Celkem je zde 434 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 429
Celkem: 434
Registrace: 28.12. 2019
Příspěvků: 20 | Témat: 4
15.02 2021 18:52
Zdravím, rozsvítila se mi kontrola motoru, diag ukazuje problém s "Oxygen (Lambda*) Sensor B1 S1" . Jelikož jsou na autě 4, nevím který z nich vyměnit. Nedávno se měnil senzor teploty výfuk. plynů S1 B4 zhruba uprostřed výfuku(někde u převodovky). Zkoušel jsem odpojit senzor za katalyzátorem, ten nahodil chybu na B1 S3, takže taky mimo. Po odpojení senzoru před katalyzátorem nahodil chybu Oxygen (Lambda*) "Sensor B1 S1; Heating Circuit". (je to ten stejný senzor a má vice funkcí nebo je to něco jiného? ). O B1 S2 jsem nikde nazavadil. Někde jsem se dočetl, že senzor B1 S1 je napojený přímo do turba, ale na konektor se nedostanu. Takže jsem z toho trošku zmatenej. Možná je to zbytečně moc rozepsaný, ale nemáte někdo zkušenost? Díky
Výpis z diag.
Address 01: Engine Labels: 03L-906-019-CAG.clb
Control Module Part Number: 03L 906 022 RM HW: 03L 906 019 AL
Component and/or Version: R4 2,0L EDC* H21 8422
Software Coding: 12194012230603080000
Work Shop Code: WSC 01087 264 93770
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022RM A02005 (AU48)
ROD: EV_ECM20TDI03L906022NP.rod
VCID: 0109330590090D42DA-8054
2 Faults Found:
5114 - Oxygen (Lambda*) Sensor B1 S1
P0132 00 [175] - Signal too High
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 17
Mileage: 301666 km
Date: 2021.02.14
Time: 16:45:10
Engine speed: 1804.00 /min
Normed load value: 1.6 %
Vehicle speed: 78 km/h
Coolant temperature: 85 °C
Intake air temperature: 11 °C
Ambient air pressure: 960 mbar
Voltage terminal 30: 14.440 V
Unlearning counter according OBD*: 40
Accelerator position: 0.00 %
Exhaust gas temperature before particulate filter: 331.4 °C
Pth Set trq Inr Set: 0.0 Nm
Thr Vlv r: 100.00 %
5117 - Oxygen (Lambda*) Sensor B1 S1
P2195 00 [096] - Signal too Low (Lean)
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Readiness: 1 1 0 0 0
A po odpojení senzoru před katalyzátorem.
2 Faults Found:
5111 - Oxygen (Lambda*) Sensor B1 S1; Heating Circuit
P0135 00 [039] - Malfunction
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 301749 km
Date: 2021.02.15
Time: 17:27:20
Engine speed: 870.00 /min
Normed load value: 32.9 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 84 °C
Intake air temperature: 13 °C
Ambient air pressure: 920 mbar
Voltage terminal 30: 14.420 V
Exhaust gas temperature before particulate filter: 263.8 °C
Pth Set trq Inr Set: 52.1 Nm
Thr Vlv r: 34.92 %
P0132 00 [039] - Signal too High
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 301741 km
Date: 2021.02.15
Time: 17:11:16
Engine speed: 1794.00 /min
Normed load value: 0.0 %
Vehicle speed: 60 km/h
Coolant temperature: 57 °C
Intake air temperature: 4 °C
Ambient air pressure: 930 mbar
Voltage terminal 30: 14.220 V
Exhaust gas temperature before particulate filter: 280.1 °C
Thr Vlv r: 51.56 %
Readiness: 0 0 0 0 0
Příspěvků: 1793 | Témat: 44
15.02 2021 19:56
Unrealistic (15.02 2021 17:52) orig:
je to ten stejný senzor akorát je to chyba vyhřívání,protože si lambadu odpojil
lambdy jsou vyhřívany topným odporem
nevím ale že by lambdy byly nějak propojený s turbem. mám atmosferu
15.02 2021 20:35
Tak paráda, díky moc za radu .
S tím turbem jsem našel tohle, kde se řešil asi podobný problém. Proto jsem tak zmatenej.
"Sensor 1 is the one closest to the Turbo* and is mounted in the Turbo* itself measures EGT going into the Turbo*. Sensor 2 is the one before the cat/DPF* and sensor 3 post DPF*."
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
