Celkem je zde 396 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 393
Celkem: 396
Registrace: 15.2. 2021
Příspěvků: 15 | Témat: 1
15.02 2021 11:29
Zdar hosi, neviem ci uz mal niekto taky problem ale nejde vypnut nastartovany motor. Vypnem kluc, zhasnu kontrolky budiky ale motor stale bezi. Po vlozeni kluca a zapnuti kokontrolek motor stale bezi a uz vyhodi chybu brzd aj parkovacej brzdy. Ked motor zadusim na rychlosti tak jednotky akoby boli stale pod prudom lebo za par hodin vymlati baterku. Motor sa da vypnut aj vytiahnutim rele cislo 614 ale po vlozeni sa zase vsetky jednoty ozivia akokeby bol zapnuty kluc, motor sa da nastartovat ale zase nejde vypnut. VCDS vypisalo "00576 - svorka 15 - 006-zkrat na plus.
Příspěvků: 1791 | Témat: 44
15.02 2021 12:13
Petanek666 (15.02 2021 10:29) orig:
jasně to říká
spínací skřínka stále sepnuto.
15.02 2021 12:20
Nemoze to robit stale zopnute rele č.614 alebo je zla spinacia skrinka? Lebo po vypnuti kluca zhasnu budiky, svetla, radio klimatronik.. po vytiahnuti kluca sa normalne rozsvieti interierove svetlo, auto sa da zamknut/odomknut ale motor stale bezi.
15.02 2021 13:17
jedno z toho to bude
bud relé nebo spínačka, ale od PC to nezjistíme.
15.02 2021 13:49
Dnes vymenim rele a DAM* vedet. Pri vymene spinacky staci vymenit kus za kus alebo treba nieco kodovat alebo menit aj kluce?
15.02 2021 14:10
já mám C5 4B2 tam se nemusí nic
toto je myslím C6 a tam už je myslím jednotka sloupku řízení
tam je to složitější.
třeba něco řekne SupermanX ten to opravuje.
15.02 2021 19:00
Ano C6 ma spinacku s elektronikou v ktorej su 4 mikrospinace. Vizualna kontrola spinacov a elektroniky vyzera byt OK, vymena rele nepomohla. Je divne ze niekedy vsetko funguje normalne bez chyb a niekedy tomu zacne zase hrabat a svieti porucha brzd, trakcie, porucha rucnej brzdy, a pri otoceni klucika vobec nezasvieti kontrolka zhavenia, samozrejme nejde vypnut motor, diag zobrazi zlyhanie snad 80% jednotek.
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
15.02 2021 19:29
Petanek666: s beziacim motorom sa jej necudujem...
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 326 | Témat: 43
15.02 2021 19:31
Zkus hodne zavaklovaz klicem,kdyz ho vyndavas.Mel jsem obdobny problem.Chyba nebyla ve sloupku rizeni,ale spinacce.Spatny mikrospinac.Prepajel jsem to a je to v pohode.Pokud nemas skill,dej to nekomu kdo to umi.Mikroswitche jsou i s postou cca 250kc.Link muzu poslat.Rozebrani - hruza.Litr vina a krabicka cigaret Pokud je ale xhyba ve sloupku,kontaktuj SupermanaXxx,to xxx je asi velikost.Bojim se domyslet ceho
15.02 2021 19:44
Spinacku som mal rozobratu celu nakomplet, ziadny odlomeny mikrospinac, este k tomu som ich prepajkoval pre istotu, vyzeraju byt OK. Ci toto moze sposobovat zamok volantu tomu moc neverim. Skusim este kupit nove mikrospinace a prepajkovat. Radsej by skm uvital keby to nenastartovalo nez ked to nechce chcipnut, klucom som vechsloval snad 2 hodiny a ani tuk
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
