Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 22 září 2024
Celkem je zde 447 lidí (8 přihlášených)
Nejnovější: AdamFiedler
Uživatelů celkem: 48 709
Návštěvníků: 439
Uživatelů: 8
Celkem: 447
Registrace: 14.2. 2010
Příspěvků: 65 | Témat: 4
27.12 2020 13:12
Svítila mi kontrolka motůrek. Na diagnostice zjištěn vadný senzor NOx. Koupil jsem nový včetně řídící jednotky (číslo dílu 4G0907807S) a vyměnil. Po pár kilometrech znovu naskočila závada: senzor NOx nízký signál. Má někdo zkušenost?
Příspěvků: 2843 | Témat: 37
27.12 2020 15:58
Kalibraci jsi delal?
27.12 2020 17:37
Nedělal jsem to sám, ale myslím že ne.
27.12 2020 18:00
Ví někdo jak se to dělá? Prý se akorát na diagnostice potvrdilo, že byl senzor NOx vyměněn.
Registrace: 2.7. 2019
Příspěvků: 9 | Témat: 2
28.12 2020 18:15
Jednou jsem měl stejný problém a museli v audi prehrat rj
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 678 | Témat: 40
28.12 2020 23:41
Aj na AudiWorld pisali o flashnuti jednotky. Lebo vacsinou sa ta chyba vyskytne v suvislosti s AdBlue, tam sa robi po naplneni potom adaptacia ci zakladne nastavenie, ale pri NOx pisali o potrebe flashovania. Ale ak s tym ma niekto skusenost, tak nech to uvedie na pravu mieru.
29.12 2020 10:26
No a nema to jeste druhy nox? Mas vypis z diag?
29.12 2020 10:37
Díky za radu, procházím teď postupně diskuse na audiworld a nestačím se divit jak se to se... A vypadá to, že ty Nox senzory jsou dokonce 2
29.12 2020 11:00
Vypadá to že jo. Neumím to sem dát, ale píše to:
Snímač 2 Nox, řADA* válců 1-elektrická závada
Snímač Nox-signál příliš malý
Snímač 1 Nox, řADA* válců 1-elektrická závada
Ten co jsme demontovali, tak byl rok výroby 2018, ale stejně výměna nepomohla
29.12 2020 12:35
Ja myslim ze mas spatny predni a vymenil jsi zadni
29.12 2020 16:33
váha (Út, 29.12, 2020 12:35) orig :
Ale zase jsem to objednával podle čísla dilu z diagnostiky. Jestli teda ten druhej nemá stejný číslo. Ten co jsem vyměnil je na vrchu motoru a je jednoduše přístupný.
30.12 2020 17:36
Proste jsi vymenil spatny
04.01 2021 9:19
Tak ten druhý senzor NOx pod autem má číslo 4G0907807K. Nevím jaký v tom je rozdíl, ale ten 4G0907807S jsem sehnal v pohodě a tenhle jen tak někde nový není (za rozumnou cenu). Dal jsem tam ten s označením S a uvidím co to udělá.
04.01 2021 9:35
Dával jsi orig?
04.01 2021 20:32
váha (Po, 04.01, 2021 9:35) orig :
Dával jsi orig?
Ten 907807S na Alibaba z fabriky cca 200$ a teď jsem našel 907807K origo za 270€ což
je pořád dobra cena než u nás 30K kus
Registrace: 9.11. 2009
Příspěvků: 1821 | Témat: 108
04.01 2021 21:09
Mozna by ten u nas ale fungoval
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1694 | Témat: 20
06.07 2022 13:10
Resim ted podobny problem. Uz dvakrat za posledni dva tydny na me vyskocila kontrolka motoru, diagnostika rika:
9691 - Sensor for NOx (G295)
P1033 00 [175] - Signal too Low
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 168508 km
Date: 2022.06.29
Time: 09:56:58
Engine RPM: 1817.00 /min
Normed load value: 49.8 %
Vehicle speed: 142 km/h
Coolant temperature: 88 °C
Intake air temperature: 24 °C
Ambient air pressure: 960 mbar
Voltage terminal 30: 14.260 V
Unlearning counter according OBD*: 40
Air mass: actual value (mg/stroke): 813.4 mg/stroke
NOx Emission NOx-Sensor 2: 331 ppm
NOx Emission NOx Sensor: 70 ppm
Calculated NOx concentration behind turbocharger: 668 ppm
EGR* Solen.val.: actual value: 100.09 %
Mean injection quantity: 26.08 mg/stroke
Outside temperature: 17.5 °C
Predpokladam ze me ceka vymena predniho NOx senzoru. Moje otazka je jak moc je tohle kriticke. Nemam v nejblizsi dobe moznost nechat to vymenit a potrebuju ujet par tisic km, abych se dostal domu
Dik
AJAX
06.07 2022 21:03
No pocitej ze se ti to muze nahlasit dojrzd 1000km po kterym nenastartujes. Resp budes muset adblue resetnout, nebo opravit, nebo vypnout
06.07 2022 21:03
06.07 2022 21:03
06.07 2022 22:41
Ono to jde vypnout?
02.10 2022 17:50
Tak NOx senzor mi zdarma vymeni v servisu v ramci Dieselgate. Zatim jsem tuto svolavacku vzdycky odmital, ale jestli mi daji novy senzor, tak asi neni problem si nechat nainstalovat novy SW a pak ho prehrat puvodnim
AJAX
03.10 2022 8:34
Jj můžeme vypnout nebo vrátit stary software
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
