Celkem je zde 321 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: Wejdík
Uživatelů celkem: 48 388
Návštěvníků: 316
Celkem: 321
Registrace: 13.7. 2019
Příspěvků: 30 | Témat: 7
20.01 2021 17:42
Zdravím lidi,
mám takový problém. Když zapojila nabíječku, transmitter, cokoliv do zapalovače, tak nemůžu nastartovat. Vůbec se nerozsvítí kontrolky, nic. Jakmile vyndám nabíječku, chvilku počkám, tak vše běží jak má. Na diagnostice nemám jedinou závadu. Před měsícem nová baterie, jelikož stará úplně klekla. U ní to dělalo taky. Setkal jste se někdo už s tím? Mám Audi A6 C6 4F 3.0TDi 171kW. Děkuji všem. PS: je úplně jedno do jakého zapalovače to dám. Nabíječka nabijí, jen nejde auto.
Příspěvků: 10992 | Témat: 89
20.01 2021 18:08
MichalMatej: toto slysim prvne.
20.01 2021 18:18
Bohužel já taky. Cokoliv dám do zapalovače, tak nenastartuju, kontrolky, nic. Vytahnu, chvilku počkám a pak to naběhne.
Registrace: 9.11. 2009
Příspěvků: 1814 | Témat: 108
20.01 2021 20:05
Je hodne blby napad nabijet 4f a novejsi pres zapalovac kamo. To si hodne koledujes. Nabijet jen a pouze pres dobijeci terninaly u motoru...
Příspěvků: 2655 | Témat: 171
20.01 2021 20:10
SupermanXXX: on mysli 5V telefonu nabijacku
ale je to divne HMMM... ze by nejaka harmonicka rusila keyless entry
Edit Takže to je stará 4F to ma nenapadá nič je to divné.....
20.01 2021 20:38
Já myslel mobil
20.01 2021 20:39
Je to 2007. V životě jsem se s tím nesetkal. Jestli je tam nějaká ochrana baterie, ale to je zase blbost. Opravdu netuším a jsem bezradný. Hlavně v diagnostice nic.
20.01 2021 23:31
Jo tak to jsem blbe pochopil kazdopadne uz jsem se s tim setkal a rusila to chinska bezdratova nabijecka
21.01 2021 1:07
SupermanXXX: tak koupit za 4eura kvalitni, cinskoznackovou a muze byt po problemu
21.01 2021 9:03
Tieto zazraky ciskej techniky rusia skor radiove pasma 100MHZ a nie 868 alebo na ktorej robi KESSyna k ju vobec ma co predpokladam ze nie ...
Jedine predpokladam ze bude niekde kozozia alebo uvolneny spoj a ked sa da nieco do zapalovaca tak stiahne napatie na tom spatnom prechode nieco ako pri odporovom delici (elektikari vedia o com tocim ) ale to by muselo tiec do zapalovaca aspon 10-15 A
Hlava mi to nebere
MichalMatej: Daj viac info od kedy to robi co si tam vsetko zapajal atd....
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2529 | Témat: 43
21.01 2021 9:22
Mě ještě napadá, jestli je autobaterka v kondici. Jestli tam není nějaká ochrana, kdy už to nedovolí start, protože by to ta baterka neutáhla. Proběhlo při výměně baterky překódování v ŘJ?
Šlo by to otestovat, když by se píchla druhá baterka nebo druhý auto přes kolíky v motoru. Pokud to nechytne, tak je moje teorie úplná blbost.
21.01 2021 14:44
Dělá to každá nabíječka. Mám tam Transmitter na hudbu, v tom bezdrátová nabíječka aka. držák na mobil. V žádném jiném autě mi to nedělá. Baterie je nová, samozřejmě překódovaná. Předtím mi to dělala klasicky taky nabíječka, opět bezdrátová, ale to byla opravdu čína.
21.01 2021 14:46
Začalo to vlastně od doby, co jsem si koupil bezdrátovou nabíječku. Záleží taky na koncovce co dám do zapalovače. Teď to chci mít klasicky v transmitteru kabelem do zadního zapalovače.
21.01 2021 15:55
a auto mas na normaly kluc nie kessy?
21.01 2021 17:03
Normální klíč, zastrčím a zapne se elektřina.
21.01 2021 17:06
a robi to aj v zadu na zapalovaci alebo v kufry?
21.01 2021 22:01
V kufru nevím, děla to přední a vzadu.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
