Celkem je zde 141 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 141
Celkem: 141
18.01 2021 9:06
Dal jsem dozadu canbus LED*, sviti dobre, jsou canbus takze zadny error, ale co 30s probliknou kdyz auto testuje zarovky.
Da se to nejak vyresit?
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 774 | Témat: 94
18.01 2021 9:28
nieje tam aj kodovanie komfortu alebo niekde - ze svietenie LED* ? V tom pripade asi auto nekontroluje tymi impulzami svietenie....Alebo sa mylim ?
18.01 2021 9:29
Nic jsem nenasel, ono uz to castecne LED* ma od vyroby, interier, zadni svetla.
18.01 2021 9:42
tak potom to asi bude blikat vzdy. Cital som vela testov a pri A6 4F (fl aj pred fl) je vraj zakliata na LED*.
Jedine co ide dorobit je LED* SPZ kde su na to original moduly. Inak som sa vzdy stretol s blikajucou diskotekou a je jedno ci ziarovky z ali za par € alebo drahe ....
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
18.01 2021 9:49
O LED* a 4f je tu toho tolik ze to nejde ani precist 4f bude blikat vzdy nejde to vyresit
Registrace: 15.1. 2009
Příspěvků: 609 | Témat: 44
18.01 2021 10:33
Jde to vyřešit, prodává se na to modul, ale je pěkně drahej. Jinak ano, běžnými cestami to nijak rozumně vyřešit nejde.
Ten modul, stojí 16€ na malý žárovky a 35€ na velký (mlhovky apod)
https://7-lights.de/webshop/elektronik/sonstige/
18.01 2021 10:34
Jinak ten problém se týká snad všech vnějších žárovek - blinkry, mlhovky, zpátečka, RZ,...
18.01 2021 10:39
Na 4f to funguje ? To se mi nechce verit ze by za 15 let sem bikdo nedal ze to dal a funguje to
18.01 2021 10:45
Ano, je to přímo pro 4F. Co jsem četl reakce různě po netu, tak lidi to chválí. Proč to neměl nikdo tu netuším.
18.01 2021 11:40
16E na kazdou zarovku... srandovni. Beztak to bude odpor
Naposledy upravil tecka dne 18.01 2021 11:46, celkově upraveno 1 krát. (22% původního příspěvku)
18.01 2021 11:43
Jo, možná proto to nikdo nekupuje
Odpor samotnej to nebude, s tím to nefunguje. Resistory, kapacitory...to už lidi zkoušeli
18.01 2021 12:06
na ali je toho milion, a vsude to je odpor cca 8ohm/25W
Registrace: 17.8. 2019
Příspěvků: 459 | Témat: 10
18.01 2021 12:26
magulator (18.01 2021 9:42) orig :
...Jedine co ide dorobit je LED* SPZ kde su na to original moduly. Inak som sa vzdy stretol s blikajucou diskotekou a je jedno ci ziarovky z ali za par € alebo drahe ....
Tak zrovna SPZ osvetleni lze poridit levne z Ali a neblikne. Bez modulu. Staci mit aktivni skandinavii (denni sviceni i vzadu) a tim, ze je to nonstop ON tak to neblikne. Aspon tak to mam ja...
Vyresit couvacky lze asi pouze tak, jak psali jini = na obvod pridat klasickou zarovku a schovat, ale je to asi neesteticky. Ja se na to vys*ral.
Jinak teda mam jen LED* spz a blinkry v zrcatku. Ostatni asi proste bude blikat.
18.01 2021 12:34
-=zipp=- (18.01 2021 10:33) orig :
Pravda, i tohle uz tu bylo. A pry to funguje.
Overeno na zahranicnich forech.
18.01 2021 12:52
Bora (Po, 18.01, 2021 12:26) orig :
Osvetleni SPZ mam z ali, mam zato ze neblika.. pravda ani jsem to nekontroloval.
Nicemene ted resim LED* T10 ve zpatecce. Ta je videt
videl jsem reseni zatezovy odpor a rele... kdyz neni 12V trvale rozpinaci kontakt ma pripojenou zatez, po sepnuti rele zatez odpoji... rekl bych funkcni ale slozite
18.01 2021 13:02
Ano. I na tohle jsem se dival.
Ale celou tu onanii okolo extra odporu a zarovek atp jsem skrecoval.
Mozna na jare, na dlouhy chvile, pokud nas plukovnik jeste necha doma, mozna, kdo vi...
18.01 2021 13:08
onanie... jo to je spravna definice... budu dal delat ze o tom nevim
odpor zatezovy, mosfet, kondik a dalsi odpor
21.01 2021 12:12
takze mozna reseni - PTC* - pozistor
Soucastka co se bude chovat jako zarovka
v klidu odpor cca 1ohm totez co zarovka
pripoji se paralelne k LED* a impuls co 30s bude mit zatez jako zarovka, takze krom reseni chyby by mel poskytnout dostatecny ubytek aby LED* neblikla
Kdyz zaradim zpatecku a pujde trvale napeti, proudem se zahreje a zvysi odpor a tim prestane zatezovat
21.01 2021 14:46
No a nezahřeje se to až moc? Nespálí se to?
24.03 2021 9:18
huste
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
