Celkem je zde 102 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: lunto
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 158
Návštěvníků: 101
Celkem: 102
Registrace: 29.1. 2021
Příspěvků: 9 | Témat: 7
29.01 2021 21:06
chci si koupit audi a5 (audi jsem ještě neměl), zaujala mě motorizace 3.0 TDI* s automatem.
Je nějaký modelový rok významně poruchový? Případně na co si dávat pozor?
Vybral jsem zatím tuto:
https://www.sauto.cz/osobni/detail/audi/a5/19011280?goFrom=list
Dá se z těch kódů (jeden z posledních obrázků v inzerátu) poznat jakou má převodovku, tj. 6 nebo 7 stupňů?
Případně je něco na tomto konkrétním autě, na co si dát pozor?
Děkuji
Registrace: 24.8. 2015
Příspěvků: 245 | Témat: 2
01.02 2021 11:15
tohle auto by mělo mít 7 st. S-Tronic. Ono to i podle servisních úkonů je vidět, že při zhruba 120t km byl měněn olej v převodovce. S-Tronic mají tuším v servisu audi nastavenou výměnu po 60t km, takže to by měla být druhá výměna.
Zajímavé je , že v inzerátu je napsaný původ Německo , ale papíry jsou italské.
Příspěvků: 2823 | Témat: 181
01.02 2021 11:21
je tam 0B5 7 SPEED S tronic* JKS
Registrace: 1.9. 2020
Příspěvků: 141 | Témat: 11
01.02 2021 11:46
Negativa:
- jak bylo zmíněno - Italské papíry auta dovezeného z DE? (Chomutov by ale směřoval Německu)
- VIN* z inzerátu i z Italských papírů je od auta, které bylo dovezeno do Čech po třech letech provozu s 16483km - to by znamenalo, že už je auto přihlášené 4 roky provozu c ČR - proč by pak bylo v Chomutově a tvářilo se, že pochází z DE?
- z výše zmíněných důvodů jde nejspíš o jiné auto než jaké je inzerováno
- z výše zmíněných důvodů dost velké riziko ztočených kilometrů
- ježí se mi vlasy ze servisního intervalu 30000km - pokud je to 6-7 let staré auto s nižším nájezdem, jednoznačně je delší servisní interval na škodu
- z výše zmíněných důvodů je pak pochybné kolik má auto najeté ve skutečnosti a jak pak ve skutečnosti odpovídá servisní plán výměn olejů atd - zrovna tím 7GStronic trpí extrémně
- horší MMI* (nemá NAVI a ovládání na středové konzoli před loketkou
Výhody:
- pokud výše zmíněné obavy jsou neopodstatněné, je to nádherné auto, sám bych takové bral
- novější verze 3.0TDI se zjednodušenými rozvody (nejsou 4 řetězy)
- pokud je dodržen servis S-tronicu a má to skutečně tak málo najeté, tak máš dalších 100 tisíc km bez starosti
Příspěvků: 5153 | Témat: 33
01.02 2021 11:53
mě by vadilo že nemá vyhřejvané židle :/ jinak je hezký , ale je to takovej cestovatel
Registrace: 14.10. 2013
Příspěvků: 320 | Témat: 32
01.02 2021 12:33
Mám presne toto auto, síce rok 2015 a s iným kódom motora a lepšia výbava.
Inak aj kilometre sedia, zatiaľ som spokojný, bez jedinej závady.
Čo sa týka tých vylepšených rozvodov, hlavne napináku viem svoje, proste pri studenom motore jemne zahrkoce cca. 1 sec. Tj. Bez potrebného tlaku oleja nevyriešia nikdy ten hrkot reťaze o napináky.
01.02 2021 13:09
Roubic (01.02 2021 11:53) orig :
No to právě mají bez vyhřívání většinou auta dovezené z Itálie. Proto mi to nedalo, ten dovoz z německa.
01.02 2021 13:27
Rabin4213: jj to je pravda italie nema vetsinou vyhrev a nevim jak ted ale prej kastle z italie nic moc
01.02 2021 13:57
Roubic (01.02 2021 13:27) orig :
Mam taky Italii Audi A6 2006 a kastle zatím v pohodě. Snad ještě něco vydrží. Ale vyhřívání nemám taky, v zimě sednout na tu kůži to je fakt na zlatou žílu
01.02 2021 14:32
Rabin4213: to je spis o konecnik
Příspěvků: 1871 | Témat: 45
01.02 2021 14:43
no vono heroidům se říká zlatá žíla.
Registrace: 15.4. 2019
Příspěvků: 310 | Témat: 5
02.02 2021 10:17
Pekne autíčko az na vyhrev sedačiek a na MMI*.
A nemali audiny ked boli Quatro alebo aspon 3.0tdi ze mali výfuky po stranách? A len dvojlitre jeden vyfuk?
03.02 2021 14:45
Peterr83 (02.02 2021 10:17) orig :
Už jsem viděl dva různé inzeráty, kde 3.0 TDI* má výfuk jenom na jedné straně, taky mi to přišlo divné :
třeba tady:
nebo
Vypadá to, že to mají asi ty 160 kW verze, i když tady ten inzerát je na 180 kW verzi a taky má jenom na jedné straně koncovky.
Je to divné, snad to někdo vysvětlí , proč tomu tak je.
Příspěvků: 5521 | Témat: 68
03.02 2021 14:55
Nn, jeden dvojity vyfuk maji 3.0 TDI* 180kW s NoX senzorem - kody motoru CKVB, CKVC.
Příspěvků: 11462 | Témat: 99
03.02 2021 16:55
hemic: a to je hnus, vyfuk na jedne strane.
03.02 2021 18:12
No to som nevedel. To pokazili!!!! Potom to vyzera ako 2.0TDI .
03.02 2021 18:20
jj, z 180kW ma dve koncovky len CDUC
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
