Celkem je zde 199 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 194
Celkem: 199
28.12 2020 20:41
cca pred mesicem, odhadem po vymene zimnich kol mi zacalo neco v zadu rachotit kdyz pomalu prejedu pricny prah retarderu
Napred jsem si myslel ze neco v kufru, postupne jsem zezadu vsechno vyndal, vcetne delici site a rolety a dela to porad, jakoby od praveho zadniho kola...zvenku odhadem.
Neresil jste to nekdo... na co se zamerit
napada me uz jen tlumic, horni ulozeni tlumize, srouby kola, silentbloky napravy?
Byl jsem s tim na trepace na STK*, na nic se neprislo, nikde zadna viditelne vule, tlumic vypada ok, drzi pevne napohled i na omak, kdyz z autem zakyvu za hagusy, nic
Nejaky tip?
Registrace: 19.1. 2019
Příspěvků: 51 | Témat: 6
28.12 2020 22:12
Uloženie tlmiča, stabilizačné tyčky, stabilizátor....
08.01 2021 7:12
nevite co to jsou u horniho ulozeni zadniho tlumice ty 2 krabky?
napravo predpokladam vzduch privod a to nalevo?
Příspěvků: 6660 | Témat: 72
08.01 2021 8:01
U C6 tam byvali snimace preťaženia v zakrutách, aby vedel potvozok v dynamic pritvdzovat do zakrut strany auta
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
08.01 2021 9:58
A nebo antena snimace tlaku pneu
24.03 2021 9:02
Tak jsem nikam nepokrocil
Vcera sundany zadni tlumic, je ok, bez vule, perfektni.
Horni ulozeni bylo taky ok, ale pro jistotu jsem predem koupil nove, takze vymenene za novy lemforder.
Bylo to na trasakach na STK*, nic nenasli, zadne vule
Motorek zavirani nadrze taky na miste, pevny
)) vybalte kristalove koule prosim
31.05 2021 13:23
Johnny663cz (Po, 28.12, 2020 22:12) orig :
ulozeni tlumice nove
tycky stabilizatoru nove
gumy ulozeni stabilizatoru nove
= problem trva
Registrace: 24.8. 2015
Příspěvků: 220 | Témat: 2
31.05 2021 14:21
Zkus ještě prověřit brzdiče, jestli není třeba povolen šroub na něm.
Mě se takhle uvolnil horní šroub a taky mi to bouchalo . Naštěstí jsem měl tehdy nahozené 16 kola, takže jak mi ten horní šroub úplně upadl, tak se horní část brzdiče opřela o kolo a šlo to ještě zabrzdit. Zkus to prvěřit, třeba najdeš příčinu tam.
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2532 | Témat: 43
02.06 2021 12:44
Nemohl by to být jenom hliníkový kryt nádrže? Časem tam uhnijou šrouby a uvolní se.
02.06 2021 14:00
Mr. Death (St, 02.06, 2021 12:44) orig :
jj to je dost dobry tip!!!
Vsimnul jsem si ze 2 srouby byly odpadle, tak jsem tam vyrobil nouzovou podlozku z plastu abych to dotlacil a asi lepsi, ale porad trochu. Musim na kanalu poradne kouknout kde se to jeste muze dotykat.
Registrace: 17.8. 2019
Příspěvků: 459 | Témat: 10
02.06 2021 14:46
Hele mne se treba zlomila ta zadni konzole, co drzi difuzor. Zlomila se vejpul a porad tam “jaksi” drzela, ale mlatila. Trvalo, nez jsem na to prisel, protoze neni videt. Videt je jen difuzor, musel jsem ho vypruzit a pak ten ulomenej dil vy dat.
Resil jsem to na prase, nez na to budu mit naladu.
02.06 2021 15:05
kouknu, dik za tip
Registrace: 28.10. 2021
Příspěvků: 6 | Témat: 2
20.02 2022 11:21
Zdravím
Mám nejspíš stejný problém
Jak si to vyřešil?
Příspěvků: 7147 | Témat: 19
20.02 2022 12:09
Koupil jiný auto.
Registrace: 3.2. 2021
Příspěvků: 270 | Témat: 31
20.02 2022 13:57
Satas (20.02 2022 12:09) orig :
Koupil jiný auto.
Hele asi se tě zeptám úplně upřímně, vím, že tady jsi velmi uznávány a zkušený mechoš, ale sakra, můžeš mi říct, který model audi ti vyhovuje, ve všech možných příspěvcích furt jen nadáváš, pomalu všechny modely jsou na hov... to radši prodat....to mi stoji na dvoře potkané...tam je nahov... motor....tam zas klika.....tam váčky....a furt něco špatně....
20.02 2022 15:50
Čím starší, tím lepší, rozdíly, jak se šetřilo už jsou bez problémů vidět mezi C5 a C6 a čím novější, tím je to horší. U motorů pak především kvůli těm Euro hovnům.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
