Celkem je zde 451 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 448
Celkem: 451
Registrace: 14.5. 2008
Příspěvků: 80 | Témat: 9
24.02 2021 12:10
mám další takovou nepříjemnou věc u mojí Audinky (A4 B8, 2,0 TFSI*, Multitronic*). Při jízdě mírně vibruje, někdy jsou vibrace silnější. Zejména při prudší akceleraci (třeba z 80 kilometrové rychlosti na 100 kilometrovou) nebo okolo rychlosti 140 km/h. Zkoušel i vyšší rychlosti a tam to tolik nebylo znát.
Měnil jsem vnitřní klouby poloos, dvouhmotu, silentbloky motoru i převodovky.
Mohou se takto zvláštně chovat špatné ramena nebo tlumiče? A co třeba tlumič vibrací? Nebo třeba motor (váha vzduchu)?
Děkuji za odpověď.
Příspěvků: 1327 | Témat: 58
24.02 2021 14:19
je to quattro*? Co kola? Nejsou náhodou nakopnutá? Já jsem to řešil hroznou dobu a už to zase citím, ta bestie je prostě hrozně zhejčkaná na kola. Vymeteš díru a pokud jsou kola trochu měkkčí než obvykle, ta je problém na světě. Před zimou OK, teď jsem pár děr bohužel vzal a mezi 120-140km/h už zase hezky začínám vibrovat.
Vždy je problém na kolech, málokdy se stane, že by to byla poloosa apod. (ačkoliv jsem je také měnil, když jsem pátral), ale stejně to bylo prostě 70% kolama a 30% u mě ještě Kardan*.
24.02 2021 14:45
Je to Multitronic* takže pouze předohrab. Kola jsou v pohodě, jsou vyvážený a neházejí. Nedělá to pořád stejně.
Ale pro klid duše zkusím zkontrolovat tlak v pneu.
26.02 2021 20:20
Nikoho nic dalšího nenapadá?
Registrace: 18.12. 2019
Příspěvků: 292 | Témat: 36
26.02 2021 20:33
Mě se to třepe, někdy ne a to ani při 160, někdy i při 100. Ale já mám mrtvou nápravu nejspíš (ramena apod.).
27.02 2021 8:24
Mám podobné příznaky, není to stále. Tak zkusím nechat udělat přední nápravu, snad to pomůže.
Děkuji za tip.
Registrace: 21.9. 2010
Příspěvků: 4086 | Témat: 32
27.02 2021 8:38
je potřeba očistit a ošetřit voskem dosedací plochy disků kol, co jdou na náboj, a to včetně náboje. Tohle by měl dělat každý autoservis ale nedělá to nikdo. Kolikrát důležitější jak celé vyvážení kol.
27.02 2021 8:43
Ezio (27.02 2021 8:38) orig :
Díky za tip.
Registrace: 17.8. 2019
Příspěvků: 459 | Témat: 10
27.02 2021 15:30
Taktez se priklanim ke kolum.
Mam naclej cep na pravym prednim, ale i pres to:
Letni kola 120-140 kostitras
Zimni kola ani ñ
27.02 2021 16:35
Mě to dělají obě sady, takže nevím. Ale zkusím to.
Registrace: 11.12. 2018
Příspěvků: 36 | Témat: 0
05.03 2021 6:35
Mě to dělaly špatně vyvážená kola.
Registrace: 23.5. 2016
05.03 2021 6:51
Taky se mi to chovalo dost podobně a stačilo očisti kola od nánosu písku a bordelu z vnitřní strany (ALU) a znovu vyvážit a jelo to jak za mlada.
05.03 2021 8:56
Kola jsem vyvážet nechal a to nepomohlo.
Registrace: 24.6. 2018
Příspěvků: 61 | Témat: 1
05.03 2021 17:26
Pekne udelatko a myslim i uzitecne, ale kdyz to mam temer ciste tak to hazet prece nemuze no ne?
Nemyslim si, ze by mi to v servisu tak blbe namontovali s bordelem, ktery to vyosi, ze by to pak hazelo.
Ja kdyz montuju kola, tak je jeste protocim na naboji nez to prisroubuju a to tam pak musi sedet jako p...l na hrnec, bez bordelu.
Registrace: 10.6. 2021
Příspěvků: 28 | Témat: 9
02.07 2021 6:41
Když jsou kola kopnuta tak to vyvazovacka nepozná ?
Registrace: 13.2. 2021
Příspěvků: 45 | Témat: 1
02.07 2021 7:26
nemusí být ani kopnutá, stačí, aby to někde déle stálo. A už jsou pak na placku. Taky jsem koupil jednou disky s gumama a z vyvazovacky vše OK. Ale vibrace stejný, jak mas ty. Byly tam Nexeny made in China. V pneuservisu ještě říkali, ze to mohlo být i nerovnomernosti směsi v těchto cinskych pneu. Po výměně z nové pneu (Continental) se to už ani nehlo.
02.07 2021 8:20
Pneu jsou nové. Ted budu dělat komplet přední nápravu tak uvidíme jestli nebude nějaká změna.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
