlo, či by nebolo možné vymeniť iba spínaciu skrinku z iného auta, samozrejme s kľúčom. Otázka znie, či to je vôbec možné, alebo tam treba vykonať nejaké náročné kódovanie.
Ďakujem pekne.
02.03 2021 13:33
samuelnovakk: je to iny pristup k rieseniu problemu, ktory mozes absolvovat a potom ho mozeme porovnat, ked nakodujes iny uz nakodovany kluc k autu.
Good luck.
02.03 2021 13:51
Výměna se nepovede, resp. nemusí fungovat jak by mělo, mě nešlo na dálkovém zamykat. Odemykat šlo Opravil jsem starou spínačku a je klid
02.03 2021 15:22
Áno, najradšej by som bol ak by sa stará spínačka dala nejako opraviť.
Problém je v tom, že neviem komu by som to zveril, kto by sa do toho pustil. K celej oprave sú potrebné tie diely, ktoré ste spomínali vyššie ?
Dostal som od kolegu možnosť dať to opraviť spôsobom takým, že sa tam namontuje nejaký emulátor, ktorý bude simulovať to uzamykanie volantu, no volant sa realne zamykať nebude (aspoň ja som to takto pochopil). S prácou mi to u známeho cenil na 200€, čo viem že v porovnaní výmeny OE dielu je zanedbateľné.
Samozrejme vieme aka je momentálne doba, snažím sa ušetriť si každé euro a hľadať tu najlacnejšiu alternatívu.
Snáď mi to nejaký ten deň ešte vydrží a nestane sa to, že si ráno sadnem do auta a volant zrazu bude zamknutý a ja ho nenatočím
Ďakujem pekne ešte raz všetkým za odpovede.
Registrace: 26.1. 2011
Příspěvků: 2194 | Témat: 25
02.03 2021 15:56
Ano emulator sa odporuca ako najlepsie riesenie s ktorym uz potom tento problem nebudes mat.
02.03 2021 17:27
az zustane zamknuty, tak se z toho slozis
02.03 2021 18:19
snuff: tak cinania uz robia hotovy produkt, fajn vediet.
Takze za 200 s montazou je to ok cena. Asi by som na tvojom mieste siel do tohoto riesenia.
02.03 2021 18:59
Já bych to dal udělat zde Supermanovi a budeš mít klid.
02.03 2021 19:49
Vesly: kluk je slovak. Je covid. Jak to chces udelat?
02.03 2021 20:03
tomko222 (02.03 2021 19:49) orig :
detail...zaměřil jsem se na řešení tech.problému, nikoliv trajdání ala turista
Příspěvků: 7147 | Témat: 19
02.03 2021 21:38
Lepsite se už věc která je jasne daná neřešíte 3 týdny ale už teď pouze zatím 12hodin
02.03 2021 22:07
Satas: za 45minut mel kluk rano moznosti na vyber.
Pak chtel udelat picovinu, a bastlit 3 auta dohromady, kdyz servis jasne rekl ze za 200euro ma po problemu
03.03 2021 8:04
tomko222 (02.03 2021 22:07) <a href="/forum/prispevek/1459010-nezamyka-volant#1459010">orig</a> :
To nemá cenu pořad stejný dokola.
03.03 2021 10:20
U mě to sloupek ale nebyl, jeden vadný mikrospínač ve spínačce pro klíček
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
